real | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 23:51 | Сообщение # 556 |
| Вопрос. У меня есть немного проволоки 0.22 и 0.5. Если кто-то делал снайперку из таких проволок, с хорошими результатами (малый разнос частот), дайте плиз чертеж, намоточные данные и т.д.
Arbalet91 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:15 | Сообщение # 557 |
| Подскажите, годиться применять кабель ВГА от старых мониторов? Или там внутреняя жила тонкая?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 14.05.2015, 19:33 | Сообщение # 558 |
| Arbalet91, Сечения там хватит, но он же толстющий....
Arbalet91 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:01 | Сообщение # 559 |
| таки да. Как палец получаеться. Пойду на базар еще разок гляну какие они провода там продают. Производство стоит только из-за кабеля =(
seme44ka | Дата: Четверг, 14.05.2015, 21:06 | Сообщение # 560 |
| и у меня с кабелем напряг постоянно, уже думал прикупить метров сто, меньше в инетмагазинах не продают, дык денег много надо
fedya_valki | Дата: Пятница, 15.05.2015, 08:16 | Сообщение # 561 |
| Цитата seme44ka ( ) уже думал прикупить метров сто, меньше в инетмагазинах не продают, дык денег много надо Можно набрать желающих тут на форуме, скинуться всем и купить эти 100 метров, а потом поделить между скинувшимися. Только для начала нужно ещё и кабель хороший найти, чтобы не впарили неподходящий. Я вот когда перепаивал полетевший разъём на Нел Торнадо - обратил внимание на сечение жил в её кабеле - очень толстые, всего две жилы, каждая в своём экране и в своей изоляции, с виду как S-VHS, но намного больше сечение, а кабель мягкий и эластичный. И никаких маркировок на нём нету. Вот если бы такой точно найти
Arbalet91 | Дата: Пятница, 15.05.2015, 12:56 | Сообщение # 562 |
| У меня когда-то был такой, там внутреняя жила толщиной как спичка и жилы очень густо уложены. А вот сегодня купил s-vhs и еще 2xRMA какой-то. Буду на днях проверять какой лучше. ( первый элегантней, второй надежней.)
fedya_valki | Дата: Пятница, 15.05.2015, 16:26 | Сообщение # 563 |
| Цитата Arbalet91 ( ) А вот сегодня купил s-vhs и еще 2xRMA какой-то. В Харькове на радиобазаре S-VHS продаётся двух типов - один тонкий, где-то 4-5мм в диаметре, ну и проводочки там хилые, второй - как раз под гермоввод PG-7, но проводочки тоже хилые. Все другие - не такие, или не круглые в сечении, некошерно как-то. А вот в Нел Торнадо - под гермоввод с дебелыми проводами и экранами. Где-то читал инфу, что они вроде раньше китайский кабель ставили, а потом на германский перешли. Но им проще, если покупать километрами кабель - то и из Германии пришлют, ещё и со скидкой. А что за 2хRMA, что из себя представляет?
Arbalet91 | Дата: Пятница, 15.05.2015, 17:23 | Сообщение # 564 |
| 2XRMA єто на вид как прозрачный аудио кабель, тот что на колонки в основном применяют, только там сплошной медный провод, а тут жилки в экране.
seme44ka | Дата: Пятница, 15.05.2015, 21:34 | Сообщение # 565 |
| а у меня вот такой имеется, покупали мне по заказу в Киеве, как утверждал продавец экраны друг друга не касаются, хотя на самом деле не так, кабель толстый 7 мм, жилы сечением не меньше 0,5 квадрата, да еще и залит чем-то липким внутри, нет шевеления проводов относительно друг друга, все отлично, но вот экраны соединены, хотя друг от друга провода экранированы провто замечательно... на Крота я думаю такой пойдет? или все-таки не стоит пробовать ?
Сообщение отредактировал seme44ka - Пятница, 15.05.2015, 21:34 |
Andrew | Дата: Суббота, 16.05.2015, 08:51 | Сообщение # 566 |
| Не самый лучший вариант. Но если альтернативы нет можно рискнуть..)
fedya_valki | Дата: Суббота, 16.05.2015, 11:56 | Сообщение # 567 |
| Цитата Arbalet91 ( ) 2XRMA єто на вид как прозрачный аудио кабель Спасибо, я так понял - он не круглый в сечении? Цитата seme44ka ( ) а у меня вот такой имеется Вот в Нел примерно такой же по сечению жил и экранов, только экраны ещё и каждый в своей изоляции, и чёрного цвета без опознавательных знаков. Я изучил свой S-VHS кабель - каждая жила свита из 18 проводков диаметром 0,1. Т.е. суммарное сечение получается 0,141кв.мм. А у провода 0,45, которым катушка Тх намотана - 0,159кв.мм. Вот сижу и думаю, насколько критично такое отличие? С одной стороны - кабель не должен вносить ничего, но с другой стороны - последовательно с катушкой и кабелем стоит ещё и сопротивление, у меня - 4,7 Ом. Да и ток выше 100мА не ставлю, обычно 85-90
Andrew | Дата: Суббота, 16.05.2015, 12:08 | Сообщение # 568 |
| Цитата fedya_valki ( ) Т.е. суммарное сечение получается 0,141кв.мм. А у провода 0,45, которым катушка Тх намотана - 0,159кв.мм. Вот сижу и думаю, насколько критично такое отличие? Абсолютно не критично! Тем более у нас сигнал переменного тока.. Кабель должен передавать сигналы без искажений и минимизировать внешнее и взаимное влияния, быть прочным и надежным...
Arbalet91 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 14:29 | Сообщение # 569 |
| Andrew, ваш ответ очень полезный для меня, по поводу кабеля. Fedya_valki, совершенно верно, мой кабель не круглый. Брал специально для того, чтобы проверить емкостную связь ( проверить у какого кабеля емкость меньше)
fedya_valki | Дата: Суббота, 16.05.2015, 14:30 | Сообщение # 570 |
| Цитата Andrew ( ) Абсолютно не критично! Ну значит придётся юзать такой кабель, если торговля пока ничего лучшего предоставить не может нам, да ещё и по адекватным ценам. Раньше сам делал кабель, но в термоусадке уж больно дубовый получается, а улучшений никаких по сравнению с S-VHS не было, хотя делал 4 жилы, каждая в своём экране и своей изоляции, сигналы только по жилам, а экраны - вместе в одной точке на плате
