Пятница, 10.01.2025, 06:09
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 27 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 05.01.2015, 20:57 | Сообщение # 391
Есть смола, где отвердитель идет 1:2, а есть  1:10 -стандартная.
Вот меня инетесует может та, что 1:2 получше будет в деле "катушкостроения"...
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 05.01.2015, 21:51 | Сообщение # 392
Вот.Взял себе и уже опробовал.Рекомендую.Ремкомплект на основе полимерных смол.
Есть просто банки со смолой и отвердителем.Этот с кусманом ткани армирующей.
Отвердитель в тюбике, гелеобразный...промахнуться с пропорцией тяжело,он с красителем - немного добавил,посмотрел на цвет и норма...
Самое главное - эта смола застывает в течении 40-60 минут!!!!!!
Вещь отличная для предварительного закрепления обмоток в корпусе - тряпочки кусочек отрезал,вокруг обмотки намотал,ниточкой прихватил,и сверху 5-10 капель смолы.......а потом заливаем все епоксидкой.
Эта смола может быть дешевле епоксидной,если брать в 1-5 литровых банках,но как она потом себя ведет не знаю,но как для прихвата - отлично!
януковичДата: Понедельник, 05.01.2015, 22:14 | Сообщение # 393
Заливать полностью датчик такой смолой не рекомендую... пробовал. А запах какой  %)... Для "прихватки" подойдет.
ALEXSOLOVEY02Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:12 | Сообщение # 394
Есть смола, где отвердитель идет 1:2, а есть  1:10 -стандартная. Вот меня инетесует может та, что 1:2 получше будет в деле "катушкостроения"...
Є 1\1= 0-ТКР.
AndrewДата: Вторник, 06.01.2015, 23:11 | Сообщение # 395
Цитата ALEXSOLOVEY02 ()
Є 1\1= 0-ТКР.
И как это понимать?
yri3825Дата: Среда, 07.01.2015, 07:46 | Сообщение # 396
С Рождеством всех!!!!
Alexsolovey02 и не ответил на мой вопрос wacko
Подскажите геометрические размеры катушки,индуктивность RX и TX,
сопротивление RX и TX?
Неужеле так трудно измерить?
Надо же начинать мотать катушку cry
Сообщение отредактировал yri3825 - Среда, 07.01.2015, 07:50
януковичДата: Среда, 07.01.2015, 08:49 | Сообщение # 397
yri3825, я перепробовал разные намоточные данные... Оптимально (для ДД датчика), смотрите на главной странице Крота-2.
yri3825Дата: Среда, 07.01.2015, 09:16 | Сообщение # 398
Такая уже сделана biggrin и сезон отпахала
Хочеться немного постабильнее.
януковичДата: Среда, 07.01.2015, 09:22 | Сообщение # 399
По-моему стабильность (термо-стабильность) датчика от намоточных данных (тех что в теме), не сильно зависит. Весь секрет в технологии пропитки, увязки, заливки, эпоксидки, корпусе... и тд.  wacko
yri3825Дата: Среда, 07.01.2015, 09:28 | Сообщение # 400
Не согласен wink
Когда создавался крот.Он был расчитан на ~7Kz.
Сейчас требование другие.Нужно играть с количеством витков и диаметром провода.
Большинство хороших мест выбито.
Хочеться поглубже.
А как пишет ALEXSOLOVEV02 с катушкой диаметром 25см берёт с 40см невольно и себе хочеться такую сделать biggrin
Сообщение отредактировал yri3825 - Среда, 07.01.2015, 10:00
AndrewДата: Среда, 07.01.2015, 15:52 | Сообщение # 401
Я делаю тх43. Рх190 конденсаторы 220н и 15 н частота 10 кгц дальше можно поднимать усиление р10 на сколько позволит катушка.
yri3825Дата: Суббота, 17.01.2015, 08:28 | Сообщение # 402
Комрады,посоветуйте чем заменить микросферы?Вчера обежал все строительные магазины,спрашивал микросферы,так продавцы делают круглые глаза shock и спрашивают для чего применяется?Пытаюсь обьяснить,говорят нет такого в наличии.Полагаю что они первый раз об этом слышат.Пора катушку заливать а не могу определиться  чем эбоксидку разбавить для термостабильности help
AndrewДата: Суббота, 17.01.2015, 12:46 | Сообщение # 403
Можно попробовать мукой...
solovey_Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:12 | Сообщение # 404
Є ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ ЗАТВЕРДІТЕЛЬ-РОЗБАВЛЯЄТЬСЯ 1 ДО 1 З ЕПОКСІДКОЮ.ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОФІЦІЕНТ РОЗШИРЕНЯ НОЛЬ!
yri3825Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:23 | Сообщение # 405
Если бы легко было у нас достать АВС пластик,то эксперементировать можно было бы.Заказывал всего две заготовки и не очень их хотелось бы портить biggrin
А что за он?И как его название(маркировка)?
