real | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 00:56 | Сообщение # 2206 |
| Andrew, убедительная к Вам просьба. Я уже писал, что крот2 практически сам себя проверить может при помощи подключенного входа RX на TX через резисторый делитель. Понятно что вы это делать не будете. Дайте тогда хотя б образцовые осциллограммы в ключевых точках. И у меня и у кучи людей моментально отпадут 99% вопросов.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 31.08.2014, 00:57 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 11:19 | Сообщение # 2207 |
| Все происходит внутри контроллера не нужно осциллограммы.. И прибор тестирует при включении каналы TX и RX. Если у вас при включении не появляется сообщение "ERROR", если ток есть и более 70 мА и выставляется ноль_АЦП значит у вас все работает правильно!
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 12:50 | Сообщение # 2208 |
| Цитата бэтман (  ) Перепрошил повторно 11-ю прошивку, всё устанавливается и запоминается Попробую и я перепрошить ещё раз, предварительно стерши ЕЕПРОМ. Авось поможет. Что за фигня - не могу в миничате ничего написать и в ЛС ответить? Пишется, отправляется, но не доходит...
Nixoid34 | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 13:30 | Сообщение # 2209 |
| Прошил еще раз контроллер, предварительно стерев EEPROM, проблема не решилась. Попробую завтра выложить видео этого бага, А не может из-за контроллера такое быть?
Сообщение отредактировал Nixoid34 - Воскресенье, 31.08.2014, 13:32 |
бэтман | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:21 | Сообщение # 2210 |
| Сегодня протестировал Фортуну и Крота на грунте . Выкопал ямку на штык солдатской лопаты и бросил 5 коп СССР. Грунт тяжеловатый наподобие песка с глиной или ещё что-то. Фортуна видит цель на пределе и закидывает в последний сектор, медь наверное закинет в чёрный сектор,надо будет проверить . Крот при разбалансе в 120 мв видит с запасом 10 -15 см . ВДИ прыгает от 51 до 80
solovey_ | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:58 | Сообщение # 2211 |
| Сьогодні в самий відповідальний момент на Кротові пропала чутливість,з 35 см на 10 см на монету.Як я матюкався.............Добре що в кармані ношу з собою запасний МД Виявилось дросель Л 1 став сопротівленіям на 40 ом.Після заміни,ще 1-2 см добавилось .
уц6сс | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 20:27 | Сообщение # 2212 |
| Цитата solovey_ (  ) Виявилось дросель Л 1 став сопротівленіям на 40 ом.Після заміни,ще 1-2 см добавилось . это он от радости загнулся после находок
янукович | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 21:12 | Сообщение # 2213 |
| Цитата бэтман (  ) Фортуна видит цель на пределе... Крот при разбалансе в 120 мв видит с запасом... Вот и разница между векторной и фазовой вырезкой грунта....
бэтман | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:45 | Сообщение # 2214 |
| Сегодня поменял концы ТХ на катушке , ВДИ стало показывать точнее. Заметил, что звук почти не меняется, когда меняешь концы ТХ, но на показания ВДИ влияет
fedya_valki | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 23:51 | Сообщение # 2215 |
| Цитата бэтман (  ) Заметил, что звук почти не меняется, когда меняешь концы ТХ, но на показания ВДИ влияет Ещё на разбаланс должно влиять
Nixoid34 | Дата: Среда, 03.09.2014, 08:08 | Сообщение # 2216 |
| Доброго всем дня! Вот снял ролик бага http://youtu.be/lYShuDf24qc прошивка 11. Сейчас Крот прошит 10 прошивкой все работает замечательно ходил тестировать на первый коп. За час поисков нашел не много, фото завтра выложу, забыл их на флешку скинуть.
Andrew | Дата: Среда, 03.09.2014, 09:58 | Сообщение # 2217 |
| Похоже вы так и не перепрограммировали на исправленную. Попробуйте еще разок. У кого в 11 устанавливаются маски??
Nixoid34 | Дата: Среда, 03.09.2014, 10:49 | Сообщение # 2218 |
| Цитата Andrew (  ) Похоже вы так и не перепрограммировали на исправленную. Попробуйте еще разок.У кого в 11 устанавливаются маски?? В понедельник шил и со стиранием еепром и качал повторно. чет мне кажется что это не программный глюк. Хотя на 10 и 06А работает.... в принципе меня сейчас и 10 прошивка устраивает.... уже не терпеться выбраться на коп.
TCB | Дата: Среда, 03.09.2014, 12:11 | Сообщение # 2219 |
| Цитата Andrew (  ) У кого в 11 устанавливаются маски?? У меня маски устанавливаются и запоминаются
tesoro | Дата: Среда, 03.09.2014, 12:15 | Сообщение # 2220 |
| У меня тоже запоминаются.
Сообщение отредактировал tesoro - Среда, 03.09.2014, 12:15 |
