Зарядка и правильное питание - Страница 6 - Форум
fedya_valki | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:33 | Сообщение # 76 |
| Цитата Andrew ( ) не шумит? Андрей, у меня Крот-2 на плате от ТСВ с преобразуем. Работает отлично!!! Спасибо ТСВ. Пробовал запитывать без преобразуя, напрямую от 5В - никакой разницы не заметил в работе, т.е. ложняков меньше не стало, глубина не прибавилась. Та буржуи на преобразователях уже всё делают - и фотоаппараты, и видеорегистраторы, и всё что можно. Главный критерий, ИМХО, - частота преобразуя должна быть намного выше рабочей, и желательно с гармониками рабочей не соперничать
Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:43 | Сообщение # 77 |
| de-si-gn, Ну нельзя так делать. Поэтому в автокаре стоит не один аккумулятор.Добавлено (26.03.2015, 15:43) --------------------------------------------- Аккумулятор собственных шумов не даёт, даёт схема (щётки коллектора, эл. преобразователи, трамблёр...) У ак. только вн сопротивление-значимое.
de-si-gn | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:45 | Сообщение # 78 |
| Водолаз, у меня 2 лития по 2400 мА/ч параллельно, получается 4800 мА/ч - надолго хватит
Водолаз | Дата: Четверг, 26.03.2015, 16:58 | Сообщение # 79 |
| А, если разницы нет, то и не зачем мудрить. Добавлено (26.03.2015, 15:54) --------------------------------------------- de-si-gn, Разряд С10. см ДТШ. Должно на долго. НО-они уже не свежак! Берёшь лампочку, подсоединяешь и вычисляешь. Они могут быть изначально не той ёмкости. Если- парралель, то харрактеристики один в один. Добавлено (26.03.2015, 16:00) --------------------------------------------- Два лития-лучше, чем один. Добавлено (26.03.2015, 16:09) --------------------------------------------- Если из двух лит. сдохнет один, (см. последовательное соединение)- хана всему, поэтому, ребята нужны акум. с одинаковыми параметрами! И не делайте сборку: один с защитой, другой без. Добавлено (26.03.2015, 16:56) --------------------------------------------- Кому нужно, даю ссылку: http://www.aliexpress.com/store/200272 Добавлено (26.03.2015, 16:58) --------------------------------------------- РАДУЙТЕСЬ!
Andrew | Дата: Четверг, 26.03.2015, 17:59 | Сообщение # 80 |
| А где ссылка на преобразователь?
veuz | Дата: Четверг, 26.03.2015, 18:54 | Сообщение # 81 |
| http://ru.aliexpress.com/item/0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module-Mini-DC-DC/32294201543.html
de-si-gn | Дата: Четверг, 26.03.2015, 19:20 | Сообщение # 82 |
| У меня такой:
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Boost-Module-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Mobile-Power-Boost-Circuit-Board/1146973560.html?recommendVersion=1
Удалил только USB разъем и светодиод.
TCB | Дата: Четверг, 26.03.2015, 23:23 | Сообщение # 83 |
| Цитата de-si-gn ( ) Пристроил к Кроту китайский преобразователь на 5V: Если с таким преобразователем работает нормально, то вообще хорошо. А то я ставил с частотой преобразования 1,6МГц, а у этого чуть больше 100кГц (буквально на прошлой неделе смотрел). По поводу количества элементов лития: мое убеждение - 1, но с возможностью быстрой замены (это относится к любым аккумуляторам т.к. рано или поздно они разрядятся в самый не подходящий момент). Так же я против запараллеливания элементов - с одинаковыми параметрами не подберете и они будут работать друг на друга (лучше заменить при необходимости).
