Andrew | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 20:57 | Сообщение # 391 |
| Есть смола, где отвердитель идет 1:2, а есть 1:10 -стандартная. Вот меня инетесует может та, что 1:2 получше будет в деле "катушкостроения"...
АРСЕНАЛ | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 21:51 | Сообщение # 392 |
| Вот.Взял себе и уже опробовал.Рекомендую.Ремкомплект на основе полимерных смол. Есть просто банки со смолой и отвердителем.Этот с кусманом ткани армирующей. Отвердитель в тюбике, гелеобразный...промахнуться с пропорцией тяжело,он с красителем - немного добавил,посмотрел на цвет и норма... Самое главное - эта смола застывает в течении 40-60 минут!!!!!! Вещь отличная для предварительного закрепления обмоток в корпусе - тряпочки кусочек отрезал,вокруг обмотки намотал,ниточкой прихватил,и сверху 5-10 капель смолы.......а потом заливаем все епоксидкой. Эта смола может быть дешевле епоксидной,если брать в 1-5 литровых банках,но как она потом себя ведет не знаю,но как для прихвата - отлично!
янукович | Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:14 | Сообщение # 393 |
| Заливать полностью датчик такой смолой не рекомендую... пробовал. А запах какой %)... Для "прихватки" подойдет.
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:12 | Сообщение # 394 |
| Цитата Andrew ( ) Есть смола, где отвердитель идет 1:2, а есть 1:10 -стандартная. Вот меня инетесует может та, что 1:2 получше будет в деле "катушкостроения"... Є 1\1= 0-ТКР.
Andrew | Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:11 | Сообщение # 395 |
| Цитата ALEXSOLOVEY02 ( ) Є 1\1= 0-ТКР. И как это понимать?
yri3825 | Дата: Среда, 07.01.2015, 07:46 | Сообщение # 396 |
| С Рождеством всех!!!! Alexsolovey02 и не ответил на мой вопрос Подскажите геометрические размеры катушки,индуктивность RX и TX, сопротивление RX и TX? Неужеле так трудно измерить? Надо же начинать мотать катушку
Сообщение отредактировал yri3825 - Среда, 07.01.2015, 07:50 |
янукович | Дата: Среда, 07.01.2015, 08:49 | Сообщение # 397 |
| yri3825, я перепробовал разные намоточные данные... Оптимально (для ДД датчика), смотрите на главной странице Крота-2.
yri3825 | Дата: Среда, 07.01.2015, 09:16 | Сообщение # 398 |
| Цитата янукович ( ) перепробовал разные намоточные данные... Оптимально (для ДД датчика), смотрите на главной странице Крота-2. Такая уже сделана и сезон отпахала Хочеться немного постабильнее.
янукович | Дата: Среда, 07.01.2015, 09:22 | Сообщение # 399 |
| По-моему стабильность (термо-стабильность) датчика от намоточных данных (тех что в теме), не сильно зависит. Весь секрет в технологии пропитки, увязки, заливки, эпоксидки, корпусе... и тд.
yri3825 | Дата: Среда, 07.01.2015, 09:28 | Сообщение # 400 |
| Не согласен Когда создавался крот.Он был расчитан на ~7Kz. Сейчас требование другие.Нужно играть с количеством витков и диаметром провода. Большинство хороших мест выбито. Хочеться поглубже. А как пишет ALEXSOLOVEV02 с катушкой диаметром 25см берёт с 40см невольно и себе хочеться такую сделать
Сообщение отредактировал yri3825 - Среда, 07.01.2015, 10:00 |
Andrew | Дата: Среда, 07.01.2015, 15:52 | Сообщение # 401 |
| Я делаю тх43. Рх190 конденсаторы 220н и 15 н частота 10 кгц дальше можно поднимать усиление р10 на сколько позволит катушка.
yri3825 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 08:28 | Сообщение # 402 |
| Комрады,посоветуйте чем заменить микросферы?Вчера обежал все строительные магазины,спрашивал микросферы,так продавцы делают круглые глаза и спрашивают для чего применяется?Пытаюсь обьяснить,говорят нет такого в наличии.Полагаю что они первый раз об этом слышат.Пора катушку заливать а не могу определиться чем эбоксидку разбавить для термостабильности
Andrew | Дата: Суббота, 17.01.2015, 12:46 | Сообщение # 403 |
| Можно попробовать мукой...
solovey_ | Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:12 | Сообщение # 404 |
| Цитата yri3825 ( ) эбоксидку разбавить для термостабильности Є ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ ЗАТВЕРДІТЕЛЬ-РОЗБАВЛЯЄТЬСЯ 1 ДО 1 З ЕПОКСІДКОЮ.ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОФІЦІЕНТ РОЗШИРЕНЯ НОЛЬ!
yri3825 | Дата: Суббота, 17.01.2015, 13:23 | Сообщение # 405 |
| Цитата Andrew ( ) Можно попробовать мукой Если бы легко было у нас достать АВС пластик,то эксперементировать можно было бы.Заказывал всего две заготовки и не очень их хотелось бы портить
Цитата solovey_ ( ) ТЕРМОСТАБІЛЬНИЙ ЗАТВЕРДІТЕЛЬ А что за он?И как его название(маркировка)?
