Зарядка и правильное питание - Страница 14 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 30.08.2018, 11:05 | Сообщение # 196 |
| davinchi75, большинство МД по тупому собраны - используют стабилизатор с большим падением напряжения (1 - 1,5 вольта) и 2 лития, либо литий и преобразователь на 5вольт. Тут предлагается http://www.radiodom.org/forum/7-35-26238-16-1527097521 использовать 1 литий со стабилизатором с падением менее 0,05 вольта, или 1литий с преобразователем на 3,3 вольта без дополнительного стабилизатора. Ваше сообщение было актуально лет 10 назад
apeks | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 10:16 | Сообщение # 197 |
![apeks](/avatar/00/03/44934731.jpg) Лейтенант
| бегло просмотрел так и не понял вопрос питания, зачем низковольтное преобразовывать вверх потом его опять снижать тем более 5 вольт заведено на звук с гашением R25 и на подсветку дисплея где можно и 3.3мя вольтами справится малость изменил разводку V7-05 от уважаемого TCB заменив повышайку и 1117 на три LD0 LP2985,3985, один идет на дисплей и звук, второй на цыфру контролера и раскачку ТХ, третий на ОУ RX и аналог питания контролера в железо еще не реализовано просьба просмотреть подсказать более правильное направление коррекции преимущество думаю будет сразу чуствоватся, одна или две банки в паралель без заморочек с зарядом
Сообщение отредактировал apeks - Воскресенье, 20.10.2019, 21:12 |
TCB | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 19:50 | Сообщение # 198 |
| Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) малость изменил разводку V7-05 ... просьба просмотреть подсказать более правильное направление коррекции В принципе такой подход имеет право на жизнь. Будет ли ощутимый эффект в работе МД - вопрос открытый... Я, например, каскад ТХ запитываю от 5В... Конкретно по реализации: - смысла ставить стаб. на звук и подсветку нет. Логичней подсветку прямо на ак., а звук от ак. через резистор, конденсатор (как было) - резистор на подсветку все равно нужен, просто меньшего номинала - для питания аналога 2 электролита избыточно - потребление там мизерное. И оба дросселя лучше оставить. - по питанию D1 резистор не гасящий, а элемент фильтра. И при питании совместно с процом он там не лишний. К тому же самую токовую цепь обделили электролитами - ну и электролиты, наверное, можно в такой конфигурации поставить и поменьше .... В общем еще надо внимательно проанализировать как лучше разделить нагрузки. При этом результате улучшения поисковых свойств можно и не заметить...
apeks | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 21:11 | Сообщение # 199 |
| TCB, по электролитам в цепях еще плотно не смотрел, звук и подсветку есть смысл сразу на литий но там тогда действительно придется ставить электролиты побольше и перед конечной сборкой просмотреть шум осцилографом (LP2985,3985 любят шуметь не только на выход но и на вход) а для звука это ни есть хорошо по D1 понял, введу полноценный фильтр меня интересует вопрос ТХ, на какую мощность предпочтительно закладывать потребление? по хорошему думаю этот узел запитать отдельно на поисковые способности МД согласен изменения практически не повлияют, но улучшится "отбор" с 3.7вольт без лишних потребителей и потерь и можно литий сразу встроить на постояное жительство в корпус вместе с китай модулем заряда без заморочек
Сообщение отредактировал apeks - Воскресенье, 20.10.2019, 21:16 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 21:16 | Сообщение # 200 |
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Я, например, каскад ТХ запитываю от 5В... Я тоже
apeks, у LP2985 падение напряжения 0,58 В, лучше поставить LD3985M33 (0,1В) или TPS79933 (0,1В)
apeks | Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 21:21 | Сообщение # 201 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) лучше поставить LD3985M33 (0,1В) или TPS79933 (0,1В) спасибо! буду заказывать, 4 штуки LP2985 остались но они зарезервированы другими схемами в сборке
Блукач | Дата: Среда, 19.08.2020, 16:43 | Сообщение # 202 |
![Блукач](/avatar/00/04/13674243.jpg) Генерал-майор
| Друзі, у мене авторський блок але року десь 15 го, там ще стоїть касета на 4 батарейки ААА тобто 6 вольт, який порог виставити у інженерці сигналізатору розряду, 4.6 вольт чи 3.3 вольта, при якій напрузі він вже не тягнутиме? дяка.