de-si-gn | Дата: Пятница, 27.03.2015, 11:26 | Сообщение # 84 |
| Цитата TCB ( ) Так же я против запараллеливания элементов - с одинаковыми параметрами не подберете и они будут работать друг на друга (лучше заменить при необходимости). На счет отдельных покупных аккумуляторов полностью согласен. Но в ноутбуках они изначально стоят 3 блоками по 2 штуки параллельно (отобраны на заводе). В ноутбуке такая батарея проработала лет 5, и в ней вышел из строя 1 аккумулятор (газы), остальные полностью рабочие. Одна такая пара (параллельная) уже больше года нормально работает у меня в мощном светодиодном фонаре. Так что практика показывает, что применять так можно. Попробую и в Кроте, место как раз для 2 шт.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 27.03.2015, 11:28 |
Andrew | Дата: Пятница, 27.03.2015, 12:02 | Сообщение # 85 |
| Вообще можно питать от одного лития и без преобразователя..Выбрать стабилизатор с меньшим падением и уменьшить напряжение питания схемы...Контроллер может работать и от 1.8 В... Еще вариант выбросить стабилизатор и питать напрямую через диод - тоже прокатит!)
Водолаз | Дата: Пятница, 10.04.2015, 11:01 | Сообщение # 86 |
| Andrew, Так, так нельзя рекомендовать новичкам, они мало знают о радиотехнике. Кто-то подумает диод влупить как защиту. Пусть делают согласно схеме в связи со своими умственными возможностям.Добавлено (10.04.2015, 10:28) --------------------------------------------- Andrew, в Воронеже нет отсеков под 2 Li-On, сам заказывал http://www.aliexpress.com/item/5pcs-Lot-Wholesale-Retail-Black-Plastic-Battery-Holder-Case-Storage-Box-for-2-x-18650-with/1170389400.html Добавлено (10.04.2015, 11:01) --------------------------------------------- я имел ввиду размер 18650, если кто-то владеет инфо на али-экспессе на отсек на 2 Li-On 26650 дайте ссылку. Все, кому нужно будут рады. Спасибо.
real | Дата: Четверг, 13.08.2015, 19:38 | Сообщение # 87 |
| А пару банок LiPo никто ставить не пробовал? Таких например: http://coub.com/view/5b97i
Сообщение отредактировал real - Четверг, 13.08.2015, 19:38 |
Anko | Дата: Четверг, 13.08.2015, 19:55 | Сообщение # 88 |
| Есть такие банки лития с убитого Китайского нетбука, им уже лет (3-5) - держат 2100мА честно, при токе разряда 150мА. Без учёта его внешнего контроллера собранного на 8-ой меге, работать будет, соответственно.
Сообщение отредактировал Anko - Четверг, 13.08.2015, 19:58 |
real | Дата: Четверг, 13.08.2015, 21:31 | Сообщение # 89 |
| Ну у меня есть от моделей. 2-х баночные. Без всяких там контроллеров. И зарядка Imax B6. Вопрос наверное даже к автору. Как вот отнесется крот с его резисторным делителем к измерению аккумулятора к 8.5V в заряженном состоянии. И еще есть вопрос. Он связан с LoPо аккумуляторами (да и с li-ion то же). На которые все в конце концов перейдут из за соотношения веса/емкости/саморазряда/эффекта памяти. Так вот LiPo аккумулятор нельзя разряжать ниже 3V (в крайнем случае 2.8V) ни при каких обстоятельствах. Иначе ему хана буквально с первого-второго раза. Банки вздуваются или банка больше не может дать нормальный ток. Короче банка сдыхает. Может резонно сделать самоотключение прибора. Для этого нужно всего одна нога контроллера, полевик и простой транзистор. При Включении контроллер должен выставить 1 на какой-то ноге. При понижении напруги ниже какого - то порога пищать эпизодически, при достижении второго порога сбросить ногу порта в 0. Старт прибора - замыкание стока и истока полевика кнопкой. Дальше контроллер удерживает полевик. Ну как-то так...
TCB | Дата: Пятница, 14.08.2015, 00:57 | Сообщение # 90 |
| Цитата real ( ) Может резонно сделать самоотключение прибора. В Кроте уже сделана сигнализация разряда аккумулятора с выбором порога. Поэтому авто отключение на мой взгляд лишне (разве что от случайного включения при перевозке или хранении).
