Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:50 | Сообщение # 1666 |
| Да не влияет кондер в датчике на сведение.Если его сдвинуть баланс может и нарушится,это понятно,но потом вытягивается до нужного уровня легим подгибанием обмоток.Это я уже проверил.
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:55 | Сообщение # 1667 |
| Цитата fedya_valki ( ) Не верю!!! Ваше право! Отнес датчик на балкон...
Цитата Yurik2304 ( ) не влияет кондер в датчике на сведение Влияет только при движении. Ставить кондеры в датчик это прошлый век..)
ruslanMRF | Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:55 | Сообщение # 1668 |
| Цитата Andrew ( ) Частоты 7 , 10 и 14 кгц ,токи около 100мА. Сведение при комнатной температуре и после печки на всех частотах от 150до 200мВ!!! Ну думаю все реально,, свели в ноль при 10кГц(приблизительно) на 7кГц баланс уходит на 200мВ в одну сторону от ноля, на 14Кгц на 200мВ в другую.
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 22:00 | Сообщение # 1669 |
| Цитата ruslanMRF ( ) свели в ноль при 10кГц(приблизительно) на 7кГц баланс уходит на 200мВ в одну сторону от ноля, на 14Кгц на 200мВ в другую. Я же написал
Цитата Andrew () на всех частотах от 150 до 200мВ!!! Еще есть мнение, что правильный датчик в ноль не сводиться..
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 22:21 | Сообщение # 1670 |
| Цитата Andrew ( ) Отнес датчик на балкон... Вы не на балкон, а мне его приносите))) Тогда - поверю)))
Добавлено (10.01.2017, 23:21) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Еще есть мнение, что правильный датчик в ноль не сводиться.. Канешно не сводится. А у Вас хоть один - свёлся? И долго там, в нуле, продержался?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 22:22 |
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 22:23 | Сообщение # 1671 |
| После балкона 150, 200, 500, Датчик на 5 тянет...
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 22:28 | Сообщение # 1672 |
| Цитата Andrew ( ) После балкона 150, 200, 500, О...Цитата Andrew ( ) Датчик на 5 тянет... Да, согласен, отличный датчик. Секрет и технология изготовления - естественно за Автором? На форум сюда не попадут?
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 22:32 | Сообщение # 1673 |
| Я даже фильм снял про как я делаю катушки. У этого датчика: РХ - 150 0.18 ТХ - 46 0.52
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 22:44 | Сообщение # 1674 |
| Цитата Andrew ( ) У этого датчика: пасибки, бум пробовать
Цитата Andrew ( ) фильм снял Ну, блин, на Оскара будем с Януковичем выдвигать Ваш фильм. .... Януковичъ - справа, если шо...
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 22:54 |
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 10.01.2017, 23:02 | Сообщение # 1675 |
| Сегодня провел еще один эксперимент - к передающей обмотке подключил генератор, к приемной - осцилограф.Генератором прошел диапазон от 2 до 18 КГц, на приемной обмотке, на всем этом участке, напряжение разбаланса было в пределах 0,010-0,013 В , только на частоте 12 КГц - немного выше - 0,025 В. Странно...Ранее сделал много катушек к гарретам (катушки без резонансных емкостей!) и там замечал следующее - если свести обмотки на одной частоте, а потом частоту сменить ( скажем с 7 КГц на 14 КГц ), то и разбаланс увеличивался.... Списывал такое на межобмоточные, всякие там емкости... Но в катушке Вайтс такого нет!А этот прибор работает на двух частотах - 3 и 15 КГц! И разница между частотами БОЛЬШАЯ!!! Такие катушки нужно научиться делать!
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8946
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 23:28 | Сообщение # 1676 |
| Почитал....
Цитата "ARSENAL.UA" () Проведен еще один эксперимент:
Катушка Вайтс подверглась охлаждению и нагреванию - от минус 2*С до плюс 30*С , в этом диапазоне сопротивление передающей обмотки было постоянным и не изменялось, составляя 2,8 ом. В то же время, другая катушка - Марс Голиаф к АСЕ, в этом же температурном диапазоне показала следующие параметры : температура - -2*С - сопротивление 3,3 ома температура - +30*С - сопротивление 4,0 ома! Индуктивности обеих катушек не одинаковы, но не очень сильно отличаются.
Таки терморезистор делает свою работу! Думаю,что на это стоит обратить внимание разработчикам приборов, а особенно тем,приборы которых требуют особо стабильных харастеристик. С ув. Вы считаете, что термистор - основа всех благ? Я так не считаю. Эти доли Ома, которыми обрастает катушка при нагреве/охлаждении - всё детский лепет по сравнению со сдвигом фазы, которым обладает система из двух катушек, когда хреновая смола уводит баланс сильнее, в виду своего большего ТКЛР, чем у меди....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 10.01.2017, 23:35 |
Yurik2304 | Дата: Среда, 11.01.2017, 08:37 | Сообщение # 1677 |
| Цитата Andrew ( ) Ставить кондеры в датчик это прошлый век..) Три датчика до этого,как раз сделал с кондерами в блоке.Оказалось очень неудобно.Хочешь поискать на другой частоте,надо перепавать конденсатор,перестраивать ферит,баланс уходит.А так,за пару минут сменил датчик и уже другая частота.Добавлено (11.01.2017, 09:37) ---------------------------------------------
Цитата fedya_valki ( ) У меня крайняя, та что сейчас типа "состаривается", DD25на 13,5кГц Не помните до какого мин.уровня вы ее свели?При каком значении идет переход через ноль?
Andrew | Дата: Среда, 11.01.2017, 11:18 | Сообщение # 1678 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Хочешь поискать на другой частоте,надо перепавать конденсатор,перестраивать ферит,баланс уходит.А так,за пару минут сменил датчик и уже другая частота. Вы похоже не чего не слышали о Крот3...
Andrew | Дата: Среда, 11.01.2017, 14:12 | Сообщение # 1679 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) Генератором прошел диапазон от 2 до 18 КГц, на приемной обмотке, на всем этом участке, напряжение разбаланса было в пределах 0,010-0,013 В , только на частоте 12 КГц - немного выше - 0,025 В. А ток какой? Думаю пару мА...
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:55 | Сообщение # 1680 |
| Цитата Andrew ( ) А ток какой? Ток был поболее чем "Крот" выдает.С промышленного генератора подавал.