TCB | Дата: Среда, 19.08.2020, 16:58 | Сообщение # 203 |
| Цитата Блукач ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) стоїть касета на 4 батарейки ААА тобто 6 вольт Надо выставить допустимый порог разряда аккумуляторов. Лучше чуть выше, чтобы заранее знать о разряде... Выставить 4-4,2В, думаю будет нормально.
Блукач | Дата: Пятница, 21.08.2020, 12:31 | Сообщение # 204 |
| Друзі, купив повербанк дешманський, зарядив, телефон-планшет заряджає а от крота навіть не запускає. Видає 3.6-4.2 вольта але коли підключив до крота вольтаж просів до 3.6 вольта за декілька секунд і кріт не запускається. Взяв фірмову сяомі повербанк, він вже розряджений до 2.6 вольт каже на виході якщо міряти тестером але крота запускає весело. А ця хрень вольтаж каже вищий але кріт не стартує взагалі єкран не засвічується. От розібрав, три банки паралельно по 2000 ємність, думаю лажа там а не 2000 але навіть при правдивих 700 mAh мав би крота запустити думаю. От фото агрегата, може порадите що, буду вдячний. Модуль стоїть HT4928S – Модуль Powerbank для зарядки Li-Ion / Li-Pol АКБ 5В/1A На акумах 4.2 вольта, при підключенні крота на виході плати чи вході крота 0.62 вольта тобто при нагрузці кротом.
![](/_fr/0/s7146626.jpg)
![](/_fr/0/s7265132.jpg)
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 21.08.2020, 13:37 |
TCB | Дата: Пятница, 21.08.2020, 14:36 | Сообщение # 205 |
| Цитата Блукач ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) На акумах 4.2 вольта, при підключенні крота на виході плати чи вході крота 0.62 вольта тобто при нагрузці кротом. Если при подключении нагрузки на аккумуляторах напряжение не падает, а на выходе падает, то кроме как на микру грешить не на что... Можно прицепить переменную нагрузку и посмотреть что происходит на выходе при ее изменении. Да и аккумуляторы на вид не внушают доверия...
Блукач | Дата: Пятница, 21.08.2020, 14:36 | Сообщение # 206 |
| Підключив банки без плати напряму, запускається прилад, невже плата не тягне 60 мА струм споживання крота? планшет з батареєю в 3500 заряджає а крота не тягне, або я цю фізику не розумію. Добавлено (21.08.2020, 14:38) ---------------------------------------------
Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) подключении нагрузки на аккумуляторах напряжение не падает, а на выходе падает да на акумах нормально 4.1 вольт при нагрузці а на виході падає. Значить мікра.
TCB | Дата: Пятница, 21.08.2020, 14:51 | Сообщение # 207 |
| Блукач, только что на одном форуме вычитал такую фразу:
"У них только есть неприятная особенность - очень многие из них имеют ограничение на минимальный ток (именно МИНИМАЛЬНЫЙ, а не максимальный). Если от такой платы запитать ардуину. они считают. что нагрузки нет и отключаются"
Проверьте дополнительно подгрузив выход
Блукач | Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:31 | Сообщение # 208 |
| Цитата TCB ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Проверьте дополнительно подгрузив выход велике дякую, можно последовательно плюсовому проводу сопротивление подкинуть на выход платы-вход крота, на сколько ом если можно? я не дюже розумію, вчусь по ходу.
TCB | Дата: Пятница, 21.08.2020, 15:42 | Сообщение # 209 |
| Цитата Блукач ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) велике дякую, можно последовательно плюсовому проводу сопротивление подкинуть на выход платы-вход крота, на сколько ом если можно? я не дюже розумію, вчусь по ходу. Резистор надо цеплять параллельно, чтобы увеличился ток потребляемый от повербанка. Но это только для проверки есть ли такая защита. Для работы этот метод не годится - будет бесполезно расходоваться заряд аккумулятора.
TCB | Дата: Вторник, 08.09.2020, 16:16 | Сообщение # 210 |
| Блукач, на днях купил модуль повербанка как у Вас. Провел эксперименты. Пока цеплял активную нагрузку резистор, то все работало отлично, но когда попытался подключить приемник, то микросхема отказалась "заводиться". Решилась проблема очень просто - по "+" последовательно включил резистор на 1 Ом. Пробовал уменьшать резистор - меньше 0,75 Ом уже не хотел "заводиться".
