Зарядка и правильное питание - Страница 3 - Форум
янукович | Дата: Четверг, 11.07.2013, 08:49 | Сообщение # 31 |
| И еще добавлю. Полезная програмка, вместе с расчетами и схемами на простые зарядники.
Anko | Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:40 | Сообщение # 32 |
| Так как потребление тока МД (~120mA), соответственно и режим для лития "мягкий", без врыров и пламенных полётов. Интегрированый контроллер в данном случае (18650) срабатывает, при мин.=2.75В и макс.=4,25В. Из личного опыта, при двух разных по ёмкости Китайских акум., т.е. 4000мА и 3500мА - все честно дали 2000мАи 1500мА при токе разряда =150мА (стаб.тока на ЛМ317). Хар-ка динамики лития пропорциональна току разряда, т.е. "полка" ~ 3.7В...3,2В. На представленных графиках, рисовал - строил свои = 1. Так что смотрим , изучаем и применяем.....http://www.zapas-m.ru/page/page21.html
янукович | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 14:08 | Сообщение # 33 |
| В продолжение темы... И так, вынули из ноута банки литеевых аккумов. Если они дохлые, прокололи дырки как в теме выше. Проверили... аккумуляторы восстановились. Теперь вопрос чем их заряжать? Покупать модное зарядное, как я уже писал, - это не наш метод... Паять, дело хорошее, но не нужное. Предлагаю воспользоваться готовым решением. Наверное цифровой фотоаппарат есть у каждого (о себе умолчу)? Значит и зарядное имеется... Зачем ему валяться в шухляде? Применяем... http://ivan.bmstu.ru/avia_site/r_main/HWR/ADDS/ZU_FT/z.html
Пи. си. Но вот думаю... Если 2 лития, я запихну последовательно в трубку, или коробочку, как правильно распаять штекер, тумблер (на сколько групп контактов) и как все это подключить, чтобы заряжать аккумы по-очереди?
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 14.07.2013, 14:50 |
TCB | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:17 | Сообщение # 34 |
| Цитата (янукович) как правильно распаять штекер, тумблер Если поставить два таких разъема (с размыкающим контактом) и подключить их по схеме то можно заряжать ак. по одному или оба сразу (если, к примеру появится еще одна зарядка для фотоаппарата ). Хотя свое мнение по этому поводу я уже высказал выше.
Добавлено (14.07.2013, 21:17) --------------------------------------------- Вот еще нашел информацию по батарейным отсекам:
http://www.tme.eu/ru....2091%3B
http://dvrobot.ru/shop/i341.Sbornyy_2-y_blok_3_7V_Li-ion.htm
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 14.07.2013, 18:27 |
янукович | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:17 | Сообщение # 35 |
| Спасибо! Родина не забудет своих героев
янукович | Дата: Среда, 17.07.2013, 07:24 | Сообщение # 36 |
| Так подключил к зарядному(от фотика) 2 аккума (тех что выдрал с нетбука и восстановил). Теперь при помощи тумблера, могу заряжать их по-очереди. На зарядном есть светодиод. Когда идет заряд, он мигает... когда прекращает идти, постоянно горит (но напруга на аккум не идет)... Все это хорошо влазит в такую коробочку http://radiomarket.lg.ua/product....02 и подцепляется под подлокотником. Окультурю и покажу.
Сообщение отредактировал янукович - Среда, 17.07.2013, 07:39 |
TCB | Дата: Среда, 17.07.2013, 19:00 | Сообщение # 37 |
| Цитата (янукович) влазит в такую коробочку На сайте непонятно даны размеры (50x90x26) - это с ушами для крепления или без. Надо проверить, но похоже, что в нее можно поместить батарейный отсек на два лития и прикрепить сзади на Z80 корпус. Если все получится то в итоге будем иметь не плохой отсек для ак. В общем есть пища для размышлений.
