Среда, 23.07.2025, 21:33
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 23 - Форум
януковичДата: Суббота, 22.11.2014, 19:09 | Сообщение # 331
Моя думка такая... нужно перематывать обмотки... В этот корпус они уже не пойдут. sad Но не расстраивайтесь, они не пропадут. У меня есть в мыслях, этой зимой, сделать без-корпусный датчик.... Потом, если что, вместе будем делать.  smile
okДата: Суббота, 22.11.2014, 21:26 | Сообщение # 332
Янукович а как перематывать? Как узнать нужное расстояние между ровными частями DD обмоток, уменьшать эксперементально или есть какая-то формула? О безкорпусном датчике и сам думаю, идея хорошая.
януковичДата: Воскресенье, 23.11.2014, 04:59 | Сообщение # 333
Такой формулы нет.... Но у Вас уже есть опыт, теперь точно получится... Расстояние между половинками, в "рабочей" зоне датчика, должно быть около 2.5см (приблизительно).
П.С. У Вас сама окружность, в обмотке, правильная... А "прямая" часть, немого за-большая... Чуть-чуть сместите гвоздики... приблизительно так:
Прикрепления: 8108199.jpg (208.3 Kb)
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 23.11.2014, 07:24
януковичДата: Воскресенье, 23.11.2014, 07:30 | Сообщение # 334
А вот на "безкаркасный вариант датчика, меня сподвигла такая фотка...
Можно будет попробовать сделать именно такой формы, "ОО", только в уменьшеном виде... 15-18 см. в окружности на катуху.  wink
Прикрепления: 3225752.jpg (192.2 Kb)
okДата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:55 | Сообщение # 335
Спасибо. Я находил информацию что датчик с такой формой как на Вашем фото самый глубокий, так что есть смысл попробовать.
solovey_Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:39 | Сообщение # 336
Прикрепления: 4977809.jpg (18.0 Kb)
solovey_Дата: Понедельник, 08.12.2014, 21:50 | Сообщение # 337
Прикрепления: 5418615.jpg (186.9 Kb) · 4907076.jpg (208.1 Kb) · 2087037.jpg (199.2 Kb) · 0274700.jpg (200.0 Kb)
Сообщение отредактировал solovey_ - Понедельник, 08.12.2014, 21:52
януковичДата: Понедельник, 08.12.2014, 22:13 | Сообщение # 338
solovey_,  а то что в скобках написано, в режиме "настройки резонанса ТХ", это что (600 с лишним мв.)? Это вроде расбаланс датчика... wink
уц6ссДата: Пятница, 12.12.2014, 08:33 | Сообщение # 339
думаю надо сюда перейти
взял провод диаметром 0.44 буду мотать витков 60 для катушки dd30на32 потом надо по витку отматывать и измерять резонанс и смотреть
напряжение на катушке и напряжённость поля при каждом резонансе
с емкостью наверное 0.22мкф или как?
измерил тх на нел торнадо получил
R=4.5 Om
L=2.51 мГн
Q=28.8 на 8.25кГц
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 12.12.2014, 08:55
solovey_Дата: Пятница, 12.12.2014, 09:24 | Сообщение # 340
Цитата уц6сс ()
Q=28.8 на 8.25кГц
На 10,5 кГЦ будем мотати.почнем з 0,1- 0,15 мкф.
уц6ссДата: Пятница, 12.12.2014, 10:17 | Сообщение # 341
намотал 60 витков провод 0.44  R=5.1 Om L=2.3 мГн Q=32.2
на 11.385кГц резонанс с С-0.1мкф
убрал до 40 витков  и подтвердил закон напряженность поля
пропорциональна  току и числу витков
напряженность упала с -21дб до -26дб
Сообщение отредактировал уц6сс - Пятница, 12.12.2014, 12:46
solovey_Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:14 | Сообщение # 342
Цитата уц6сс ()
убрал до 40 витков
Частота яка?
уц6ссДата: Суббота, 13.12.2014, 06:24 | Сообщение # 343
Цитата solovey_ ()
Частота яка?
частота  после десяти отмотаных с емкостью 0.1 была за 14 кгц потом увеличил емкость до 0.15 частотав районе  10300 и т.д.  но напряженость уменьшалась чем больше отмотал
клей "Dragon" и Titan Wild  кто в курсе это одно и тоже у нас нет "Dragon"
а только Titan хочу попробывать развести графитовый порошок
Сообщение отредактировал уц6сс - Суббота, 13.12.2014, 08:08
solovey_Дата: Суббота, 13.12.2014, 18:49 | Сообщение # 344
піде.лаком розводьте.
уц6ссДата: Воскресенье, 14.12.2014, 03:28 | Сообщение # 345
Цитата solovey_ ()
лаком розводьте
обычно делал фольгой из емкостей мбм а тут в корпусе буду графитом пробывать
