Воскресенье, 29.06.2025, 00:16
Изготовление корпусов катушек методом вакуумной формовки. - Форум
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 01:30 | Сообщение # 1
Вот,собственно,давно хотел попробовать и начал потихоньку делать.
Не все фотки показаны,но начало изготовления рабочего стола и уже законченная конструкция видна.
За основу был взят корпус от старого совдеповского телевизора и так потихоньку обрастала новыми панелями,компрессором,блоком управления...и остальным.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 01:35 | Сообщение # 2
Все это шпаклевалось,шкурилось,герметиками и епоксидными смолами герметизировалось,вырезалось,клеилось...
И  такое получилось.
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 01:48 | Сообщение # 3
На робочем столе лежит катушка размером 12х15 дюймов,а больше мне наверное и не понадобиться.
Осталось совсем немного - сделать камеру для нагрева пластика.
Будет она у меня газовая.Газовая камера!!!Ха-ха!Сейчас москали услышат и их телепачення будет кричать:"Правосеки готовят газовые камеры!!!!" haha
Почему газ - наверное потому,что много и быстро тепло делается...
Прикупил на рынке такую камфорку -
Дома есть маленький газовый балончик от туристического набора,осталось поменять вентиль-кран,купить редуктор и кусок шланга и будет то,что доктор прописал.
К тому же эту мини плиту можно будет брать и на природу - юшечку сварить,колбасок пожарить...
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 01:53 | Сообщение # 4
В основном дело осталось за малым - сделать матрицы будущих корпусов.
Вот приблизительно такой чертеж я отдал в работу,но как оказалось нарисовать в нужном формате - есть проблема...
Тут то по-хорошему даже не в 3д нужно,а в 2д...
Уши будут отдельно.
Пока жду.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Вторник, 30.12.2014, 01:54
veuzДата: Вторник, 30.12.2014, 02:10 | Сообщение # 5
АРСЕНАЛ,может там москали помогут ?:bye:
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=31&t=9456&start=50
януковичДата: Вторник, 30.12.2014, 06:44 | Сообщение # 6
АРСЕНАЛ, я могу попробовать нарисовать в Фотошопе и сохранить рисунок в каком-то поддерживаемом программой формате.
ПС. Пришлите мне этот эскиз на почту....
Сообщение отредактировал янукович - Вторник, 30.12.2014, 06:48
krei130Дата: Вторник, 30.12.2014, 10:33 | Сообщение # 7
АРСЕНАЛ респект за проделанную работу!!!
гдето лежал редуктор и шланг от газ балона,если надо-могу переслать,для нужного дела... yes
Добавлено (30.12.2014, 10:33)
кстати,какой материал планируете для матриц?
fedya_valkiДата: Вторник, 30.12.2014, 10:41 | Сообщение # 8
АРСЕНАЛ, Вы молодец, что взялись за такое. Я тоже когда-то хотел, но с появлением в продаже готовых корпусов по 50грн отложил это дело. Моё ИМХО относительно Вашей установки - ящик от телевизора очень большой, нужен будет нехилый компрессор дабы создать нужное разрежение воздуха. Видел на ютубе ролики - у людей ящик буквально 5-7см высотой и пылесосом формуют. Нагрев тоже обычно лампами накаливания организовуют, а не газом, тогда формовать можно в любом жилом помещении без вытяжки, хоть в спальне, если жена разрешит. Да и в прожароопасном плане безопаснее.
Добавлю Вам для почина чертёж корпуса НЕЛ, где-то в сети скачал
Прикрепления: NEL_for_termofo.pdf (34.4 Kb)
AndrewДата: Вторник, 30.12.2014, 11:55 | Сообщение # 9
Я думаю что если найти умельца резки по дереву, то он за день корпус-матрицу из дерева вырежит не хуже 3д принтера..
fedya_valkiДата: Вторник, 30.12.2014, 12:00 | Сообщение # 10
Лучше всё-таки фрезеровщика толкового, а матрицы фрезеровать из толстого 15мм стеклотекстолита.
AndrewДата: Вторник, 30.12.2014, 12:34 | Сообщение # 11
Вот http://melnicabiz.ru/images1/rezba_po_derevu_remeslo1.jpg
TCBДата: Вторник, 30.12.2014, 14:40 | Сообщение # 12
А как Вы такой горелкой собираетесь равномерно нагреть всю площадь заготовки? Боюсь это будет не простая задача. С электро нагревателями гораздо проще и реализация и управление режимами. К примеру взять нагревали - спираль в кварцевой трубке. С верху короб с несколькими нагревателями ...
Да и объем ящика лучше уменьшить отделив перегородками или просто заполнив его чем нибудь.
AndrewДата: Вторник, 30.12.2014, 14:41 | Сообщение # 13
Согласен!
Заготовка должна вставляться в паз, а по бокам симметричное, равномерное ИК излучение формируемое электричеством. Время выдержки - нагрева (подобрано экспериментально) управляется таймером. По окончанию нагрева звуковой сигнал.. prof
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 17:09 | Сообщение # 14
АРСЕНАЛ, я могу попробовать нарисовать в Фотошопе и сохранить рисунок в каком-то поддерживаемом программой формате. ПС. Пришлите мне этот эскиз на почту....
Виктор,не нужно этот рисовать,этот уже нарисованный...
Рисовать можно в любых стандартах ...насколько я понимаю можно изначально иметь картинку в джейпег,потом она конвертируется в пдф  и это лучшее,потому,что пдф уже какоето там координатное изображение,ну а из него уже сделается то,что нужно.
Да и все кто может - рисуйте свои катушки,лишнего не будет.
Вчера я отдал тот чертежик,что выше и мне уже скинули на почту в трёх стандартах!!!В том числе и в том,что нужен.
Вот как выглядит он в джейпег -
АРСЕНАЛДата: Вторник, 30.12.2014, 17:12 | Сообщение # 15
Цитата krei130 ()
АРСЕНАЛ респект за проделанную работу!!! гдето лежал редуктор и шланг от газ балона,если надо-могу переслать,для нужного дела...
Спасибо!!!Я уже с утра побывал на рынке и прикупил нужное.
Вот так приблизительно и будет -
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
