Зарядка и правильное питание - Форум
янукович | Дата: Вторник, 09.07.2013, 18:25 | Сообщение # 1 |
| Хочу посоветоваться с форумчанами.. У меня опыта не хватает, по этому и буду спрашивать. Возможно эта тема будет полезной не только мне. Приступим... Я сейчас питаю Крота-2 от аккумуляторов от шуруповерта (12в) через стабилизатор на 6в. Но эту бамбулу таскать не очень практично и неудобно. Возник вопрос, как сделать питалово БЫСТРО, ПРАКТИЧНО, НЕДОРОГО. Мне кажется оптимальный вариант использовать две банки лития ( вот такого плана http://www.buyincoins.ru/item/236.html ). Плюсы очевидны. Стоят недорого, компактны, имеют большую емкость. Где-то на сайтах видел такую спарку (2шт. таких аккумов в коробочке и с зарядкой продают). Но это не наш метод. Нам нужно собрать надежный источник питания и зарядку из того что есть под рукой. С самими "банками" понятно, их можно купить у нас, можно заказать с Китая, можно выдрать с ноута (нетбука, планшета). А вот с зарядным, не так все просто. Этот литий (как пишут на разных форумах) нужно заряжать аккуратно, с контролем заряда. Самому собрать "правильную", навороченную зарядку как-то не хочется (там детальки есть редкие, заказывать их нужно, дорого... пересыл, возня...). Нужно придумать как из имеющегося у каждого барахла соорудить нормальный зарядник. Вот у меня валяется пол шухляды разных зарядок от мобилок, там ток тот что нужно и вольтаж подходящий. Так-же есть (и у всех наверное есть) зарядное от фотоаппарата (теперь валяется без дела, ибо фотик украден)... Вроде есть выбор из чего соорудить... Понимаю, 2 таких аккума одновременно заряжать сложнее, нужен контроллер заряда (комутатор, или как оно правильно называется...). А вот по отдельности, наверное можно (типа тумблер поставить на 3 положения... одну банку зарядил, переключил на заряд второй банки). Кто что посоветует, или поделится опытом?
TCB | Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:11 | Сообщение # 2 |
| Цитата (янукович) Но это не наш метод. Нам нужно собрать надежный источник питания и зарядку из того что есть под рукой. Тут я с Вами не соглашусь. На eBay боль-мень приличная зарядка на два таких аккумулятора стоит примерно от 40грн, а сделать что то подобное тот еще головняк. Поэтому делать ее самому не вижу смысла, особенно если акум. покупать там же. Лучше это время потратить более продуктивно. (При выборе зарядки лучше брать с индикацией заряда по каждому акум. и подключение сети шнурком - они вроде получше - имел опыт общения с разными моделями). На первом Кроте я применял такое питание и наибольшей проблемой оказалось найти нормальный батарейный отсек, в итоге пришлось изготавливать самому. Мое убеждение, что должна быть возможность оперативной смены аккумуляторов (даже при моем минимальном поисковом опыте уже попадал в ситуацию когда акум. разряжается в самый не подходящий момент). В Кроте2-М применил питание от одного Li-ion или 3-х пальчиков АА (ААА) с преобразователем в 5В. Пока никаких проблем не было. От одиного Li-Ion аккумулятора 14500 на 750 mAh - время работы было около 3-х часов.
Anko | Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:26 | Сообщение # 3 |
| Питаю от двух литиев 18650 у каждого внутренний конроллер встроеный (так что, заряжать можно хоть чем, в разумном смысле, ограничить по току. При ёмкости 2000мА, реальных (замерял), хватает на полтора - два дня, возможно и более. Касетницу сделал из стеклотекстолита, по габаритам двух аккумуляторов всё компактно и красиво. Схему зарядки юзаю больше года - всё ок http://lasers.org.ru/forum....ах.1692
янукович | Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:30 | Сообщение # 4 |
| Видел я такие зарядные, и у китайцев и на е-бее. Согласен, там все сделано красиво и по-фабричному. Но есть одно "но"... Для того чтобы зарядить ими аккумы, их нужно вставить в эту зарядку. А для этого их нужно вынуть из кассеты-держателя, а перед этим извлечь из корпуса. Много движений. Если это делать часто (а так и придется делать), то саморезы (которыми собран блок прибора) раздолбут места скруток... Надежней, если при заряде не извлекать аккумуляторы с корпуса, а заряжать через штекер. Втыкнул "папу" в прибор, а блочек в розетку... и заряд пошел.
Anko | Дата: Вторник, 09.07.2013, 20:43 | Сообщение # 5 |
| Собственно так и сделанно, банки из касетницы извлекаються так как и любая батарейка. Просто на внешнюю панель выведен разьём (питание) для зарядки. Открывать блок для смены аккумов не приходиться, запас по ёмкости в продолжительности работы МД меня устраивает.
