Пятница, 04.07.2025, 22:06
Вопросы и ответы по КРОТу-2 - Страница 156 - Форум
GriДата: Среда, 17.09.2014, 15:42 | Сообщение # 2326
"Попробуйте R3=0, С1=1 МКФ Подсоединить 1-3
 Искать резонансы в районе  6 кгц..."
Искать в ручную! По току не смотрите правильно написал тесоро что при резонансе параллельного контура ток минимальный. Смотрите осциллографом по амплитуде после С1 ...
так все и сделал !! ток показывает прибор 51 ма ! дальность 16 см ....это мало!...что дальше делать теперь не знаю
Добавлено (17.09.2014, 15:42)
но резонанс так и не выплывает ! единственное заметил что при увеличении частоты путем ее изменения в меню растет и ток в катушке !! ...еще пробовал емкость подбавить в парралель к катуке , ток растет но эффекта по дальность нету
solovey_Дата: Среда, 17.09.2014, 19:21 | Сообщение # 2327
Зробили прооблему,на Фішері також   16 см.Датчик такий більше не буде biggrin
AndrewДата: Среда, 17.09.2014, 19:22 | Сообщение # 2328
1. Внимательнее читать пожелания и внятнее отвечать на вопросы..)) Так и не понятно какая частота у вас получилась. И говорт же вам, что большой ток не говорит что у вас резонанс..
2. Запитать передатчик непосредственно от элементов питания.
3. Увеличивать КУ приемного тракта!
GriДата: Среда, 17.09.2014, 20:47 | Сообщение # 2329
на любой частоте примерно один и тот же ток и одинаковое расстояние до цели  5 копеек 16 см
fedya_valkiДата: Среда, 17.09.2014, 22:34 | Сообщение # 2330
На мой взгляд проще сделать свой датчик в соответствии с авторскими рекомендациями, чем лепить чужой. Вы купили датчик б/у, с виду хороший, а где гарантия что там нету к.з.? Сначала нужно найти хотя бы его собственный резонанс в параллельном включении, убедиться что он живой. У меня три взаимозаменяемых датчика - Фишер Ф-5, Текнетикс Альфа 2000 и Нел Торнадо, подходящий и туда и туда. Со всеми ними Крот работал примерно как Ваш, оба Квазара тоже, а максимальную чуйку я из него выжал сделав свой датчик. Причём в процессе опытов обнаружил что у Неловского датчика самый маленький разбаланс по сравнению с фирмой(респект отечественному производителю). Только в случае с Фишером и Текнетиксом этот датчик не даёт ощутимого роста чуйки, как в Аськах, там реально глубину добавляет, здесь же - только ширина захвата увеличивается.
Мой совет - не парьте мозги себе и людям, купите корпус, провод и намотайте хороший свой датчик. Инфы как его сделать - полно, что здесь, что на md4u
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 17.09.2014, 22:36
AndrewДата: Среда, 17.09.2014, 22:53 | Сообщение # 2331
Согласен, особенно со вторым. )
да и тема есть отдельная по "катушкам фирменным"..
GriДата: Четверг, 18.09.2014, 13:51 | Сообщение # 2332
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic98.php    вот так возможно ли найти резонанс катушек?
fedya_valkiДата: Четверг, 18.09.2014, 15:32 | Сообщение # 2333
Фома на md4u выкладывал в ветке про Эльдорадо простую схемку на трёх-четырёх транзисторах для определения частоты параллельного резонанса контуров, спаяйте её и будет Вам счастье. Я спаял, пользуюсь и доволен. Причём можно найти сначала параллельный резонанс, а потом включить конденсатор последовательно - частота уйдёт не сильно, на пару сотен Герц, контур будет готов к применению с Кротом. Но Вы уже приблизительно знаете частоту и поэтому настроить Крота в резонанс - дело двух минут.
Этот же генератор незаменим для настройки приёмного контура со сдвигом в 1,5-2кГц от передающего.
Добавлено (18.09.2014, 15:32)
Можно, но слишком геморно на мой взгляд. Если Вы решили всерьёз и надолго заняться металлодетекторами - паяйте схемку от Фомы, она пригодится ещё не раз
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 18.09.2014, 15:30
GriДата: Четверг, 18.09.2014, 16:53 | Сообщение # 2334
хорошо ....но вот ссылку бы....а то я и не нашел(((
Добавлено (18.09.2014, 16:27)
узнал я в итоге что в моей катушке от фишера , то что передающая все же имеет емкость в парралели и резонансную частоту нашел этого контура 6300 гц эта катушка на 7 ом!!! также есть приемная на 32 ома она без коденсатора.
Добавлено (18.09.2014, 16:52)
что касается приемной то резонанс на частоте 4450 гц получается если параллельно подключить емкость на 0,47 мкф
Добавлено (18.09.2014, 16:53)
если кондер на 0,2 то 6300 гц ...приемная
fedya_valkiДата: Четверг, 18.09.2014, 19:01 | Сообщение # 2335
Плохо искали.... Я сразу нашёл - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=4167
Если ещё поищете - найдёте и печатку к этому генератору
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 18.09.2014, 19:03
бэтманДата: Пятница, 19.09.2014, 19:55 | Сообщение # 2336
Всем Привет! У меня вопрос к Андрею.через какой элемент в схеме может звониться  аналоговая и цифровая земля если Др. 1 отпаян? Включил Крота без катушки а он сам по себе попикивает, вот я и ищу причину.
уц6ссДата: Пятница, 19.09.2014, 20:55 | Сообщение # 2337
если хочешь чтоб не звонилась нужно и R15 убрать а если совсем и R13
но только зачем?
чтобы не пищал замкни вход катушки рх
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 19.09.2014, 20:59
бэтманДата: Пятница, 19.09.2014, 21:23 | Сообщение # 2338
А у Вас тоже без катушки попикивает ,или нет?
уц6ссДата: Пятница, 19.09.2014, 21:27 | Сообщение # 2339
ну да а с катушкой  на 7.4кгц разнос  тх и рх 1.8кгци прошивкой  11 версией молчит
можно забыть и выключить не напоминает о себе в комнате
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 19.09.2014, 21:30
бэтманДата: Пятница, 19.09.2014, 21:34 | Сообщение # 2340
Не могу понять при чём здесь R13 и R15 , ведь цифровой ноль и аналоговый развязан через дроссель . Без дросселя сопротивление между аналоговым и цифровым нулём 1 Ом.
