Понедельник, 07.07.2025, 09:26
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 18 - Форум
AndrewДата: Четверг, 12.06.2014, 18:12 | Сообщение # 256
янукович, По воздуху 30 см на пяточек. Не копал потому, как в статике предмет давал перегрузку ,обычно я такое не копаю..
DSAYM, Кабель у меня еще советских времен. В нем есть витая пара в экране (использую в RX)  и около 10 проводников вне экрана (TX). Кондер RX стоит в катушке.
ReivДата: Пятница, 13.06.2014, 09:37 | Сообщение # 257
Nice work Adrew up this coil seems to be very stable. I think in near future will make some small concentric coil, max 20cm, for beach hunting biggrin
януковичДата: Пятница, 13.06.2014, 10:01 | Сообщение # 258
Reiv,  для пляжного поиска нужно Крот-2 переделать в Крот-3... Сделать маленькую концентрическую катушечку и настроить на частоту 14-15 кГц. thumb
AndrewДата: Пятница, 13.06.2014, 15:45 | Сообщение # 259
Есть у меня катушечка для пляжа http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-6728-16-1383853420
sersan79Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:17 | Сообщение # 260
вот моя катуха всё таки поосмыслил dd260 намоточные данные как у автора RX-200 витков 0.3  ТХ-45 витков 0.5 частота 7661 гц ,корпус  игрушка для собак диск летающий из пластмассы отличная вещь и стоит всего 40 рублей ,.эпоксидки ушло грамм 400 на два датчика !!
Прикрепления: 6669600.jpg (126.5 Kb)
януковичДата: Понедельник, 16.06.2014, 17:06 | Сообщение # 261
Где это Вы у автора видели такой толстый провод? Наверное нужно будет снижать добротность контура, при нагреве может баланс плавать... И эти "летающие тарелки" фрисби, вроде как из капрона-капронита сделаны... к ним ни один клей не пристает.
AndrewДата: Вторник, 17.06.2014, 23:31 | Сообщение # 262
Катушку сделать не просто, но не  нужно  забывать что не менее важной частью датчика является кабель и его правильное соединение. Иначе глюки  неизбежны  http://youtu.be/W00V3RzsbMc.
sersan79Дата: Среда, 18.06.2014, 09:34 | Сообщение # 263
рх -проводом 0.23 вкралась ошибка бывает
Добавлено (18.06.2014, 09:34)
клей пристаёт ктарелкам  отлично ,китайцы из всякой каки их делают
DSAYMДата: Среда, 18.06.2014, 19:21 | Сообщение # 264
Доброго здоровья. Андрей, а можно поподробнее о кабеле и подключении именно к Кроту, а то у меня точно так, как на видео, когда дергаешь кабель датчик реагирует. Когда плотно к штанге то все норм. Заранее спасибо всем
AndrewДата: Среда, 18.06.2014, 20:51 | Сообщение # 265
Есть про кабель и на главной странице Крот2 и на форуме обсуждалось..
Кабель "звенит" когда получаются например замкнутые петли внутри кабеля, другими словами не правильное подсоединения экранирующих оплеток. Нарисуйте как вы подключили кабель.
DSAYMДата: Среда, 18.06.2014, 21:21 | Сообщение # 266
Попробую объяснить. Кабель подсоединил к обмоткам (2 жилы в экране к RX, 2 жилы в экране к TX),затем каждую обмотку обматал луженым проводом и соеденил его с экраном кабеля, соеденил в катушке (может быть в этом проблема, сейчас почитал форум и узнал, что экраны катушки и кабеля должны соединятся именно в разъеме), затем заэкранировал обмотки , экран графит,  точки пересечения обмоток заизолировал.
януковичДата: Среда, 18.06.2014, 22:15 | Сообщение # 267
Возможно и действительно, не нужно было все экраны соединять в датчике. Провести отдельно от ТХ и РХ, и соединить их в разъеме с холодным концом РХ...
DSAYMДата: Среда, 18.06.2014, 22:24 | Сообщение # 268
Попробую сделать еще один датчик. Да, пока не запореш пару катушек хорошего датчика не построишь.
Спасибо за совет
януковичДата: Среда, 18.06.2014, 22:39 | Сообщение # 269
А почему корпус датчика не экранировали, а обмотки по отдельности мазали? В принципе отдельно графитит solovey. Можно у него поспрашивать как лучше Вам сделать...
TCBДата: Среда, 18.06.2014, 23:25 | Сообщение # 270
На всякий случай - когда обматывали луженкой зазор оставили?
Вы соединили экраны катушки с экранами кабеля - не понятно каждый со своим или все вместе.
И главный вопрос в каком месте Вы подключили экраны к земле прибора. Экраны подключаются только с одной стороны кабеля, желательно со стороны пробора (еще лучше прямо на плате, но это уже не так принципиально). Главное при экранировании: по экрану не должны протекать полезные токи, а только стекать наводки на землю прибора. Т.е. экран всегда подключается к земле только в одной точке.
А дальше уже надо смотреть на качество кабеля.
