Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки.
| АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:33 | Сообщение # 46 |
| Цитата ok (  ) А если залить готовую форму например гипсом, чем не матрица? Не годиться.Материал нужен с низким коефициентом передачи тепла...
| янукович | Дата: Среда, 14.01.2015, 09:58 | Сообщение # 47 |
| АРСЕНАЛ, подкину еще идейку... Таким способом можно делать не только формы под датчики, но и блоки под электронику (типа как у АТ-про, и прочих фирмачных аппаратов)... Намек поняли?
| Andrew | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:41 | Сообщение # 48 |
| Цвет заготовок правильный!
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 14.01.2015, 17:29 | Сообщение # 49 |
| Матрица 1. Снайперка - элипс. Размер - 250х145мм.
Лобзик рулит!!!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Среда, 14.01.2015, 22:03 |
| янукович | Дата: Среда, 14.01.2015, 17:58 | Сообщение # 50 |
| АРСЕНАЛ, к такому корпусу еще и дно нужно пластиковое делать. 2 листка пластмассы пойдет. Соответственно и себестоимость вырастет в 2 раза. Если заливать эпоксидкой, то тяжелый очень будет.
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 14.01.2015, 18:14 | Сообщение # 51 |
| янукович, Сделаем...
| Anko | Дата: Среда, 14.01.2015, 19:53 | Сообщение # 52 |
| Одно время на Т3 сделал чертёж эллипса 300х200 http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=80&t=3649 , но так и не реализовал .... возможно данная форма с отверстиями будет технологичнее при производстве, т.е. обтяжка вакуумом пластика будет большей плошадью, что улучшает полную обятяжку пластика по матрице... + дополнительно перпендикулярные рёбра (жёсткость). Хотя в вашей матрице удобно произвольно изменять размер Рх.
Сообщение отредактировал Anko - Среда, 14.01.2015, 19:57 |
| АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:00 | Сообщение # 53 |
| Такой корпус позволит реализовать не только ДД , но и концентрическую катушку.Как кому нужно. Да и как будто бы с размером угадал...и не большая,но и не совсем маленькая.Для пляжа,мусорки... Для подводной "охоты" будет другая.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Среда, 14.01.2015, 22:02 |
| Andrew | Дата: Среда, 14.01.2015, 22:26 | Сообщение # 54 |
| 250/146 = Немного не дотянул до золотого сечения...) Я писал..
| ok | Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:36 | Сообщение # 55 |
| АРСЕНАЛ, на продажу будете делать корпуса?
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:34 | Сообщение # 56 |
| ok, если будут получаться,то да...и так уже потратил денег на все это дело,что можно было б купить готовых до полсотни...
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 22:50 | Сообщение # 57 |
| Сделал матрицу для донышка элипса и еще одну снайперку диаметром 16 см.Сижу,смотрю ти думаю, а круглой снайперке дно нужно или не нужно....
Да,еще новость - приехал ко мне прибор на ремонт, а там....там катушка!!! Катушка в таком корпусе как я искал!!!!!!!! Есть от чего оттолкнуться!!!
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Четверг, 15.01.2015, 23:04 |
| solovey_ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:40 | Сообщение # 58 |
| Цитата АРСЕНАЛ (  ) Есть от чего оттолкнуться!!! попробуй на крота вчіпити
| АРСЕНАЛ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:42 | Сообщение # 59 |
| Цитата solovey_ (  ) попробуй Вона неробоча...
| solovey_ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 23:50 | Сообщение # 60 |
| кабель порвали 7
