Суббота, 23.11.2024, 23:44
Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Страница 4 - Форум
АРСЕНАЛДата: Вторник, 13.01.2015, 21:33 | Сообщение # 46
Цитата ok ()
А если залить готовую форму например гипсом, чем не матрица?
Не годиться.Материал нужен с низким коефициентом передачи тепла...
януковичДата: Среда, 14.01.2015, 09:58 | Сообщение # 47
АРСЕНАЛ, подкину еще идейку... Таким способом можно делать не только формы под датчики, но и блоки под электронику (типа как у АТ-про, и прочих фирмачных аппаратов)... Намек поняли? cool
AndrewДата: Среда, 14.01.2015, 15:41 | Сообщение # 48
Цвет заготовок правильный!
АРСЕНАЛДата: Среда, 14.01.2015, 17:29 | Сообщение # 49
Матрица 1. Снайперка - элипс.
Размер - 250х145мм.
Лобзик рулит!!!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Среда, 14.01.2015, 22:03
януковичДата: Среда, 14.01.2015, 17:58 | Сообщение # 50
АРСЕНАЛ, к такому корпусу еще и дно нужно пластиковое делать. 2 листка пластмассы пойдет. Соответственно и себестоимость вырастет в 2 раза. Если заливать эпоксидкой, то тяжелый очень будет.
АРСЕНАЛДата: Среда, 14.01.2015, 18:14 | Сообщение # 51
янукович, Сделаем...
AnkoДата: Среда, 14.01.2015, 19:53 | Сообщение # 52
Одно время на Т3 сделал чертёж эллипса 300х200 http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=3649 , но так и не реализовал .... возможно данная форма с отверстиями будет технологичнее при производстве, т.е. обтяжка вакуумом пластика будет большей плошадью, что улучшает полную обятяжку пластика по матрице... + дополнительно перпендикулярные рёбра (жёсткость).
Хотя в вашей матрице удобно произвольно изменять размер Рх.
Прикрепления: 2134485.jpg (52.1 Kb) · A4_.rar (344.1 Kb)
Сообщение отредактировал Anko - Среда, 14.01.2015, 19:57
АРСЕНАЛДата: Среда, 14.01.2015, 22:00 | Сообщение # 53
Такой корпус позволит реализовать не только ДД , но и концентрическую катушку.Как кому нужно.
Да и как будто бы с размером угадал...и не большая,но и не совсем маленькая.Для пляжа,мусорки...
Для подводной "охоты" будет другая.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Среда, 14.01.2015, 22:02
AndrewДата: Среда, 14.01.2015, 22:26 | Сообщение # 54
250/146 = Немного не дотянул до золотого сечения...) Я писал.. deal
okДата: Четверг, 15.01.2015, 14:36 | Сообщение # 55
АРСЕНАЛ, на продажу будете делать корпуса?
АРСЕНАЛДата: Четверг, 15.01.2015, 17:34 | Сообщение # 56
ok, если будут получаться,то да...и так уже потратил денег на все это дело,что можно было б купить готовых до полсотни...
АРСЕНАЛДата: Четверг, 15.01.2015, 22:50 | Сообщение # 57
Сделал матрицу для донышка элипса и еще одну снайперку диаметром 16 см.Сижу,смотрю ти думаю, а круглой снайперке дно нужно или не нужно....
smok
Да,еще новость - приехал ко мне прибор на ремонт, а там....там катушка!!!
Катушка в таком корпусе как я искал!!!!!!!!
Есть от чего оттолкнуться!!!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Четверг, 15.01.2015, 23:04
solovey_Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:40 | Сообщение # 58
попробуй на крота вчіпити
АРСЕНАЛДата: Четверг, 15.01.2015, 23:42 | Сообщение # 59
Цитата solovey_ ()
попробуй
Вона неробоча...
solovey_Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:50 | Сообщение # 60
кабель порвали 7
