USB Проограмматор. - Страница 9 - Форум
USB Проограмматор.
tesoro | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 00:50 | Сообщение # 121 |
| пин 13
Kisovi4 | Дата: Вторник, 11.02.2014, 23:21 | Сообщение # 122 |
| Спасибо. А то в упор не видел.
fedya_valki | Дата: Среда, 12.02.2014, 11:22 | Сообщение # 123 |
| Странно.... У меня Флип в упор всё увидел и зашил проц программатора с первого раза, никакие кнопки не замыкал, всё и так прошло на ура
Kisovi4 | Дата: Суббота, 15.02.2014, 14:11 | Сообщение # 124 |
| Манипуяции с кнопкапи похоже нужны только только если АТ90USB162 уже пошит чем-то. У меня с помощю 4.12 студии шъёт ATtiny13, ATTINI2313, Atmega16, при напряжении 3,5 и 5 Вольт (выкороченные диоды). Остальное не пробовал. Были танцы с бубном, но это в основном из-за невнимательности. Нащёт ATTINI2313, она у меня сразу определилась потому, что там уже была снята галочка делителя внутреннего RC генератора на 8. По умолчанию на новом контроллере она стоит. Чтоб программатор её увилел понизил частоту с 1мГц до 125кГц. Очень удобный прогер, не нужно совершать лишних движений с пони когда работаеш в судии. Мне бы такое счастье пару лет назад, когда плотно занимался разработками Спасибо разработчикам!
fedya_valki | Дата: Среда, 26.02.2014, 15:29 | Сообщение # 125 |
| Цитата Kisovi4 ( ) Манипуяции с кнопкапи похоже нужны только только если АТ90USB162 уже пошит чем-то Скорее всего да, при прошивке отключается бутлоадер и через USB уже просто так ничего не зальёшь в кристалл, а манипуляции с кнопками снова включают бутлоадер и дают возможность стереть и перепрошить. У меня контроллер был новый, поэтому всё прошло без сучка и задоринки. Аж приятно))). Головняки начались уже потом со студией и джанго драйвером, но победил. Программатор очень хороший, заливает прошивку за считанные секунды. Помню в первого Крота заливал AVR910 от Проттоса, так мега8 несколько минут стиралась, шилась и верифицировалась. Тут же Хмега32 и секунды!!!
TCB | Дата: Пятница, 16.05.2014, 23:45 | Сообщение # 126 |
| Программатор от Valeriy_GSM - http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-22-7727-16-1400251847
Попробуем перенести так
"Давайте так - я выложу здесь, а админ перенесёт куда надо. Прикрепления: AVRISPMKII_Vale.spl7(25Kb) · AVRISPMKII_Vale.lay(80Kb) · AVRISP-MKII-v2-.hex(28Kb)"
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 16.05.2014, 23:49 |
Valeriy_GSM | Дата: Суббота, 17.05.2014, 18:47 | Сообщение # 127 |
| Фото готового программатора. Некоторые резисторы не паял за ненадобностью.
koka45565 | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 11:10 | Сообщение # 128 |
| Есть ли у кого дрова для программатора под windows 8 ?
Мой | Дата: Среда, 09.07.2014, 07:59 | Сообщение # 129 |
| Нужна помощь. В Win8 программатор не видит драйвера. Ставлю 6-ю студию. В Win7 всё работало без проблем. В чём может быть причина? Спасибо.
solovey_ | Дата: Среда, 09.07.2014, 13:23 | Сообщение # 130 |
| Цитата Мой ( ) Есть ли у кого дрова для программатора под windows 8 ? Нужна помощь. В Win8 программатор не видит драйвера. Ставлю 6-ю студию. В Win7 всё работало без проблем. В чём может быть причина? Спасибо.А чим ХР чи 7 не вгодили?Років 8 назад я ставив 98 вінду! З ХР прогрраматор робив не коректно .За задоволення треба платити. :bye:
Мой | Дата: Четверг, 10.07.2014, 04:07 | Сообщение # 131 |
| Материнка заточена под 8-ку. Винт SSD у меня, категорически запрещено использовать с ХРшкой. Вот и приходится 8-ку юзать.
TCB | Дата: Четверг, 10.07.2014, 10:12 | Сообщение # 132 |
| Цитата Мой ( ) В Win7 всё работало без проблем. Установи на виртуальную машину 7ку и спокойно программируй. Конечно некоторые неудобства, но программируешь не так часто. (Хотя пишут, что под Win8 - 64 студия работает. Сам не проверял и нет желания)
Мой | Дата: Четверг, 10.07.2014, 15:36 | Сообщение # 133 |
| Сама студия то работает, вот программатор дров не видет.
RAR | Дата: Среда, 30.07.2014, 14:04 | Сообщение # 134 |
| Доброе время суток.У меня ,такая вот проблема-собрал программатор,проверил на кз и непропай.При подключении к компьютеру не появляется окно-найдено новое устройство.Нет вообще никакой реакции на подключеный программатор.Питание на контролер приходит.По недосмотру (отрезал юсб разьем с шлейфом в 4е провода от другого устройства ,когда-то собирал сам и был уверен,что провода распаяны на разьеме по очереди без перехлеста.Оказалось,провода распаяны по два в паралель на плюс минус 5в).Так,вот получилось,что подал на программатор питание согласно схемы,а на 29 ногу контролера минус 5в,на30 ногу-плюс 5в.Подключил к компу,естественно реакции никакой.Проверил подключение,исправил свой баг,подключил к компу и опять реакции никакой.Вопрос :мог-ли выгореть контролер после такого издевательства .Если нет,то в чем может быть причина,того что комп не видит программатор.Извените за каламбур и много букв.
янукович | Дата: Среда, 30.07.2014, 14:14 | Сообщение # 135 |
| Я делаю так... Подключаю программатор к Кроту, далее включаю АВР студию, подключаю проггер с Кротом к ЮСБ-и, в студии нажимаю кнопку определение программатора, и зашиваю фьюзы и программу.
