Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 13 - Форум
Vlad399 | Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:36 | Сообщение # 181 |
| Цитата Andrew ( ) форма где есть специальная зона Как-то этой проблемой не заморачивался, а зря ...
Andrew, а вот про это - "лучший на вашем фото желтенький". А остальные что, совсем не годятся? Жаль, если так, их надо 3, а у меня пока 1.
Сообщение отредактировал Vlad399 - Вторник, 11.03.2014, 21:42 |
янукович | Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:35 | Сообщение # 182 |
| Эти конденсаторы (и подушечки пленочные, и квадратики полипропиленовые) ставьте в блок. Там они не будут влиять на контур (особенно пленочные). Они все годятся... но только с установкой в блок. А на приемный контур, ищите такого плана как желтенький (квадратик) и устанавливайте в датчик. Такие конденсаторы меньше влияют на баланс датчика. И еще... Частоту резонанса передатчика ставьте в районе 8500Гц.
komrad | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:08 | Сообщение # 183 |
| Доброго времени суток. Andrew, корпуса под датчики сами формуете?
Andrew | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:14 | Сообщение # 184 |
| Нет покупаю, на МД4 человек торгует ими..
komrad | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:23 | Сообщение # 185 |
| Понятно. Если все сложится удачно, может к концу недели покажу какой корпус у меня получится, 30-тка DD-шка.
Andrew | Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:25 | Сообщение # 186 |
| Ждем с нетерпением!
аlekc | Дата: Среда, 12.03.2014, 19:42 | Сообщение # 187 |
| подскажите как с помощью этого настроить катушку
янукович | Дата: Среда, 12.03.2014, 19:49 | Сообщение # 188 |
| Все необходимое для настройки датчика имеется в Кроте. Другими словами, эти приборы Вам не понадобятся.
аlekc | Дата: Среда, 12.03.2014, 19:51 | Сообщение # 189 |
| простите но у меня не крот
янукович | Дата: Среда, 12.03.2014, 19:55 | Сообщение # 190 |
| Значит нужно вникать в то что у Вас есть (что за прибор, какой там принцип передатчика-приемника), и читать инструкцию на эти агрегаты.
аlekc | Дата: Среда, 12.03.2014, 20:07 | Сообщение # 191 |
| подскажите при подключении передающей катушки можно измерить частоту у меня 9.12кГц а как приемную не собирая схемы генератора если приемную подцепить на место передающей у меня получилось 9.98кГц я гдето читал что так можно Добавлено (12.03.2014, 20:02) --------------------------------------------- У меня Тесорро эльдорадо Добавлено (12.03.2014, 20:05) --------------------------------------------- как я читал в начале темы принцип одинаков для всех Добавлено (12.03.2014, 20:07) --------------------------------------------- и там есть схема подключения генератора и осыцилогр хотелось бы подробней всё есть
янукович | Дата: Среда, 12.03.2014, 20:12 | Сообщение # 192 |
| Цитата аlekc ( ) как я читал в начале темы принцип одинаков для всех Так то оно так, но не всегда. Вот у Эльдорадо возможно подцепить приемную вместо передающей и измерить частоту, а у Вайтса, Сохи... и тд, этого сделать нельзя. Но здесь чуть другая тема, и о чуть других (токовых) датчиках пишем.. Хотя Андрей Эльдорадо собирал, возможно он Вам подскажет...
аlekc | Дата: Среда, 12.03.2014, 20:27 | Сообщение # 193 |
| Спасибо будем ждать ответа от Андрея
Andrew | Дата: Среда, 12.03.2014, 21:48 | Сообщение # 194 |
| Цитата аlekc ( ) если приемную подцепить на место передающей у меня получилось 9.98кГц я гдето читал что так можно Можно, разнос частот в Эльдорадо если не ошибаюсь 600гц. больше частота в приемнике А вообще вам сюда http://md4u.ru/viewtopic.php?f=25&t=1770 ,тут все расписано и разжовано..)
Ropcsika4668 | Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:03 | Сообщение # 195 |
| Цитата Andrew ( ) Для нанесения графита удобно использовать в качестве основы клей "DRAGON" разбавленный с "C2H5OH" в равных пропорциях.Сопротивление графитового экрана должно находиться в пределах 300-1000 ом при What you use graphite?Добавлено (16.03.2014, 22:03) ---------------------------------------------
Цитата Ropcsika4668 ( ) What you use graphite? Graphite powder and glue?
