Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 20 - Форум
solovey_ | Дата: Среда, 13.08.2014, 23:41 | Сообщение # 286 |
| Цитата бэтман ( ) на шевеление кабеля никак не реагирует . Чуйка оболденная, по воздуху при токе 119 около 40 см , при 200 и выше 45 и больше. Теперь буду настраивать для Крота. Если добьюсь примерно такой же чуйки, как на Фортуне, сниму видео.... А що є такі що реагують на кабель?На КРОТУ такий страшний ток! не потрібен.До 100 мА,і вам 40 см в повітрі .Но весь цимус в тому що КРІТ бачить що велику що дрібну монету майже!!!на одинаковій глібині в грунті.1 коп СРСР+22-24 см,5 коп СРСР+27-33 см.На глині проводив випробування.частота 810?КГЦ.ДД-30!!!!.Приблизно так.
Andrew | Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:00 | Сообщение # 287 |
| Цитата бэтман ( ) Чуйка оболденная, по воздуху при токе 119 около 40 см В "Фортуне" фазовая вырезка, в "Кроте" векторная, на первый взгляд нет значения..но по роботе "фазовая" ямки больше ловит и не имеет стабильного показания ВДИ, потому что оно зависит от грунта и еще "фазовая" "проглатывает" низкопроводящие цели, да и статики нет в" Фотруне", как будите размер цели измерять, иногда очень полезно отличить алюминиваю банку на глубине 50 см от монетки. Да и что в грунте будет с вашими 40 см. Посмотрите сами.. Хотя это мои чисто субъективные наблюдения..
бэтман | Дата: Четверг, 14.08.2014, 19:27 | Сообщение # 288 |
| О фазовой и векторной вырезке, спорят уже давно, поэтому и сделал крота, чтобы потом можно было с чем сравнивать. Когда сам протестирую ,тогда буду знать, что лучше фортуна ,или крот. Добавлено (14.08.2014, 19:27) --------------------------------------------- Сейчас насраиваю крот под датчик ДД , который изготавливал когда-то для магнума, затем останется сделать штангу, а потом можно и потестить.
gurdal | Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:46 | Сообщение # 289 |
| Hİ
REQUIRED DOCUMENTS required for 27 CM DD Coil
THANK YOU
Andrew | Дата: Суббота, 16.08.2014, 23:04 | Сообщение # 290 |
| Данные для катушки DD частота ~8.5 кГц, диаметром 25-27 см TX ~ 45 витков провода 0.4-0.5мм С1=0.3 мкф RX ~ 200 витков провода 0.15-0.22 мм С0=0.022 мкф
gurdal | Дата: Суббота, 23.08.2014, 19:02 | Сообщение # 291 |
| köstebek Video
http://youtu.be/wx6Ja-enAxw
янукович | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:48 | Сообщение # 292 |
| gurdal, осталось только залить датчик смолой и за-экранировать... Следующее видео ждем с поля.
Вопрос к Андрею... Как Вы укладываете "луженку" в ДД датчике? В кольце видел, а вот а ДД не припомню....
gurdal | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:45 | Сообщение # 293 |
| тяжелая работа катушки Добавлено (24.08.2014, 22:45) --------------------------------------------- более описательная информация для катушки
янукович | Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:57 | Сообщение # 294 |
| Цитата gurdal ( ) более описательная информация для катушки Наверное искать нужно здесь... http://radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-3
gurdal | Дата: Суббота, 06.09.2014, 11:47 | Сообщение # 295 |
| Havai bobin rezonans TX-MH? TX-Frekans? rx-MH? rx-Frekans?
Сообщение отредактировал gurdal - Суббота, 06.09.2014, 11:49 |
янукович | Дата: Суббота, 06.09.2014, 18:34 | Сообщение # 296 |
| ТХ-9500, РХ-7500-8000 Гц. ТХ-9000, РХ-7000-7500 Гц. ТХ-8500, РХ-6500-7000 Гц. ТХ-8000, РХ-6000-6500 Гц.
Verstehen Sie?
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 24.09.2014, 03:41 | Сообщение # 297 |
| Что то давно не заходил в этот раздел.... Не вижу экрана на этой катушке... Янукович,на каком языке наш друг вещает?
янукович | Дата: Среда, 24.09.2014, 04:19 | Сообщение # 298 |
| ... На турецком.
gurdal | Дата: Среда, 24.09.2014, 18:57 | Сообщение # 299 |
| 20cm concentric coil values ???
янукович | Дата: Среда, 24.09.2014, 20:11 | Сообщение # 300 |
| ТХ 45 оборотов проводом 0.5мм. РХ 240 оборотов проводом 0.2 мм. СХ около 20-ти оборотов проводом 0.5 мм. Где-то так приблизительно.
