real | Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:38 | Сообщение # 301 |
| Обошел все рынки и радиомагазины города. Не могу найти подходящий вводной (экранированный) провод для датчика. Если кто-то знает - подскажите где через нет купить. В общем дайте ссылку.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 28.09.2014, 20:00 |
ok | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 21:39 | Сообщение # 302 |
| Порадьте де краще замовити емальпровод для катушки. Вiд 1 кг з доставкою нова пошта. Яку марку краще вибрати? Добавлено (28.09.2014, 18:50) --------------------------------------------- Порадьте де краще замовити емальпровод для катушки. Вiд 1 кг з доставкою нова пошта. Яку марку краще вибрати? Добавлено (29.09.2014, 21:35) --------------------------------------------- Знайшов провод пет 155 катушки по 3 кг цiна 188 грн/кг з цим курсом $ не можу зорiнтуватися чи це не занадто висока цiна? Добавлено (29.09.2014, 21:39) --------------------------------------------- real заглянь на цей сайт http://www.master-a.com.ua/pcod4730.html
Dogtors | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:04 | Сообщение # 303 |
| Добрый всем вечер.Имею желание сделать катушку DD300х320 также много провода 0.45 и 0.25мм подскажите сколько витков мотать
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:08 | Сообщение # 304 |
| Цитата Dogtors (  ) подскажите сколько витков мотать На яку частоту?45 витків я потім по витку відмотуєм,не менше 39-38.І 0,25 трохи грубий,0,18 в саамий раз.
real | Дата: Вторник, 30.09.2014, 01:13 | Сообщение # 305 |
| Цитата solovey_ (  ) Имею желание сделать катушку DD300х320 К большему сожалению такая катушка в исполнении требует особого подхода и правильных материалов. Крот с такой катушкой чувствует себя не совсем уверено. А с другой стороны у разной хозяйки и котлеты с разным вкусом...
Сообщение отредактировал real - Вторник, 30.09.2014, 01:18 |
уц6сс | Дата: Вторник, 30.09.2014, 06:41 | Сообщение # 306 |
| я тоже такую хотел . Вы подскажите пожалуйста о том что получается сколько тх и сколько рх витков получилось мне подсказывали обматывать обмотки перед заливкой для термостабильности по теории должно дать результат смола от температуры деформируется и не будет так деформировать катушки так как они находятся в оболочке то есть какойто миллиметр до ухода баланса есть да и обмотки не так подвержаны колебаниям температуры может спецы поделятся ещё какими технологиями изготовления катушек ?
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 30.09.2014, 06:43 |
янукович | Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:37 | Сообщение # 307 |
| Наверное нужно переходить в раздел по изготовлению катушек... А так, при намотке, провод пропускать через емкость с эпоксидной смолой... Потом увязать-забандажить катушки. После, обмотать (как изолентой обматывают) стекловолокном (не путать с стеклотканью). Уложить, сбалансировать (без "натяга") и залить...
real | Дата: Вторник, 30.09.2014, 08:39 | Сообщение # 308 |
| Цитата янукович (  ) А так, при намотке, провод пропускать через емкость с эпоксидной смолой... Все верно. Приспособа - 2 трубки и стакан. Чтоб понятно было в принципе как работает - представте аэрограф. Только вместо воздуха протягиваем через него проволоку. Внутри пластмассовая трубка чтоб лак проволоки не изгадить. Это позволит как минимум не засраться эпоксидкой с ног до головы.
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 30.09.2014, 12:18 | Сообщение # 309 |
| Зачем такие сложности.....Пропитать можно и готовую обмотку...Если эпоксидка очень густая - разбавьте немного спиртом,растворителем... Я сами обмотки пропитываю лаком ПФ - сохнет несколько суток, но потом ,при запихивании обмотки в корпус, она (обмотка) поддается сгибанию...
real | Дата: Вторник, 30.09.2014, 22:35 | Сообщение # 310 |
| Нет никаих сложностей. Вообще.
Andrew | Дата: Среда, 01.10.2014, 09:00 | Сообщение # 311 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Зачем такие сложности.....Пропитать можно и готовую обмотку.. Согласен! пропитывается легко прямо в уложенной форме эпоксидной смолой, для этого нужно: 1. не утягивать сильно обмотки нитками. 2. подогреть эпоксидную смолу. 3. залить обмотки и помять из тупым предметом, например карандашем и обмотки как губки впитают эппо... Читайте статью http://radiodom.ucoz.ru/publ....1-1-0-3
bliznecvy | Дата: Среда, 01.10.2014, 20:52 | Сообщение # 312 |
| Поступаю еще проще- намазываю утянутую катушку холодной эпоксидкой и прогреваю феном, можно даже жинкиным. Эпоксидка как водичка пропитывает насквозь.Главное что-бы жинка не стала свидетелем, а то ее реакция может быть круче вскипающей эпоксидки!
real | Дата: Среда, 01.10.2014, 22:19 | Сообщение # 313 |
| Если сделать на оправке и запечь, прочность катушек в 2 раза как минимум увеличиться. Только на оправке пропитывать не удобно. Легче проволоку намазать.
Lex26 | Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:14 | Сообщение # 314 |
| Цитата ok (  ) Порадьте де краще замовити емальпровод для катушки http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodayu-obmotochnyy-provod-0-4-i-0-2mm-IDaG6eZ.html#0a8d18959f
вова27 | Дата: Среда, 08.10.2014, 22:21 | Сообщение # 315 |
| Привіт всім ! хотів запитати чи можна на кроту-2хм сводити катушки в баланс чи треба якусь приставку паяти? заранє вдячний!
