Andrew | Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:30 | Сообщение # 76 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) ведение 180-220 мВ, но если включать внутреннюю корректировку... Это после "автоболанса"? Сколько по воздуху на 5 коп СССР?
Цитата АРСЕНАЛ (  ) Требует проверки в поле. Когда едим?
Q290 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:04 | Сообщение # 77 |
| Если припаять провод в указанном месте (и соединить его с общим на плате) - можно считать весь разъем заземленным (если свинчены вместе обе половины)?
АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:20 | Сообщение # 78 |
| Q290, Конечно!Так все и делается.Это место лужу с кислотой паяльной, после промывки - все вери гуд!
Andrew | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:43 | Сообщение # 79 |
| Вот такой датчик - "снайперка" для пляжа и "мусора" у меня получился, за один день.
TX - 170 мм 55 вит. 0.5 мм СX - 90 мм ~27 вит. 0.5 мм RX - 80 мм 250 вит. 0.18 мм Частота 8.7 кГц, Ток 100 мА, Сведение 50 мВ. Тест по воздуху: Пятак СССP 25 см 1 коп СССР 20 см Au сережка (1 г) 12 см
янукович | Дата: Четверг, 07.11.2013, 22:52 | Сообщение # 80 |
| Это корпус от "Баунти-Хантер?" И также я такое заметил... Не большая розница в дальности обнаружения (маленькая монетка и большая)... То-есть, как пишет Андрей 1 коп. и 5 коп (разница в весе монет в 5-ть раз)... всего навсего в 5 см....
Q290 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 23:20 | Сообщение # 81 |
| Еще хочу спросить: экранированные катушки не должны чувствовать приближения руки к катушке или касания рукой катушки? Как понять, что "экран удался"?
Andrew | Дата: Пятница, 08.11.2013, 00:22 | Сообщение # 82 |
| И даже если намочить руки тоже не должны...
кОп@ч | Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:20 | Сообщение # 83 |
| Цитата Andrew (  ) Вот такой датчик снайперка ( для пляжа и "мусора" ) у меня получился. А фото "подошвы", пожалуйста!Цитата Andrew (  ) Au сережка (1 г) 12 см И фото серьги, тоже... Серьга серьге рознь! А если ещё и застёгнутая, то она не меньше однокопеечной монеты должна звенеть! Замеры проводились по воздуху, или на пляже?Добавлено (08.11.2013, 20:20) ---------------------------------------------
Цитата АРСЕНАЛ (  ) К вопросу о разносе частот. Как умел, так и нарисовал. Думаю будет понятно. Прошу прощения, но мне не понятно. Ещё раз - можно поподробнее, почему лучше, если разнос в частотах более 1,5кГц, нежели меньше чам 1,5кГц? Надеюсь я понятно спрашиваю? Только пожалуйста, не наскальными рисунками, а русским по белому))
TCB | Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:19 | Сообщение # 84 |
| Цитата Andrew (  ) Вот такой датчик - "снайперка" для пляжа и "мусора" Куда подключена СХ? И какая частота RX?
Сообщение отредактировал TCB - Суббота, 09.11.2013, 22:20 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 11:51 | Сообщение # 85 |
| СХ последовательно с TX частота RX ~10.6 кГЦ, кондер 22n.
янукович | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:18 | Сообщение # 86 |
| Цитата Andrew (  ) частота RX ~10.6 кГЦ, кондер 22n. Значит ли это, что частота РХ настроена выше частоты резонанса ТХ? А на сколько? Как сбалансировался датчик (легко, или с трудом)? Если настраивать таким способом, то как датчик терпит температурный дрейф (в сравнении с стандартной настройкой)?
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:37 | Сообщение # 87 |
| Цитата янукович (  ) Значит ли это, что частота РХ настроена выше частоты резонанса ТХ? А на сколько? Конечно 10.6-8.7= Датчик сболонсироваля лекго "по кроту" после того как поменял концы RX ... Насчет дрейфа пока не чего сказать.Не проверял...
кОп@ч | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:30 | Сообщение # 88 |
| Andrew, так будет фото обратной стороны датчика?
Andrew | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:51 | Сообщение # 89 |
| Зачем?
кОп@ч | Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:28 | Сообщение # 90 |
| Цитата Andrew (  ) Зачем? Естественно, хотелось бы посмотреть...
