Четверг, 09.01.2025, 10:30
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 21 - Форум
realДата: Воскресенье, 28.09.2014, 17:38 | Сообщение # 301
Обошел все рынки и радиомагазины города. Не могу найти подходящий вводной (экранированный) провод для датчика.
Если кто-то знает - подскажите где через нет купить. В общем дайте ссылку.
Сообщение отредактировал real - Воскресенье, 28.09.2014, 20:00
okДата: Понедельник, 29.09.2014, 21:39 | Сообщение # 302
Порадьте де краще замовити емальпровод для катушки. Вiд 1 кг з доставкою нова пошта. Яку марку краще вибрати?
Добавлено (28.09.2014, 18:50)
Добавлено (29.09.2014, 21:35)
Знайшов провод пет 155 катушки по 3 кг цiна 188 грн/кг з цим курсом $ не можу зорiнтуватися чи це не занадто висока цiна?
Добавлено (29.09.2014, 21:39)
real заглянь на цей сайт
http://www.master-a.com.ua/pcod4730.html
DogtorsДата: Понедельник, 29.09.2014, 22:04 | Сообщение # 303
Добрый всем вечер.Имею желание сделать катушку DD300х320  также много провода 0.45 и 0.25мм  подскажите сколько витков мотать
solovey_Дата: Понедельник, 29.09.2014, 22:08 | Сообщение # 304
На яку частоту?45 витків я потім по витку відмотуєм,не менше 39-38.І 0,25 трохи грубий,0,18 в саамий раз.
realДата: Вторник, 30.09.2014, 01:13 | Сообщение # 305
К большему сожалению такая катушка в исполнении требует особого подхода и правильных материалов.
Крот с такой катушкой чувствует себя не совсем уверено.
А с другой стороны у разной хозяйки и котлеты с разным вкусом...
Сообщение отредактировал real - Вторник, 30.09.2014, 01:18
уц6ссДата: Вторник, 30.09.2014, 06:41 | Сообщение # 306
я тоже такую хотел . Вы подскажите  пожалуйста  о том что получается
сколько тх и сколько рх витков получилось
мне подсказывали обматывать  обмотки перед заливкой для термостабильности
по теории должно дать результат смола от температуры деформируется и не будет
так деформировать катушки так как они находятся в  оболочке  то есть какойто миллиметр до ухода баланса есть да и обмотки не так подвержаны колебаниям температуры
может спецы  поделятся ещё какими технологиями изготовления катушек ?
Сообщение отредактировал уц6сс - Вторник, 30.09.2014, 06:43
януковичДата: Вторник, 30.09.2014, 07:37 | Сообщение # 307
Наверное нужно переходить в раздел по изготовлению катушек... А так, при намотке, провод пропускать через емкость с эпоксидной смолой... Потом увязать-забандажить катушки. После, обмотать (как изолентой обматывают) стекловолокном (не путать с стеклотканью). Уложить, сбалансировать (без "натяга") и залить... wink
realДата: Вторник, 30.09.2014, 08:39 | Сообщение # 308
Все верно. Приспособа - 2 трубки и стакан. Чтоб понятно было в принципе как работает - представте аэрограф. Только вместо воздуха протягиваем через него проволоку. Внутри пластмассовая трубка чтоб лак проволоки не изгадить.
Это позволит как минимум не засраться эпоксидкой с ног до головы.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.09.2014, 12:18 | Сообщение # 309
Зачем такие сложности.....Пропитать можно и готовую обмотку...Если эпоксидка очень густая - разбавьте немного спиртом,растворителем...
Я сами обмотки пропитываю лаком ПФ - сохнет несколько суток, но потом ,при запихивании обмотки в корпус, она (обмотка) поддается сгибанию...
realДата: Вторник, 30.09.2014, 22:35 | Сообщение # 310
Нет никаих сложностей. Вообще.
AndrewДата: Среда, 01.10.2014, 09:00 | Сообщение # 311
Согласен! пропитывается легко прямо в уложенной форме эпоксидной смолой, для этого нужно:
1. не утягивать сильно обмотки нитками.
2. подогреть эпоксидную смолу.
3. залить обмотки и помять из тупым предметом, например карандашем и обмотки как губки впитают эппо...
Читайте статью http://radiodom.ucoz.ru/publ....1-1-0-3
bliznecvyДата: Среда, 01.10.2014, 20:52 | Сообщение # 312
Поступаю еще проще- намазываю утянутую катушку холодной эпоксидкой и прогреваю феном, можно даже жинкиным.
Эпоксидка как водичка пропитывает насквозь.Главное что-бы жинка не стала свидетелем, а то ее реакция может быть круче вскипающей эпоксидки!
shock
realДата: Среда, 01.10.2014, 22:19 | Сообщение # 313
Если сделать на оправке и запечь, прочность катушек в 2 раза как минимум увеличиться.
Только на оправке пропитывать не удобно. Легче проволоку намазать.
Lex26Дата: Понедельник, 06.10.2014, 23:14 | Сообщение # 314
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodayu-obmotochnyy-provod-0-4-i-0-2mm-IDaG6eZ.html#0a8d18959f
вова27Дата: Среда, 08.10.2014, 22:21 | Сообщение # 315
Привіт всім ! хотів запитати чи можна на кроту-2хм сводити катушки в баланс чи треба якусь приставку паяти? заранє вдячний!
