Среда, 15.01.2025, 19:22
"КРОТ2-DFХМ" - Страница 10 - Форум
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
"КРОТ2-DFХМ"
--Zenit--Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 14:19 | Сообщение # 136
Я так и не увидел предмет обсуждения - покажите схему. Вдруг там на самом деле есть что то полезное...
Схема есть только для простого варианта этого МД.Без мк.Там ничего экстраординарного не увидел.
Для более продвинутого варианта как у Вадика схемы нет.
Для каких целей кстати смешан сигнал Рх и Тх через резистор R42?
Прикрепления: 3991326.jpg (162.0 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 05.04.2020, 14:22
4ff5fd2Дата: Суббота, 16.09.2023, 21:52 | Сообщение # 137
специально для  теста pwp79md
получаем одинаковые токи датчика при равных входных сигналах 5кгц и 15кгц
Ток измерял при подключении датчика между одним из выходов и общим через электролит и резистор 1 Ом. Резистор параллельно датчику уменьшает помехи при перегрузке
Усиление можно уменьшить резистором 150k > 100k
Прикрепления: mc34119_dfx_02.lay6 (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Суббота, 16.09.2023, 21:58
pwp79mdДата: Суббота, 16.09.2023, 23:51 | Сообщение # 138
4ff5fd2, Спасибо, результатом поделюсь
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 02:33 | Сообщение # 139
pwp79md
просьба сообщить по какой схеме и на каком оу собран ваш  приемный канал Крота для DFXM.
Попробую канал RX проанализировать в Multisim , может придется поменять пару деталей для улучшения.
pwp79mdДата: Воскресенье, 17.09.2023, 13:12 | Сообщение # 140
ОУ приемника ad8605 схема крот2/3хм плата последней версии кажысь V7 если не ошибаюсь
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 17.09.2023, 14:42 | Сообщение # 141
pwp79md
поправочка smile
Прикрепления: mc34119_dfx_03.lay6 (30.3 Kb)
paunov_dДата: Воскресенье, 17.09.2023, 15:45 | Сообщение # 142
Ета прошивка без ключ ???
roterbДата: Четверг, 29.08.2024, 16:30 | Сообщение # 143
smile
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
