Пятница, 31.01.2025, 23:24
Находки "Крот2" - Страница 142 - Форум
X3Дата: Пятница, 26.08.2016, 10:08 | Сообщение # 2116
Первые находки на пляже: поднял ренджа утопленника и 2 гроши современные польские 2007 года
три года собирал крота не зря :D
надеюсь позже будет еще чем похвалиться..
еще в первый раз ходил на одно поле , но какая же там мусорка, жуть. я думал прибор дуреет, а по факту оказалось крупное и мелкое железо через каждые полметра.. а вот на пляжике прибор удивительно молчал , ну только пробки, ушки пивные и фольга часто была. также там походил с трешем, очень неплохо, только заметил проблему при включенном режиме турбо в треше  звук очень тихий, в норме громче.   прошивка  S6 стояла последняя с сайта.
как мне кажется с дин озвучкой увеличилась задержка от момента прохождения катушки над целью и звуком издаваемым от прибора, а если в режиме турбо стоит , то заметно еще сильнее..  пока вернул  старую озвучку.
также есть чувство , что медь проходит мимо меня, катушка стандартная на garrett ace euro - dd 8.5x11 , исходная частота 8.5 кгц, я с кондерами затянул на 16.4кгц.
в домашних тестах в воздухе заметил прибавку в дальности, если память не изменяет, в режиме турбо начинает определяться , но с нестабильным VDI  5 коп ссср  на 8.5 кгц - 28см, на 16.4 кгц 33см , если приблизить на пару см ближе вди устаканивается . также остальные монетки дальше брал, ну и золото должно лучше откликаться , посему  оставил так.
но вот на поле закинул 5 коп ссср горизонтально в ямочку глубиной в штык лопаты, присыпал и поводил катушкой, отклик
размытый, вди прыгает около 75 +-20 и кидает в железо иногда (перед этим феррит отстроил и поводил монеткой в воздухе , давало стабильно +65, а в земле прыгает , но чаще около +75 как и пивная пробка) в реальном поиске скорее всего пропустил бы.. вот это дало повод задуматься, может сигнал в земле затухает сильно и лучше понизить частоту где-то под 10 кгц? ибо если 5 копеек в земле уже на 75 вди, то катеринский пятак вообще может под грунт маскироваться? жаль нету его, чтоб проверить.
параметры: гейн 2+2, частота 16483гц, ток 127ма синуса (подключение 1-3)  , феррит 139, hpf 4, баланс земли 138,фильтра 8 2 F1, дискриминатор еще добавил на -60
Прикрепления: 5526506.jpg (162.8 Kb) · 7904863.jpg (172.3 Kb) · 0244775.jpg (192.1 Kb)
Сообщение отредактировал X3 - Пятница, 26.08.2016, 13:47
МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 18:43 | Сообщение # 2117
День добрый. Пишу фотоотчет. На копе первый раз!!! Свой прибор закончить не успел. Прибор с катушкой напрокат взял у Reidan. За что ему огромное спасибо.
Место поиска между поселками Грибовка и Каролино Бугаз.
Вид сверху.
Вид влево, вид вправо.
Находки за три дня поиска.
$IMAGE4$
$IMAGE5$
Прикрепления: 4685280.jpg (101.8 Kb) · 1985963.jpg (109.8 Kb) · 3128143.jpg (115.6 Kb)
МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 18:47 | Сообщение # 2118
Находки
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Добавлено (26.08.2016, 19:47)
Сорри, картинка не цепляется.
Прикрепления: 5315807.jpg (68.5 Kb)
МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 19:05 | Сообщение # 2119
Добавлено (26.08.2016, 20:05)
Вначале копал все, что звенит. Звенит очень много пробок. Пробки научился определять. Вди от захода в черный сектор, до цвет +10, +35,+65...
ушки от банок четко +19 +23.
Фольга от 10 до 15.
Монеты от 35 до. 55, и до 65.
Рядом ходил коллега по поиску, прибор гаррет. Плакался, полные карманы пробок. Товарищ за собой ямки не закапывал. В одной из его ямок, размером диаметр сантиметров 50 и глубина см 30, я так понял цель он не нашел, на стеночке ямки я нашел 50 коп.
Параметры прибора, прошивка s4+ Коммерческая.
Катушка 30, частота 8к
Power 107
gain 11
S 5 2 F2
грунт от 83 до 86.
Значения пробовал менять.
очень много ложных писков со значением вди +80-90.
Прикрепления: 3243264.jpg (222.4 Kb)
AndrewДата: Пятница, 26.08.2016, 19:12 | Сообщение # 2120
Думаю частоту лучше опустить где-то до 13 кГц. Гайн добавить аппаратно уменьшив Р10 до ~ 470 ом
В настройкаx 2 1.    Баланс земли 138 не может быть...
