Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 14 - Форум
solovey_ | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 00:46 | Сообщение # 196 |
| Цитата Ropcsika4668 ( ) What you use graphite?Добавлено (16.03.2014, 22:03)---------------------------------------------Цитата Ropcsika4668 ()What you use graphite?Graphite powder and glue? Вам сюда- http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8886&sid=60956e73d3f99516ac08ced27ffb6842
UY5RZ | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:02 | Сообщение # 197 |
| Подскажите пожалуйста, оптимальное количество витков в приемную обмотку для DD 30 см
Andrew | Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:14 | Сообщение # 198 |
| ~180
Vlad399 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:23 | Сообщение # 199 |
| Ну вот, я почти доделал свой ДД-датчик. В результате получилось - 8192 Гц резонанс, разбаланс 10 мВ, чутьё на 5 коп. СССР ~ 30 см по воздуху, м.б. и больше, но очень сильные помехи мешают. Осталось мАлое - стабильность . Думаю, время покажет. Самой большой проблемой было найти графит для экрана. В результате использовал аэрозоль Graphit-33. Оказалось очень удобной штукой. Сделал 2 двойных слоя - снизу и сверху обмотки, и в баллоне еще немного осталось. Сопротивление экрана - единицы килоОм. Прошивка - v.09. По этому поводу есть пожелание автору: добавить в список символов для имени прошивки пробел и дефис.
Andrew | Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:57 | Сообщение # 200 |
| А зачем проводок сверху катушки?
Vlad399 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:43 | Сообщение # 201 |
| Это подстроечная петля. Её же заливать нельзя, иначе как подстраивать при уходе баланса? Где-то в И-нете видел фото с таким расположением подстроечной петли и решил, что так и надо делать. А как по другому? Впрочем, это не важно, т.к. другого корпуса нет
Сообщение отредактировал Vlad399 - Вторник, 01.04.2014, 16:47 |
Andrew | Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:02 | Сообщение # 202 |
| Обычно подстроечную петлю делают внутри корпуса, хотя я тоже делал нечто подобное-наружное, но маленькое и красивое.)
Vlad399 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:37 | Сообщение # 203 |
| Мне пока не до красоты. Это след. этап, а пока лишь бы работало. Сейчас имею такие параметры: Zero ADC =66 Coil bl: A=45 F=0 Ferrite = 324 Power 104 mA Это нормально? Andrew, а как насчет пожелания?
TCB | Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:57 | Сообщение # 204 |
| Цитата Vlad399 ( ) Zero ADC =66Coil bl: A=45 F=0 Zero ADC - это коэффициент значение которого не важно, а в этом меню надо добиваться минимального значения Urx (чем ближе к 0 тем лучше) Coil bl - здесь пока ничего трогать не надо. Должно стоять A=0 F=0
Andrew | Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:37 | Сообщение # 205 |
| Цитата Vlad399 ( ) Andrew, а как насчет пожелания? ???? "Ну, Желаю, чтоб все..")
Vlad399 | Дата: Среда, 02.04.2014, 06:11 | Сообщение # 206 |
| Цитата Vlad399 ( ) есть пожелание автору: добавить пробел и дефис в список символов для имени прошивки . Спасибо, но я про это
Сообщение отредактировал Vlad399 - Среда, 02.04.2014, 06:14 |
solovey_ | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:01 | Сообщение # 207 |
| Цитата Vlad399 () есть пожелание автору: добавить пробел и дефис в список символов для имени прошивки .
Спасибо, но я про это.Писати зібрався?Чи копати?Якщо писати ,відкрив блокнот і пишеш,а якщо копати заліпив дісплей ізолєнтою-і пішов
Andrew | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:50 | Сообщение # 208 |
| Можно вообще все символы открыть, какие есть в дисплее, но перебирать долго придется ищя нужный символ, как минимум придется добавить столбик от 20 до 2F всего 16 символов. Если еще будут желающие, добавлю без проблем...
Vlad399 | Дата: Среда, 02.04.2014, 14:07 | Сообщение # 209 |
| Andrew спасибо за ответ. 1) IMHO, разумным компромиссом будет, если по дефолту строка ввода будет заполнена пробелами (вместо звёздочки) и в её начале будет стоять мерцающий курсор. А дефис? Ну и хрен с ним, обойдёмся. Паузу можно укоротить. 2) Если нет других планов на 5-ю кнопку, то её можно задействовать на обратный перебор пунктов меню. Для тех, кто её не ставил, ничего не изменится, а у кого она есть, станет удобней. У меня есть. 3) И ИМХО самое важное - хотелось бы иметь чёткие критерии правильности работы блока. Когда всё хорошо и вопросов нет, можно обойтись и без них. А вот когда что-то не нравится, то они помогут отделить мух от котлет. Например, у меня сейчас так (прошивка V09): - катушка отключена, вход RX закорочен, Power=0, Gain=0. Автомат Zero_ADC у меня выдает Urx=17mV Zero_ADC=75. Вручную я добиваюсь Urx=1mV Zero_ADC=67. Динамик в основном режиме молчит. В статическом режиме динамик часто пикает. (??) ВДИ=+00. - Далее, ставлю Power=MAX. Ничего не изменилось, только стало Urx=4mV. - Затем ставлю Gain=MAX. Ничего не изменилось. - Power и Gain возвращаю в нули. Опять имею Urx=1mV. - Убираю закоротку, Ставлю Power=MAX, Gain=0. Получаю Urx=114mV (!?) - Делаю Power=0, Gain=MAX Опять Urx=1mV. Крот изредка пикает. Надеюсь, что все так и должно быть. Хорошо бы иметь нечто подобное в описании Крота. Думаю, это помогло бы вновь собирающим этот МД. Извиняюсь за много разных букафф.
TCB | Дата: Среда, 02.04.2014, 14:15 | Сообщение # 210 |
| Цитата Vlad399 ( ) - Убираю закоротку, Ставлю Power=MAX, Gain=0. Получаю Urx=114mV (!?) Попробуйте разъем подключить к плате экранированным проводом, хотя бы RX. Для TX лучше витая пара в экране, экран на землю с одной стороны.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 02.04.2014, 14:21 |
