Находки "Крот2" - Форум
Ded | Дата: Пятница, 12.04.2013, 19:11 | Сообщение # 3 |
| может пригодится для определения монет http://www.numismat.ru/catalogs.shtml вот еще Стоимость разновидностей http://gdenashel.ru/katalogrus/2326-denga-12-kopejki-1730-goda.html
Сообщение отредактировал Ded - Пятница, 12.04.2013, 23:29 |
Andrew | Дата: Пятница, 12.04.2013, 21:21 | Сообщение # 4 |
| Дед спасибо! http://www.numismat.ru/catalogimabs1/1730-13-1.jpg Моя монета "деньга" 1730 года.
TCB | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 19:55 | Сообщение # 5 |
Статус: Online
| Сегодня выбрался с сыном протестировать Крота. Решили пройтись по ближайшему пляжу. Не успели пройтись и 20 метров, как нарисовались охранники, которые заявили что это частная территория. И что эти искатели уже их достали - какие то давече раскопали такую яму, что они не знают что с нею теперь делать. В общем пришлось уйти в лесок. В нашем лесу ходить не интересно - очень много осколков и того из чего они получаются. Из интересного попалась гильза с примерно 15см, а потом такое .. После этой находки решили, что на сегодня хватит. Результат следующий: - с катушкой DD надо приноровиться определять точное место цели - ну это только опытом; - Li-ion аккумулятора типоразмера 14500 (как пальчик АА) 750мАч хватило не меньше чем на 3 часа непрерывной работы - не плохо; - пожелание Андрею - не помешало бы ввести звуковой сигнал при снижении напряжения на аккумуляторе ниже заданного порога (сегодня пропустил момент когда надо было бы заменить аккумулятор); - надо искать какой нибудь другой полигон для испытаний.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 14.04.2013, 19:58 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата (TCB) К сожалению опыт поиска у меня практически нулевой, поэтому мне трудно судить об особенностях работы МД. Но от грунта не забывали отстраиваться какие циферки получались?
TCB | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:37 | Сообщение # 7 |
Статус: Online
| Цитата (Andrew) какие циферки получались Первый выход - какие циферки - тут вообще теряешься. К тому же дома настроил, на месте включаю баланс уплыл. Подстраивать, а феррит и тестовые монетки забыл взять. Провел автобаланс, посмотрел как реагирует на железо и цвет мет. - вроде похоже. И пошел. При попытке отстройки от грунта высвечивал -Error. В общем первый блин комом. Кстати, проверил дома баланс - практически такие же значения как и до выхода. Похоже окончательную настройку надо делать в поле, слишком много железа в доме.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 14.04.2013, 22:44 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата (TCB) При попытке отстройки от грунта высвечивал -Error. Тут 2 варианта или грунт "не чистый". Иногда еще нужно найти место чистое чтоб отстроиться. Или не выставлена фаза по ферриту. Вовсе не обязательно таскать с собой феррит, Если конечно катушка сильно плывет по фазе то можно тестовую монету брать. Если скажем тестовая монета показывает ВДИ "40", а она на самом деле "45" то нужно просто в настройке на феррит в ручном режиме добавить +5 градусов. Если фаза уплывет на 1-2 градуса не страшно, правильная отстойка от грунта вернет все на место...
Andrew | Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:50 | Сообщение # 9 |
| Сегодня при виде солнца и термометра не удержался.. Бросил все сел на велосипед и я в лесу, красота! Недалеко от места где в прошлый раз нашел "деньгу" слабенький АМП ~15 но четкий сигнал ВДИ 87-88. Стал капать, где-то минут 20 капал совком, раза 3 уже хотел бросить - корни достали, подумал может сигнал на ямку или вообще фантом какой, раньше такие сигналы с большим ВДИ не попадались. Но упорство было вознаграждено, на глубине около ~27-30см появилась долгожданная монета!
Монета Деньга 1753 г. Сохран хуже чем у прошлой "Деньги" но рисунка аверса вроде сохранился лучше! Что приятно ВДИ по воздуху тоже 87!
Вообщем были и еще находки но к сожалению уже не такие интересные, глубина залегания от пару см до 20
Снял пару видео из которых можно сделать представление о работе КРОТА2 на грунте. http://youtu.be/bVPE_-afqkk http://youtu.be/qRDQ_OZiIfQ
PS: "При копе не одна железяка не пострадала!"
янукович | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:21 | Сообщение # 10 |
| Красивый отчет! Все очень интересно. На последнем видео было много цветных сигналов... почему не копали?
Andrew | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:28 | Сообщение # 11 |
| Цитата (янукович) почему не копали? Были сигналы от пробок( три первых водочная, последний - пивная) и фольги (два предпоследних)
Andrew | Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:55 | Сообщение # 12 |
| Погода +25 в тени!!!
А вот и результаты копа.
Угадайте какая находка порадовала больше всего?)
bliznecvy | Дата: Суббота, 20.04.2013, 19:42 | Сообщение # 13 |
| Попробуем... Старинная золотая сережка с кучей брюликов!
dnuos | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:42 | Сообщение # 14 |
| железяки типа топора хорошо чистить жесткой насадкой на "болгарку", топорик металл крепкий снимет только ржавчину, а то что уже в кавернах все равно не прочитаешь(, еще электролиз хорошо, зарядник 12в автомобильный, раствор каустической соды и кусок железа(желательно больше чем очищаемый предмет, а еще лучше из нержавейки), - на деталь, + на железеку и в розетку, ток чем больше тем быстрее процесс, сильно ржавую надо несколько раз сменить раствор.
Andrew | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 19:30 | Сообщение # 15 |
| Ну раз зашло о топорике то вот он какой, найден в лесу на дне оврага глубоко в земле..