TCB | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата (янукович) Для того чтобы зарядить ими аккумы, их нужно вставить в эту зарядку. А для этого их нужно вынуть из кассеты-держателя, а перед этим извлечь из корпуса. ... Если это делать часто (а так и придется делать), то саморезы (которыми собран блок прибора) раздолбут места скруток... Именно поэтому я пришел к конструктивному решению когда батарейный отсек крепится к корпусу снаружи, благо внешние батарейные отсеки под пальчики на том же Космодроме есть (а вот для лития пока не нашел). К стати качество их изготовления выше чем внутренних. Как получилось можно посмотреть на фото, на мой взгляд очень удобно. А заряжать аккум. в устройстве - ну не нравится мне такой вариант. Потому что по известному закону рано или поздно аккум. разрядятся в самый не подходящий момент. Лучше иметь два комплекта ак., разрядились - заменил и желательно как можно проще.
янукович | Дата: Вторник, 09.07.2013, 21:56 | Сообщение # 7 |
| Я так-же рассматриваю как вариант внешнее расположение аккумуляторов. Думал их в коробочку какую-то вмонтировать, а коробочку под подлокотником установить. И там их и заряжать. В от когда я ездил с Кротом-2 на коп, то выходил с прибором пол дня... ну часов 5-6 в работе был (с перекурами, купанием, перекусом... тогда прибор выключал.). Батарея полностью не села... а емкость ее была 1000мА. Так что если поставить 2Ач, 2.5Ач. и перед выездом зарядить, то хватит на целый день прогулки запросто.
TCB | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата (янукович) саморезы (которыми собран блок прибора) раздолбут места скруток... В таких местах я вплавляю или вклеиваю резьбовые втулки и забываю об этой проблеме.
Andrew | Дата: Вторник, 09.07.2013, 22:50 | Сообщение # 9 |
| Думаю что идеальный вариант выносить "батарейный" отсек на заднюю стенку прибора. Скажем 4 пальчика или мини-пальчика. Вот только чем его закрывать, TCB может подскажет? Носить с собой дополнительный комплект аккумуляторов или батареек. Проблема питания решена! Литий очень хорошо, но нужет для них отсек, пока их не встречал но возможно они со временем появятся. И второй недостаток сложная зарядка, хотя если интегрировать "литий" в Крота, то имея АЦП возможно управлять током заряда как угодно сложно, но... http://www.youtube.com/watch?v=9OV14ssnAiU
TCB | Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:16 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Andrew) Вот только чем его закрывать? Я уже несколько раз пытаюсь показать, что есть внешние батарейные блоки - они с крышкой!!! Некоторые модели есть на Космодроме, я там покупал. http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=2abatholder Приклеил такой блок снаружи на корпус и ни каких проблем. В зависимости от компоновки можно например вместо одного отсека на 4 ак. поставить 2 по 2 ак. Еще раз повторюсь качество этих отсеков выше чем внутренних, по крайней мере тех с которыми мне приходилось сталкиваться.
Сообщение отредактировал TCB - Вторник, 09.07.2013, 23:36 |
Andrew | Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:41 | Сообщение # 11 |
| Выложил ваши файлы. От меня спасибо ! Может напомните тип отсека на 4 батарейки с крышкой?
TCB | Дата: Вторник, 09.07.2013, 23:53 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Andrew) напомните тип отсека на 4 батарейки с крышкой "SBH-341-1AS Батарейный отсек Батарейный отсек с крышкой для 4 элементов АА с проволочными выводами длиной 150мм" - это на Космодроме Для лития отсеки есть, пробовал одинарку - не понравилась. Ак. вставляется с большим трудом, а вынуть вообще проблема, надо прокладывать тесьму. Вот можете глянуть: http://www.ebay.com/sch....s&gbr=1
Andrew | Дата: Среда, 10.07.2013, 08:00 | Сообщение # 13 |
| Спасибо. По ссылке наткнулся на индикатор http://www.ebay.com/itm....d%3D330 Хорошие цены!
Ded | Дата: Среда, 10.07.2013, 17:43 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Andrew) И второй недостаток сложная зарядка от ноутбука банки заряжаю вот такой зарядкой
две банки-две МС
TCB | Дата: Среда, 10.07.2013, 20:03 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Ded) две банки-две МС Посмотрел на Космодроме - такая микросхема стоит почти 30 грн., 2 шт - 60 грн., а еще все остальное. По моему выгодней купить у китайцев готовую и если очень надо вывести проводок для зарядки внутренних аккумуляторов.
