Четверг, 30.01.2025, 19:52
Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 72 - Форум
  • Страница 72 из 72
  • 70
  • 71
  • 72
1707Дата: Вторник, 04.08.2020, 11:27 | Сообщение # 1066
Цитата zvlad5555588888 ()
Добрый день , кто нибудь собирал Крота на данной плате , подскажите , как она в работе , стоит ли ее повторять , плата подкупила своей компактностью
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-31915-16-1573081838
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-40-32023-16-1573991670
sparkingsparkingДата: Пятница, 23.07.2021, 13:51 | Сообщение # 1067
Хочу прокачать Крот-2 для воды.
4ff5fd2Дата: Вторник, 23.11.2021, 19:50 | Сообщение # 1068
Попытался уменьшить добротность катушки Тх . Достигается включением дополнительного резистора 2,4ком параллельно индуктивности Тх ( рабочая частота 15кгц , индуктивность 1,05мГн ). При этом добротность уменьшается вдвое ( от 25 до ~12 ).  Активное сопротивление катушки изменяется из 4 Ом на 8 Ом . На разбаланс не влияет.
В итоге уменьшается влияние грунта примерно в 1,5 раза ( на одинаковом токе )
Расчет дополнительного увеличения активного сопротивления катушки при помощи внешнего R0
R0 = XL2  / rS
где XL сопротивление индуктивности Тх на рабочей частоте,
rS  дополнительное  активное сопротивление катушки ( в моем случае 4 Ом + 4 Ом = 8 Ом) .
Как видно , зависимость номинала дополнительного резистора  от частоты квадратичная , поэтому резистор подбирается для одной рабочей частоты ( можно установить прямо в разъем датчика ).
Если кто захочет проверить изменение реакции на грунт , отпишитесь ( я проверял на кирпичной стенке  smile )
paunov_dДата: Вторник, 07.03.2023, 22:04 | Сообщение # 1069
Всем привет.Можно изменить диаметр палочки или крепление МД, но придетсяВы можете разработать их сами или я могу разработать их для вас индивидуально. Еслиесть интерес, я загружу файлы STL и G-code.G-code файлы для 3D-принтераПруса i3 С уважением. Привет.
Прикрепления: 7344318.jpg (330.1 Kb) · 8468621.jpg (377.8 Kb) · 2787420.jpg (301.5 Kb)
  • Страница 72 из 72
  • 70
  • 71
  • 72
