Суббота, 11.01.2025, 01:11
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 13 - Форум
krei130Дата: Вторник, 08.11.2016, 12:32 | Сообщение # 181
Цитата Sleepwalker ()
да еще и сделать кроту спектрографф как в голден маск 5
тогда уж лутше Годограф,как на Ака.
Андрей же говорил неоднократно што создал НЕДОРОГОЙ прибор!!!посмотрите стоимость экрана....
по поводу озвучки-100% фломастеры,мне например нравится именно звуки Крота.
fedya_valkiДата: Вторник, 08.11.2016, 12:50 | Сообщение # 182
Недорогой прибор нехотя переходит в дорогой, особенно в свете последних изменений - микруха на мост Тх стОит дороже контроллера, по крайней мере в Украине.... А развивать прибор надо, можно сделать и дорогую версию с цветным дисплеем, кто мешает? Тем более это уже будет нехилый задел для двухчастотника, согласитесь - два ВДИ на большом экране как-то лучше смотреться будут
SleepwalkerДата: Вторник, 08.11.2016, 15:37 | Сообщение # 183
дорогой/недорогой - все в этом мире относительно) если можно улучшить прибор с небольшим удорожанием, то почему бы это не сделать? это как монитор....вроде бы и хватает разрешения 1280*720, но 1920*1080....на порядок лучше
...какая стоимость я в курсе....160грн нормальный 1602, и 360 графический(как на фортуне)....200 грн для хорошего прибора это мелочи
fedya_valkiДата: Вторник, 08.11.2016, 16:07 | Сообщение # 184
Да, вот автора как-то нужно напрячь на это
Мне - тоже.
И вот нафуя он нужен, годограф?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Вторник, 08.11.2016, 16:08
krei130Дата: Вторник, 08.11.2016, 16:14 | Сообщение # 185
опять фломастеры.
я с годографом не выкопаю ни пивную пробку ни кусок жести.
просто глазу легче уловить и опознать петлю годограмы чес столбик синографа,как в Кроте или Фортуне.
В Маске5 те же яйца вид сбоку.
ruslanMRFДата: Вторник, 08.11.2016, 17:20 | Сообщение # 186
по поводу озвучки вот такой звук мне нравится
biggrin Озвучка улыбнула, то собака гавкает то коза кричит... дальше не смотрел.
AndrewДата: Вторник, 08.11.2016, 19:17 | Сообщение # 187
вот такой звук мне нравится.
Озвука у Деуса похожа на озвучку Квазара , видимо поэтому вам нравиться. ДЛя меня -Толи вилкой по стеклу, толи  писки раненого зверька..) Спектрометр в Маске это обманка для новичка (для приезжих) , типа смотри как круто - "спектр" , теперь только золото будешь копать! А если приглядеться внимательно , это тот же синограф только с меньшей градацией по шкале ВДИ. Размазана монета, размазана шайба, в грунте будет каша.. Ну походите вы денек посмотрите на эту "красоту", и забудите!  В Деусах тоже есть нечто подобное, не кто не пользуется...
Такой спектрометр возможно мог бы быть полезен , только после сложной математической обработки типа распознавания образов, а на сегодня это не более,чем  понты за ваши деньги... ИХМО!
ПС А это вообще лажа ,  болт по все шкале по воздуху  https://youtu.be/405e-3AOVC8?t=46
SleepwalkerДата: Вторник, 08.11.2016, 20:23 | Сообщение # 188
кто сказал что мне нравится озвучка у квазара? из трех приборов(крот,квазар, фортуна) у квазара единственного мне не нравится озвучка. на фортуне можно менять тональность на 4-х тоновой озвучке. на ней мне озвучка нравиться, но уж больно тяжело найти центр сигнала...звук растянут по времени(
по голден маск...я бы не сказал что сигнал на монету размазан...железо видно что куча столбиков в разных местах,  а на монету все сосредоточены в одном районе.
AndrewДата: Вторник, 08.11.2016, 20:41 | Сообщение # 189
А мне колокольчик нравиться в Кроте.. ) Не понимаю, что дает возможность менять тон для 2 или 4 тонов. Для 10 тонов уже более менее логично , но огда можно 2 и 4 тона убрать вообще. Задумайтесь! Железо типа гвоздь, болт или гайка тоже должно быть "сосредоточено в одном районе".
Федя найдите мне подходящий цветной индикатор!
de-si-gnДата: Вторник, 08.11.2016, 21:36 | Сообщение # 190
3.2 дюйма TFT LCD 320X480 за 5$
https://ru.aliexpress.com/store/product/3-2-inch-TFT-LCD-screen-module-Ultra-HD-320X480-for-Arduino-MEGA-2560-R3-Board/1630603_32605255967.html?detailNewVersion=&categoryId=400401
или 2,4 дюйма 240*320
https://ru.aliexpress.com/item/2-4-inch-TFT-touch-LCD-Screen-Module-For-Arduino-UNO-R3-Free-Shipping/1814799101.html?spm=2114.10010208.1000014.6.oNMJau&scm=1007.13338.49930.0&pvid=e870ee9e-b3b4-4aab-94a4-1af854c91524&tpp=1
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 08.11.2016, 22:02
AndrewДата: Вторник, 08.11.2016, 23:14 | Сообщение # 191
В темноте будит класс, а на солнце не видно...Вот хороший но маленький.
 https://ru.aliexpress.com/item....yId=541
SleepwalkerДата: Среда, 09.11.2016, 00:07 | Сообщение # 192
Andrew, и цена нормальная и размер подходящий и на солнце будет хорошо видно
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-128-64-DOTS-LCD-module-5V-Yellow-and-green-screen-12864-LCD-with-backlight/2043857757.html?spm=2114.03010208.3.31.OOJaYE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=fe4425d5-fc4d-48c7-87d2-1b99bc4071c6
Добавлено (09.11.2016, 01:07)
для 4 тонов....например увеличить разницу в звуке между никелем и бронзой....или допустим поставить бронзу по тональности выше чем медь и никель
ну да...на аське тоже такой стоит))
януковичДата: Среда, 09.11.2016, 08:43 | Сообщение # 193
На сборке Si 9986, выходной каскад, делает фирма АКА.  http://md4u.ru/viewtopic.php?p=188244#p188244  Но я немного не пойму, у них мост и резонансный датчик?
SleepwalkerДата: Среда, 09.11.2016, 09:17 | Сообщение # 194
в квазаре тоже мост(полумост) и резонансный датчик. а в чем собственно проблема?
януковичДата: Среда, 09.11.2016, 09:22 | Сообщение # 195
Просто пишут, что АКА-шные приборы, очень "глубокие". По воздуху, до 70-80 см. на пятак (!). У Квазара с "полу-мостом", почему-то так не выходит... Вот и пытаюсь разобраться, в чем "секрет" большой глубины у АКА приборов. uhm