Anko | Дата: Среда, 17.07.2013, 22:31 | Сообщение # 38 |
| Для себя,решил так... При последовательно соед. двух литиев и заряде 8.38В получил в конце заряда 2 мА с 4.15В один акум. и 4.22В второй акум. (~2000мА/ч каждый), на выходные два дня достаточно , в среднем = 20 часов работы. Из зарядкой (ссылка выше) не "турбуюсь"- индикация, ток, напряжение в адекватной стабильности. http://s019.radikal.ru/i608/1307/a1/ad8e033c0707.jpg
TCB | Дата: Среда, 14.08.2013, 21:04 | Сообщение # 39 |
| Попалась статейка по способам заряда Li-ion аккумуляторов. Может кого заинтересует. Вырезал отсюда: http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=148838
Luk69 | Дата: Суббота, 24.08.2013, 13:40 | Сообщение # 40 |
| И мои пять копеек... Я избрал для себя такой вот вариант. Аккумулятор литиевый 3,7В / 3200мА. Цена 20грн. Есть и зарядки для них, по такой же цене. Ранее ТСВ выкладывал схему преобразователя, с 3,7В на 5В. Я собрал оную на платке диаметром 20мм. Схема рабочая. Потом взял шприц 20-ку, вырезал в нём продольное окошко, шоб аккум в него нырял и получил готовый отсек на одну батарею. Плюс ко всему, шприц хорошо ложится в клипсу для полипропиленовых труб диам.20мм. Платку с преобразователем разместил в торце. Как то так...))))Добавлено (24.08.2013, 13:40) --------------------------------------------- По топикам видел вопрос по маленьким платкам внутри аккумов для тлф. Так вот, на сколько я понял, это контроллер состояния банки. Он не даёт разрядиться ниже 2,5В и зарядиться выше 4,2(или 4,1)В, в зависимости от акка. Если аккумулятор на 3,6В то его заряжают до 4,1В, а если 3,7В то до 4,2В. В зарядке лития это очень важное место. Если недозаряд как то менее вреден, то перезаряд убивает значительно быстрее аккумулятор.
Luk69 | Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:12 | Сообщение # 41 |
| Вот собственно то, о чём я говорил выше... Правда пока черновой вариант. Потом вся энта хнюшка затянется в термоусадку. Так же есть подобная приблуда для АА размера. Делал лет сто назад))). Работает бЭзукоризненно! Ну и любимый мой аккумулятор на 13А. Под него обязательно сделаю контейнер и DC-DC преобразователь.
Luk69 | Дата: Суббота, 24.08.2013, 14:13 | Сообщение # 42 |
| Здесь я прикреплю зараренный лей-файл платы преобразователя в 4 версии программы (ну люблю я её))))). Далее я сброшу вариант зарядки для литюхи... Если интересно.))
Сообщение отредактировал Luk69 - Суббота, 24.08.2013, 14:19 |
янукович | Дата: Суббота, 24.08.2013, 17:58 | Сообщение # 43 |
| Молодец Luk69!!. Полезная информация. А таковой, много не бывает.
TCB | Дата: Суббота, 24.08.2013, 18:11 | Сообщение # 44 |
| Luk69, желательно еще вывести проводочек для контроля напряжения на самом ак-ре, а то если ак-тор без контроллера можно его убить. Я как то посадил у себя до 2,8В, а на выходе преобразователя - 5В. Поэтому тогда и поднимал вопрос о необходимости сигнализации уменьшения напряжения на ак-ре меньше заданного значения. А использовать шприц, хорошая идея. Я когда искал что нибудь подходящее то же смотрел на шприцы, но у меня в хозяйстве оказались максимум 10-ка.
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 24.08.2013, 18:20 |
Luk69 | Дата: Суббота, 24.08.2013, 20:49 | Сообщение # 45 |
| 10-ка энто как раз под АА. Сейчас найду и положу файлик с платкой. Сердце этого преобразователя NCP1402. Она вполне доступна и в цене и по наличию. Добавлено (24.08.2013, 20:34) --------------------------------------------- TCB, если я не ошибаюсь, то нижний порог у литюх 2,5В Добавлено (24.08.2013, 20:49) --------------------------------------------- А вааще, у меня мечта с детства)))), сделать питание на 13-ти Амперном акке. Это металгидрид, который не помнит нижнего порога разряда, и который заряжать правильно нет проблем. Несмотря на его 1,2В тогда как преобразователь работает до или от 0,8В, ёмкость в 13А позволит пользоваться им очень долго))))) Как вариант зарядного, могу порекомендовать заанонсированное на "котах" ЗУ на 13-ой тиньке. Я его собирал неоднократно, под разные никель-кадмы. Там весь необходимый набор функций для обслуживания аккумулятора. Доразряд - заряд...))) Ну и таймер на 15 часов... Лан, это лирическо-флудическое отступление))))
