Варианты конструкций КРОТа-2
бэтман | Дата: Суббота, 21.02.2015, 19:36 | Сообщение # 31 |
| На днях сделал себе новый корпус под Крота, размеры почти как у Z80 и нарисовал наклейку , правда лицевая сторона у меня полностью гладкая. Может кому понадобиться , подгоню под Z80.
бэтман | Дата: Суббота, 21.02.2015, 19:36 | Сообщение # 32 |
бэтман | Дата: Воскресенье, 22.02.2015, 12:03 | Сообщение # 33 |
| А это под Z80
s-acha | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:25 | Сообщение # 34 |
| Интересно 3 д печать, это качество без дополнительной обработки или заусенцы имеются после печати и сколько по времени занимает печать такой коробочки
янукович | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 13:31 | Сообщение # 35 |
| Цитата de-si-gn (  ) Вот такой корпус получается... Это лучший корпус что я вообще когда-то видел.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 14:41 | Сообщение # 36 |
| s-acha, снаружи этот корпус без обработки, внутри только удалил технологические поддержки. По времени серый зад печатался 10 часов (среднее качество), сопло 0,4 мм слой высотой 0,3 мм. Можно печатать слоем 0,1мм, но будет дольше по времени.Добавлено (23.02.2015, 14:41) --------------------------------------------- янукович, спасибо! Есть мысли как его сделать лучше, меня не все устраивает.
Andrew | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:00 | Сообщение # 37 |
| Чудеса да и только...А что за материал ?
янукович | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:41 | Сообщение # 38 |
| Цитата Andrew (  ) А что за материал ? Обычно такие принтера печатают АБС пластиком.
TCB | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18:52 | Сообщение # 39 |
| Смотришь на эти технологии и понимаешь как мы отстали . А что бы сделал наш человек имея доступ к такому оборудованию. И самое обидное что это оборудование не такое и дорогое - это просто мы нищие.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 21:56 | Сообщение # 40 |
| TCB, принтер недорогой, самодельный. Собран из деталей от старых матричных и струйных принтеров и алюминиевого уголка. Электроника из Китая. Вот тут на видео видно конструкцию и саму печать:
Добавлено (23.02.2015, 21:56) --------------------------------------------- Andrew, печатал АБС пластиком
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 23.02.2015, 22:09 |
TCB | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата de-si-gn (  ) принтер недорогой Да я об этом и говорю, но мой бюджет и такой не потянет (я уже как то приценялся).
Demonos | Дата: Среда, 25.02.2015, 20:42 | Сообщение # 42 |
| Шикарный корпус. Просто шикарный. Штучная продукция, однако. Единицы себе могут такое позволить. Хотя... В Киеве 3d принтеры с такими характеристиками по прежнему дешевле, чем у нас. 400€ супротив 600 на вскидку. И по поводу отстали - это от лукавого. Я уж забыл, когда на Хабре при описании проектов ценники в чём-то кроме гривен давали. ;-)
Andrew | Дата: Среда, 25.02.2015, 21:19 | Сообщение # 43 |
| de-si-gn, Вы сами это что на видео собрали? Там какой принцип, Расплавленный пластик тонким слоем? Вот мы отстали..(
Demonos | Дата: Среда, 25.02.2015, 22:13 | Сообщение # 44 |
| С хабра:
Цитата 27-го августа 2010 года офису Materialise в Украине исполнилось 10 лет. За этот сравнительно небольшой отрезок времени нам удалось вырасти из небольшого представительства, состоящего всего из нескольких сотрудников, до самого большого RnD офиса Materialise Group, который, на сегодняшний день, насчитывает около 300 человек. За эти 10 лет нам посчастливилось работать в различных отраслях и удалось внести свой вклад в развитие 3D печати и технологии быстрого прототипирования (Rapid Prototyping). Одним из самых больших и ярких наших достижений является тот факт, что большинство современных 3D принтеров и RP машин используют программное обеспечение, написанное программистами киевского офиса Materialise. Такие продукты как Magics являются лидерами на рынке 3D печати и быстрого прототипирования. Без наших решений подготовка, проверка и работа с 3D объектами была бы намного сложнее, а в некоторых случаях – и вовсе невозможна.
У вас интернет модерируют что ли? Технологии как грибы пёрли до недавнего времени.
de-si-gn | Дата: Среда, 25.02.2015, 22:16 | Сообщение # 45 |
| Andrew, да это мой вариант 3D принтера, собирал дома "на коленке". Принцип работы: расплавленным пластиком (для АВС температура 240-260 градусов, сопло 0,1-0,5мм) "рисует и штрихует" слой (высотой 0,1-0,3мм), далее стол опускается на высоту слоя и наносится следующий. И так слой за слоем, пока не вырастет деталь.
