Суббота, 12.07.2025, 10:40
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 146 - Форум
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.08.2014, 18:37 | Сообщение # 2176
Цитата RAR ()
Только,по моему,зря убрали индикацию разбаланса датчика с главного экрана.
Почему, в старом варианте индикации (1) разбаланс присутствует.
AndrewДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:03 | Сообщение # 2177
Я попробовал у меня и контрастность регулируется и разбаланс показывает в режиме индикации 1.  Разбаланс легко узнать нажав кнопку "0" из любого режима.
RARДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:12 | Сообщение # 2178
Контрастность не пробовал регулировать,за ненадобностью.По поводу индикации разбаланса датчика-имелось в виду версия прошивки 11,режим индикации 2.Андрей,какая максимально возможная рабочая частота датчика ,для версии прошивки 11?
fedya_valkiДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:28 | Сообщение # 2179
У меня тоже регулируется, но отрегулированное значение не запоминается. Я включаю прибор, все надписи идут на лёгком синеватом фоне(индикатор обычный - синие надписи на жёлто-зелёном фоне), я в настройках уменьшаю контраст, надписи становятся чёткие без всяких подсветок. Выхожу из меню в основной режим - всё работает, надписи чёткие. Выключаю прибор, включаю - и опять синеватый фон вокруг надписей, опять нужно лезть в меню и убирать контрастность. Причём шкала контрастности уже на нуле, а контрастность регулируется, прибор пищит при каждом нажатии кнопки"-" и картинка улучшается. Подстроечником уже выставлено самое оптимальное значение, лучше не сделаешь. В версии 9М я контрастность раз отрегулировал и забыл про неё, а тут вот косячёк такой вылез. Чуйка по воздуху немного приросла.
вова27Дата: Понедельник, 25.08.2014, 20:31 | Сообщение # 2180
янукович, Ось мій дачик екран графіт розбаланс 20 мб. по квазару
Прикрепления: 6753871.jpg (114.3 Kb) · 9226875.jpg (110.4 Kb) · 4404210.jpg (108.1 Kb)
януковичДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:04 | Сообщение # 2181
вова27thumb хороший датчик!... а головне круглий!... А ось скільки обертів і чим (яким дротом) мотали, які резонанси, який ток Крот показав...? Таке напишіть wink
вова27Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:27 | Сообщение # 2182
янукович, по кроту ще не можу нічого сказати поки що чекаю він ще не готовий . вирішив заказати я з смд трохи не дружу  sad А датчик диаметр 230 mm. TX - 43 витків провода 0,5 mm. RX - 202 витка провода 0,2 mm. частота 8,190 kHz це приблизні показники бо я це все ще ще робив десь пів року тому назад
януковичДата: Понедельник, 25.08.2014, 22:53 | Сообщение # 2183
Цитата вова27 ()
частота 8,190 kHz
Это, как я понимаю резонанс на ТХ... А как настраивали РХ? На сколько разносили частоты?
AndrewДата: Вторник, 26.08.2014, 10:50 | Сообщение # 2184
В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ УСТАВОМ НЕ ХОДЯТ!
За разжигание межнациональной розни - БАН!
Nixoid34Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:01 | Сообщение # 2185
Доброго всем дня! Еще раз прошил 11 версией но за 24.08. также шил предварительно стерев память проца,  все равно не устанавливаются маски на сектора, на 06А все нормально.
AndrewДата: Вторник, 26.08.2014, 18:24 | Сообщение # 2186
А вы когда скачивали прошивку? Там было изменение 24 августа. Скачайте и попробуйте заново.
вова27Дата: Вторник, 26.08.2014, 20:46 | Сообщение # 2187
янукович, різниця тх рх складає десь1,5 kHz
бэтманДата: Вторник, 26.08.2014, 20:56 | Сообщение # 2188
Как и обещал снял небольшое видео работы Крота 2 хм.
AndrewДата: Вторник, 26.08.2014, 21:53 | Сообщение # 2189
Спасибо!
бэтманДата: Вторник, 26.08.2014, 21:56 | Сообщение # 2190
Это тебе Андрей, спасибо!
