Зарядка и правильное питание
TCB | Дата: Среда, 02.03.2016, 18:58 | Сообщение # 136 |
| Цитата янукович ( ) В общем буду питать Крота от 3, или 4-х банок лития, включенных в параллель, через такой преобразУЙ Как по мне, то лучше питать от одного, а запасные в кармане носить. И не иметь проблем с подбором, зарядкой ...
янукович | Дата: Среда, 02.03.2016, 19:05 | Сообщение # 137 |
| TCB, у меня есть 4 шт. подобранные. Они сейчас стоят у меня по 2 в параллель и потом эти две связки последовательно. Может сделаю 2 шт. в прибор, и 2 шт. в карман (про-запас). Заряжать планирую раздельно, по одному.
fedya_valki | Дата: Среда, 02.03.2016, 22:01 | Сообщение # 138 |
| Цитата янукович ( ) у меня есть 4 шт. подобранные. Они сейчас стоят у меня по 2 в параллель и потом эти две связки последовательно. Ув тов. Проффесор, это всё с моего ИМХО - неправильно. Но - это моё личное ИМХО. Раньше аккумуляторы и элементы никогда в батарею параллельно не ставили, в стародавние ветхозаветные совдеповские времена!!! Только последовательно. Это щас китайцы ставят всё что ни попадя, вдоль, поперёк и в параллель..... Хоть у Вас и подобранные, но на одном напряжении, на одном токе и т.д. А кривые разряда, реальные, будут всегда отличаться. И один аккумулятор из двух в параллель будет всегда работать за счёт другого, да ещё и подзаряжать его.... А в итоге яйца вывалят оба.... Куда прекраснее преобразуй на BL8530 - от 0,8В и до почти 5В по даташиту!!! Купите четыре нормальных аккумулятора TENERGY типоразмера АА на 2600мАч, и пользуйте с этим преобразуем хоть по одному, хоть в паре, но - последовательно, 3В стартовое, 2В финиш. И в случае форс-мажора две батарейки пальчиковые типа АА всегда в любом сельмаге купить можно. Я вот ещё попривыкну трошки к Кроту, а потом - переделаю питание именно под два или один палец АА. А можно сразу два питания предусмотреть - два холдера под подлокотник, один на один элемент, другой - на два последовательно. И оба холдера в параллель. Но оба сразу не заряжать аккумуляторами, или 1 или 2 последовательно!!!
Andrew | Дата: Среда, 02.03.2016, 22:53 | Сообщение # 139 |
| Вот народ замораживаться с питанием.. Я себе поставил отсек на 4 АА или 4 ААА и пофиг тема, а главное КПД 100% и "0" шума !
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.03.2016, 13:24 | Сообщение # 140 |
| Цитата Andrew ( ) Вот народ замораживаться с питанием.. Да, замораживаемся!!! Какой у Вас конкретно стаб на 3,3В? Фирма, логотип, даташит - в студию! Почти все 1117 от 4В работать уже не будут. А 4В - это нижний предел для 4-х АА. Можно конечно и до 4,3 разряжать, но это уже неиспользованная энергия аккумуляторов. Стабилизаторы LP2950L имеют перепад 0,6В, что позволяет питать Крота от 3,9В. Единственный минус - ток 100мА и корпус ТО-92. А все мне известные 1117 имеют минимальный перепад 1В. Это - 4,3В питалова минимум...
Добавлено (03.03.2016, 00:22) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) а главное КПД 100% и "0" шума ! КПД 100% при линейном стабилизаторе не будет, впрочем, как и на импульсном. А шумы - так фильтры в Вашей программе для Крота должны всё фильтровать. На вход АЦП идёт сигнал с предусилителя на ОУ, который сам по себе имеет нехилый коэффициент подавления синфазных помех, да ещё и за счёт ОС имеет чётко выраженный резонанс в определённой области, 10кГц вроде? А всё остальное - за бортом....
Добавлено (03.03.2016, 14:24) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ) Как по мне, то лучше питать от одного, а запасные в кармане носить. Совершенно верно! Так сейчас и организовано питание в двух Кротах у меня и у жены. И по одному аккумулятору в кармане, запасному. На световой день копа вполне хватает двух аккумуляторов 18650 от UltraFire. На них правда написана заявленная ёмкость аж в сногсшибательные 4900мАч, но их там и близко нету))). Ну так мы же знаем, что наши китайские друзья - великие шутники в этой области)))
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 03.03.2016, 13:43 |
янукович | Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:14 | Сообщение # 141 |
| Сегодня попробовал померить потребляемый ток с преобразователем. Получается Крот, с током в контуре 80 мА. + преобразователь, который с одного лития делает 5 в. "кушают" вместе 90 мА.
fedya_valki | Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:38 | Сообщение # 142 |
| Цитата янукович ( ) преобразователь, который с одного лития делает 5 в. "кушают" вместе 90 мА. А без преобразователя? Напрямую от 4-х АА?
Yurik2304 | Дата: Четверг, 03.03.2016, 15:42 | Сообщение # 143 |
| Всего лишь 10 ма сверху,неужели такой экономный получился?
янукович | Дата: Четверг, 03.03.2016, 16:08 | Сообщение # 144 |
| Цитата fedya_valki ( ) Напрямую от 4-х АА? У меня нету 4-х АА.
Цитата Yurik2304 ( ) неужели такой экономный получился? Я это пробовал на датчике с частотой 15.7 кГц, намотанный относительно тонким проводом (0.4 мм. приблизительно)... Больше тока вдуть в катушку не могу. Может если ток в контуре будет 100-120 мА., то и общее потребление сильно возрастет? Пока это проверить не могу, смогу чуть позже, отпишу...
Andrew | Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:33 | Сообщение # 145 |
| Цитата янукович ( ) который с одного лития делает 5 в. "кушают" вместе 90 мА А где вы измеряли ток и что за преобразователь у вас?
янукович | Дата: Четверг, 03.03.2016, 18:40 | Сообщение # 146 |
| Andrew, измерения производил сразу после аккумулятора, перед преобразователем... Схему и описание разместил вчера, на предыдущей странице этой темы.
sergeynovakgeorg | Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:29 | Сообщение # 147 |
| А Крот-М работал с аккумулятором 6 вольт.Теперь проблемы с настройкой.Не видит металлы и пикает не в тему.. Кто-то причину назовёт??
янукович | Дата: Четверг, 24.03.2016, 14:34 | Сообщение # 148 |
| sergeynovakgeorg, у Вас Крот-М, или Крот-2хм? Если "М", то переходим в соответствующую тему.
ozonclima | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:28 | Сообщение # 149 |
| Всем привет . Я из Болгарии .Ето мой первы пост на форуме . Руский учил в прошлом века так извините пожалуйста . Сделал крот2хм и он заработал , сейчас хочу спросит о питание . Два лития 18650 у меня , можно ли крота питат прямо от 8 вольт ? Ответ на форуме не нашел . Питание сделал от 7805 если можно убрат , если нет будет так как сейчас . Плата у меня на DIP .
янукович | Дата: Вторник, 12.04.2016, 05:51 | Сообщение # 150 |
| ozonclima, я питаю Крота от 2-х литиев, все работает нормально.
П.С. ...Хотя это дело расточительно, из 8 в. делать 3.3 в. В начале, на поиски, можно и от 8 в. походить, но потом переделайте питание. Советую те-же 2 банки лития включить параллельно и использовать повышающий преобразователь, выставив на нем 5 в. (или 4.8 в.). Так-же можно использовать готовый Повер-Банк.
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 12.04.2016, 06:20 |
