Суббота, 04.01.2025, 08:17
Находки "Крот2" - Страница 15 - Форум
AndrewДата: Четверг, 24.10.2013, 21:40 | Сообщение # 211
"Копач" а вы вообще это к чему написали, можите пояснить?
кОп@чДата: Четверг, 24.10.2013, 22:04 | Сообщение # 212
Могу. Очень много разногласий о работе, касающихся в частности и катушки. Просто может действительно нужно написать инструкцию ПО ПОИСКУ. В котрой прописать немаловажный пункт - отстройка прибора феритом непосредственно перед копом. Я вот заметил, что янукович не впервые строит феррит на месте копа.
Добавлено (24.10.2013, 22:04)
Такого раньше я не замечал, что-бы фаза уходила...
Тоесть, это касается только последней прошивки? (06А)
AndrewДата: Четверг, 24.10.2013, 22:43 | Сообщение # 213
Точно? Тогда  Януковичу 15 лет без копа и  без права перестройки фазы..)
януковичДата: Пятница, 25.10.2013, 06:46 | Сообщение # 214
Я пробовал очень много вариантов прошивок. При изменении температуры, баланс уходил, но на фазу я не обращал внимания. Возможно на 1-2 градуса и уходила... Просто я, в основном ходил по жаре, в солнечные дни... а сейчас, по утрам, прохладно было. Заметил что с повышением температуры баланс уходит сильнее, а фаза, практически нет. А вот при понижении, баланс уходит несильно, но фаза изменяется на 3-4 градуса... Но это не относится к работе программы... хоть 04, хоть 06а ставьте. Это "заморочки" датчика...
Конечно, сколько датчиков (наверное 2-х одинаковых не найти) столько и мнений о работе. У кого стабильней работает, у кого менее стабильно... Самое интересное, что человек (был у нас тут такой) как-нибудь собравший датчик (который и работать как следует не должен), обвиняет в "некорректной" работе К-2, или прошивку... Напомню, сам электронный блок и программа, только "визуализирует" (приводит в графический, звуковой вид) то что находится под датчиком... Получается к датчику вопросов нет (потому что его делал я), а к Кроту есть (а его я не делал, значит и вопросы не ко мне, а к автору)...
 Я вообще использую датчик от (как Вы сказали) "народной" АСЕ-250... Там данные, совершенно другие, полностью отличаются от рекомендованных автором. Немного и схемотехнику изменил (под него).... Но ничего, работает, ищет и даже находит...
AndrewДата: Пятница, 25.10.2013, 09:10 | Сообщение # 215
Фаза может и в блоке плыть...Это можно проверить засунув блок в холодильник..
Для того чтоб она не плыла нужно конденсаторы правильные ставить..
Но с большей вероятностью она плывет в катушке вот потому мы и снижаем добротности, разносим частоты или делаем не резонансную RX..Янукович у вас конденсатор С15 какого типа стоит?
януковичДата: Пятница, 25.10.2013, 09:24 | Сообщение # 216
С15 - зеленая подушечка...
jAnatoliyДата: Пятница, 25.10.2013, 10:12 | Сообщение # 217
Смотрю ,что как раз пора и мне вставить свои "5 КОП".
Все говорят о температуре и о ее влиянии на датчик-это понятно,а я подумываю чем залить плату,так как по моим наблюдениям влажность воздуха вносит свою лепту именно воздействуя на СМД детальки .
И ферит беру ссобой всегда,так как при неизменном балансе датчика но при разных
внешних условиях стоит проверить калибровку перед копом-лишним не будет.
януковичДата: Пятница, 25.10.2013, 10:22 | Сообщение # 218
Все советуют заливать плату цапон-лаком. Я за неимением такого, залил клеем "Дракон", разведенным немного спиртом.
AndrewДата: Пятница, 25.10.2013, 10:55 | Сообщение # 219
Есть специальные лаки, я пользуюсь польским "PLASTIK 70"
Клеем - это смело!)))
януковичДата: Пятница, 25.10.2013, 11:18 | Сообщение # 220
 Главное, дать просохнуть клею 24 часа... а то когда он "мокрый", то проводник... а когда высохнет, диэлектрик.
jAnatoliyДата: Пятница, 25.10.2013, 11:36 | Сообщение # 221
Вот оно как,значит у Вас платы покриты защитным слоем,а тут весь враздумиях-
покрывать -непокрывать.Хотя с момента сборки прибора корпус ни единого раза не
открывал,подумывал ,а что если в ЭДП акуратненько залить? Телефоны заливают
и нормально...
Хотя ,конечно,лаком практичнее.
bliznecvyДата: Пятница, 25.10.2013, 12:52 | Сообщение # 222
Подтверждаю такое наблюдение. Потому настроил разбаланс при +10, теперь при повышении температуры баланс уходит незначительно. Спасибо за внимание.
кОп@чДата: Пятница, 25.10.2013, 15:36 | Сообщение # 223
Люди добрые! У вас все дома, или как у Стецька, на вечер сходятся? Шо вы городите? Какая лепта, какая влажность???? Ану покажите мне хоть один прибор, плата которого залита лаком.
Цитата jAnatoliy ()
а что если в ЭДП акуратненько залить? Телефоны заливают и нормально...
Конкретнее можно, о каком телефоне речь и кто его заливал ЭДП?
bliznecvy, температурный разбаланс дело нормальное. Это физика. Кротоводы этим озабочены только потому, что автор взял и вынес этот параметр на глаза! А его наоборот надо прятать поглубже в инженерное меню, что бы просто за заря не беспокоить копача. В каких приборах ещё есть такой параметр, кроме домодельных?
AnkoДата: Пятница, 25.10.2013, 17:15 | Сообщение # 224
Когда был на море с разными МД, заметил влияющий факт высокой влажности воздуха на работу мд. Так что я покрываю "лаком" канифольный порошок растворённый в спирте(медицинский) или растворителе (этилоцитат,ацетон)прогретым на водяной бане для полного растворения, с последующей сушкой 50-70 градусов.
AndrewДата: Пятница, 25.10.2013, 17:30 | Сообщение # 225
Лаком (специальным) покрывать желательно особенно если хотите иметь надежный прибор, который и в дождь и в снег и с мороза в тепло... Не зря военные платы залиты всегда лаком.. И конечно это относиться к кроту менее всего, там участок аналогового входа небольшой всего 1 микросхема, а вот аналоговые мд просто необходимо заливать там практически все цепи чувствительны к влаге. Хотя каждый решает самостоятельно...
Что то не в тему здесь пошло.. Во всем"Копач" виноват...)
