Yurik2304 | Дата: Пятница, 30.12.2016, 08:47 | Сообщение # 1636 |
| Цитата Sleepwalker ( ) безиндуктивную рх Это типо бифилярным способом?Тоже когда думал о такой намотке,но что это даст не знаю и наверное никто не скажет,надо только пробовать.
Sleepwalker | Дата: Пятница, 30.12.2016, 10:15 | Сообщение # 1637 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Это типо бифилярным способом?Тоже когда думал о такой намотке,но что это даст не знаю и наверное никто не скажет,надо только пробовать. да, можете не пробовать. ничего не выйдет....принятый сигнал будет сам себя гасить, уже проверил))
vandr | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 08:54 | Сообщение # 1638 |
| Здрасте всем в Новом году. Есть 300х320,намотал 42 вит.0,5, 0,12 мкф. 13 кГц, макс.150 мА, 160 вит .0,18.5 копеек 30 см,тоже у меня на дд250. Можно ли добиться лучшего?Кто как намотывал?
Сообщение отредактировал vandr - Понедельник, 02.01.2017, 09:47 |
Andrew | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 12:49 | Сообщение # 1639 |
| vandr, С такой катушкой должно быть не хуже 35 см на 5 коп СССР. Проверте кабель, распайку разьема. Ставте S31F1 и GAIN 2*1 Если не поможет - уменьшайте Р10!
vandr | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 15:37 | Сообщение # 1640 |
| Поставил 470 Ом,35 см вытянул,прошивка тихая,запаса хватает (рядом в радиусе 1м полно железа (холодильник,печь).Буду заливать.Спасибо.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 09:06 | Сообщение # 1641 |
| Датчик бабочка 25*30.Свожу на 8.5Кгц.Сводится нормально до 42мв.Перестраиваю конденсатором на 13.5Кгц и меньше 150мв, ну никак не получается.Кто нибудь из опытных мотальщиков может сказать,существует ли зависимость между минимальным розбалансом и частотой? Теоретически, вроде как должно свестись на любой частоте.Тогда почему так получается?(концы менял,ток выставлял одинаковый,примерно 60ма).
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:26 | Сообщение # 1642 |
| Цитата Yurik2304 ( ) существует ли зависимость между минимальным розбалансом и частотой? Конечно существует. Емкости не кто не отменял! Еще сложнее получить минимальное сведение в диапазоне частот..
Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 12:30 | Сообщение # 1643 |
| Цитата Andrew ( ) Конечно существует Не,ну это понятно.Но я не просто поднимаю частоту и у меня увеличивается розбаланс,я на этой же частоте(13.5Кгц) пытаюсь заново пересвести и мин розбаланс уже становится больше,чем на 8.5Кгц. Какого мин.сведения можно добится примерно на таком датчике (бабочка), на высоких частотах 12-17Кгц ?
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 15:37 | Сообщение # 1644 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Не,ну это понятно. Объясняю еще раз. У нас есть емкось внутри катушки между обмотками и внутри кабеля между проводами РХ и ТХ. Соответственно при увеличении частоты сопротивление между цепями РХ И ТХ уменьшается, что приводит к увеличению тока и соответственно напряжения, у нас оно называется разбалансом. Это конечно то что на поверхности айсберга который называется IB (индукционный баланс).
Цитата Yurik2304 ( ) Какого мин.сведения можно добится примерно на таком датчике (бабочка), на высоких частотах 12-17Кгц ? В идеале 0, Но для начала мы должны сделать кабель и саму катушку с 0 емкостью, что уже не реально...Вообще говорить о минимальном балансе нет ни какого смысла, слишком много параметров влияют на него. Если у вас меньше 200мВ это отлично! Но есть смысл говорить о изменении баланса на единицу градуса С...
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 16:31 | Сообщение # 1645 |
| Цитата Andrew ( ) при увеличении частоты сопротивление между цепями РХ И ТХ уменьшается Это - не сопротивление, а импеданс. В смысле том же, только для переменных токов.Цитата Andrew ( ) Но есть смысл говорить о изменении баланса на единицу градуса С.. бОльший смысл говорить о сдвиге фазы на градус Цельсия, он более вреден, чем баланс в милливольтах.
Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 17:39 | Сообщение # 1646 |
| Понятно.Значит буду заливать.
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 17:48 | Сообщение # 1647 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Понятно.Значит буду заливать. Не спешите, попробуйте в местах пересечения катушек проложить каую-нибудь прокладку, несколько слоёв толстой стеклоткани, или на худой конец - кусочки стеклотекстолита. Они разнесут катушки в пространстве, уменьшится паразитная ёмкость. Залить Вы всегда успеете, это дело 2 минут, эпоксидку дольше колотить с отвердителем приходится, экспериментируйте не спеша. Копать ещё рано, спешить некуда, снега по колено, таять будет долго .....
Yurik2304 | Дата: Вторник, 10.01.2017, 18:14 | Сообщение # 1648 |
| Да вроде сделал все по технологии,между обмотками-кусочки бинта.Вот только не определюсь резонансную РХ делать или без.Резонансную еще не делал.Уже испытал и с кондером и без.Что-то разницы не вижу.
fedya_valki | Дата: Вторник, 10.01.2017, 18:30 | Сообщение # 1649 |
| Цитата Yurik2304 ( ) резонансную РХ делать или без Канешна без))) Резонанс Вы всегда устроить сможете, подцепив кондёр на входе Крота. У меня крайняя, та что сейчас типа "состаривается", DD25на 13,5кГц в резонансе пятак СССР на 38см чует при Gain*4*2. И в хате относительно спокойная, а уж на поле - ваа-ааще молчать будет, проверено! Морзянящие в хате - на поле спокойны абсолютно, по-крайней мере у меня так получается.Добавлено (10.01.2017, 19:30) ---------------------------------------------
Цитата Yurik2304 ( ) Что-то разницы не вижу. Разница есть, как и суслик в поле....
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2017, 19:34 | Сообщение # 1650 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Да вроде сделал все по технологии, Зря вы кондеры ставите в катушку, тем самым вы ее обрекаете на вечную одночастотность...
