Andrew | Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:58 | Сообщение # 406 |
| Монета определена: "Провинциальная медь", Gordian III & Tranquillina Obv: Confronted draped busts. Rev: ODECCEITWN, Athena seated left holding in Victory & spear, shield to right, E in right field. Спасибо Януковичу и Арсеналу!
Andrew | Дата: Суббота, 31.05.2014, 13:09 | Сообщение # 407 |
| Вот еще находочки..
янукович | Дата: Суббота, 31.05.2014, 15:56 | Сообщение # 408 |
| Интересная палочка.... Может действительно гривна? Я таких никогда в руках не держал, так что подсказать не смогу...
Valeriy_GSM | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 07:11 | Сообщение # 409 |
| Доброе утро! Вчера после дождика, не выдержал и пошел в соседский заброшеный огород прибор проверять. Показывать нечего, там по ходу мусорка раньше была, пока научился цели различать, кучу метала выкопал. Сегодня возможно в лес с товарищем сходим.
янукович | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 07:50 | Сообщение # 410 |
| Удачи и ждем-с фотки!
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:48 | Сообщение # 411 |
| The first outdoor test
янукович | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 21:44 | Сообщение # 412 |
| Ropcsika4668, и что это такое?
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:17 | Сообщение # 413 |
| Цитата янукович ( ) Ropcsika4668, и что это такое? wacko excavator bucket teeth
Andrew | Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:58 | Сообщение # 414 |
| For the first outdoor test is not bad! That in the photo above is a field .. there can get coins.
янукович | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:13 | Сообщение # 416 |
| Молодец наш Польский брат! Красивые находки... Пряга супер!
янукович | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:24 | Сообщение # 417 |
| Просмотрел видео... В том ролике где монетка в ямке, Вы забывали отстроиться от грунта (кратковременно нажать "0" в воздухе, и нажать "0" на высоте поиска с удержанием).
Reiv | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:42 | Сообщение # 418 |
| Yeep greetings from Poland You are right i do not ground balanced properly, just wanted to check if he can detect this small coin (15mm) at 25cm in ground, (he can ) and differences between filters.
янукович | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:59 | Сообщение # 419 |
| Фильтры будут правильно работать только после отстройки от грунта. Такую отстройку рекомендуется делать после каждой смены фильтра.
Andrew | Дата: Понедельник, 02.06.2014, 17:17 | Сообщение # 420 |
| Ну вот в нашем полку прибыло! Поздравляю Reiv! Третий снимок сверху походу гравицапа...) Reiv какая у вас версия программы стоит?
Цитата янукович Такую отстройку рекомендуется делать после каждой смены фильтра.После Нет после смены не нужно...