AndrewДата: Пятница, 26.08.2016, 19:16 | Сообщение # 2121
Установите маску на S.
Отчет отличный. Ждем продолжения.
МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 19:19 | Сообщение # 2122
Маска на s стояла.
Даже пробовал ставить маски на 80-90.
Экспериментировать дальше буду на даче, я уже в киеве.
X3Дата: Пятница, 26.08.2016, 19:20 | Сообщение # 2123
Andrew, решил устранить причину срабатываний на стук по корпусу, полез внутрь , в итоге поменял несколько кондеров на более лучшие по допуску и перекрутил частоту на 14.8 кгц и получил реакцию в турбо на 5 копеек примерно с 40 см в воздухе.
также попробовал 12,4 кгц, там снова 33-34 см. посему решил, что горб ачх усилителя приемного у меня примерно в области 15 кгц (детали в усилителе все б\у кроме микросхемы , так что там может быть разброс в номиналах, плюс микросхему поставил вроде  max4477 и на второй половине ноль сделал), пока попробую так походить.
кстати, разводка платы одна из первых версий, а приемная часть наполовину на соплях собрана+заэкранирована и при этом не морзянит на 8 гейне с резистором 620 ом при отсутствии сигнала на TX.
и еще, наткнулся на форуме на запись вашу
Цитата
Напомню, если подключать передающую на 1-3 то показания тока нужно делить на 2
посему ходил я с током 60 ма)) и думал как же экономно и долго работает прибор))
счас поднял до 90ма, дальше перегруз наверно уже идет ибо морзянить начинает
Сообщение отредактировал X3 - Пятница, 26.08.2016, 19:25
януковичДата: Пятница, 26.08.2016, 19:35 | Сообщение # 2124
МишкаX3, хорошие отчеты, так держать! thumbup
vandrДата: Пятница, 26.08.2016, 20:07 | Сообщение # 2125
После работы,часика на три,выбрался покопать на ставок.Походил с двумя приборами,на одном коммерческая 48 гейн 4,на втором гейн 6.На втором работа понравилась,четкий захват цели на фоне мусора.
Гильз полно,мосинок практически нет,немцы любили пострелять у нас наверное.Ставок в низине,ни окопов,ни рубежей,куда пуляли...
Прикрепления: 4756867.jpg (503.6 Kb)
Сообщение отредактировал vandr - Пятница, 26.08.2016, 20:11
януковичДата: Пятница, 26.08.2016, 20:12 | Сообщение # 2126
vandr, гильзы к-98, фашистские... up  А что за монетка, справа, большая и отсвечивает?
vandrДата: Пятница, 26.08.2016, 20:36 | Сообщение # 2127
Пятак,брежневский,дореформы мало,ставок битый хорошо.Я раньше скептически к снайперке относился,думал по верхам,см 5 и все,а не,лупит хорошо,и вылавливает после АКА и Аськи.
МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 21:04 | Сообщение # 2128
Хочу еще добавить. В полосе прибоя
$IMAGE1$
В этих камушках, отстройка от грунта, получалась раза с третьего. Значение от 60 до 73. Во всем диапазоне вди пианино, ложные срабатывания. И везде высокие значения сигнала. Пробовал настройки менять. Менял фильтры. Уменьшил усиление. Положил монетку, выделить реально полезный сигнал из этого забора ложняков не получилось..(((
в море искать не пробовал.
МишкаДата: Пятница, 26.08.2016, 21:06 | Сообщение # 2129
Прикрепления: 4965573.jpg (362.7 Kb)
януковичДата: Суббота, 27.08.2016, 19:22 | Сообщение # 2130
Cбежал я сегодня из под домашнего ареста на копЪ.  broken Поехал в лес где я ни разу с прибором не был... Все там были, а я не был. Такую картину там увидел.
Веток много валяется, окопов очень много, но кругом пусто. ППШ гильзы и патрики есть, пробки есть, мусора очень много... а хороших сигналов очень мало.
 Случайно нашел 5 коп ссср 1949 года, а рядом возле нее 15 коп, и 10 коп того-же периода.
Потом как отрезало. Переходил с места на место, проверял дороги, ...пусто.  sadwalk Нашел грибочки, маслята, пойдут в суп.  smile
Уже под конец дня, попались 20 лей, военного времени, Румыны... а рядом 5 лей.  wink Монетки такие цинковые, плохо сохраняются в земле. Завтра попробую все как-то почистить и пересниму.
Еще нашел всякий шмурдяк-цвет-медь. Порадовала гильза большая, вроде 45 мм., похоже иностранная. Еще не мыл, завтра покажу чистой. Вот весь мой улов.
