Понедельник, 10.02.2025, 11:01
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 42 - Форум
януковичДата: Среда, 25.01.2017, 05:53 | Сообщение # 616
Цитата fitterpolesov ()
Нужны доступ к фильтрам, отдельная кнопка для режима пинпойнтера (он есть в Кроте?), изменение чувтсвительности. Еще проскочила информация о перевороте числа феррита на 180 градусов. Подстветка, баланс грунта, ток катушки (лично мне оперативно приходится менять, мусорки-с...)
Все это в Кроте уже реализовано, доступно нажатием одной кнопки в режиме поиска, и пин-поинтер, и регулировка чувствительности (отдельно для черного, отдельно для цветного). "Переворота фазы" ни разу в Кроте не видел и не сталкивался. Подсветка есть. Баланс грунта и ручной и автоматический, так-же присутствует, включается нажатием одной кнопки в главном, поисковом режиме.
 На счет тока в ТХ и мусорки.... Не знаю поможет-ли его регулировка в таких местах. Здесь важен размер и тип датчика. Еще, на "домовых пятнах", хорошо помогает "барьер" на черные металлы, и конечно-же включение 3-его фильтра. С такой комбинацией, можно (сам пробовал) искать на местах усеянных мелким (и крупным) чер-метом, с датчиком ДД 32 см. Но, когда ходил на месте разрушенного дома, с большим ДД, дал себе слово сделать еще и датчик кольцо, небольшого диаметра, именно для таких мест. Просто, бывает такая плотность мусора, что под большой датчик попадает сразу несколько целей, и в этом вся трудность. В таком случае, снижайте ток, не снижайте, результат будет одинаковым.
fitterpolesovДата: Среда, 25.01.2017, 09:08 | Сообщение # 617
Посмотреть на это я и зазываю в Пущу smile Там и сдатчиками номер не канает - нужен примерно средний Идешь такой по лесу, изредка старые советы 47-го и 58-го годов выковыривая, датчик 10", как раз для леса и не сильно засранной войной территории. И вдруг раз - полянка, где очень давно отдыхают, на таких обычно динарии и золотые пятерки копаются. А там мусора много, в нижнем слое мелкие осколки с войны в большом количестве и бухарская культура плотно сверху лежит. С большими алюминиевыми тарелками и вообще фольга и консервные банки. Уменьшив ток намного облегчается жизнь отсутствием фона снизу и с боков от больших предметов. Там никакие фильтры не спасут. Монетки обычно неглубоко, до 15 см, лесной песчаный грунт. И такое чередование чистых и засраных мест постоянно. Если менять датчики, то это уже не коп будет, а упражнение на сборку МД.
У каждого свои условия копа, однако, все болше убеждаюсь, что Пуща, кроме грунтов, возможно самый сложный полигон для обучения и испытания МД. smile Это практически Киев, там не копал только ленивый. И все равно до сих пор попадаются совершенно нетронутые площадки, именно из-за насыщености трешем, большинство приборов не справляется.
януковичДата: Среда, 25.01.2017, 09:19 | Сообщение # 618
fitterpolesov, Вы видели видео-тест (у Андрея на канале) Крота с большим датчиком, гвоздями, и маленькими монетами? Там 3-тий фильтр включен, на мусорках очень полезен.
fitterpolesovДата: Среда, 25.01.2017, 10:27 | Сообщение # 619
Да понятно, что хорошая фильтрация и пр., но когда нельзя локализовать сигнал? Не гвозди и монеты, а вокруг монеты несколько огромных целей - люминявые консервные банки, большие скомканые куски фольги, под низом пара осколков по килограму. Все плавает, где цель - х.з., хотя видно, что есть копаемый сигнал. Бывает, датчик боком цепляет х.з. что, причем на определенном расстоянии от цели. Ближе - сигнал пропадает, начинаешь копать - вроде кроты ту цель перетаскивают с места на место. Особенности датчика и флуктуация грунта. Лечится просто - убавить ток. Выяснять что и где лежит не выход, времени теряется много, таких Бермудских треугольников вагон и тележка за коп.
fedya_valkiДата: Среда, 25.01.2017, 11:47 | Сообщение # 620
поставить полевик и управлять им напряжением.
Полевик лучше ставить не вместо, а в параллель резистору, для надёжности. А возможно даже и не полевик, а обычный биполярный транзистор
Добавлено (25.01.2017, 12:47)
fitterpolesov, я хочу вот такие кнопки попробовать, они дешевле намного, а заявлены тоже как водозащищённые:
http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=keytactip67
Там и даташит есть на них
fedya_valkiДата: Среда, 25.01.2017, 12:05 | Сообщение # 621
В настольном Кроте использую сейчас мембранную клаву MATRIX-KEYPAD1X4 Клавиатура
На Космодроме есть и стоит 30грн, подойдёт под корпус Z-80 и G1910, для Z-79 великовата немного.
Прикрепления: 6039961.jpg (47.4 Kb)
de-si-gnДата: Среда, 25.01.2017, 12:25 | Сообщение # 622
Тоже делаю отдельную клаву, заказал на пробу водозащищённые кнопки
https://ru.aliexpress.com/item.....Mkc7ny
и
sparkingsparkingДата: Среда, 25.01.2017, 16:47 | Сообщение # 623
У меня появилась идея питать TX от такой платки.
Хреновые платки, после 12 вольт напругу трудно регулировать, может скачком до 28 вольт прыгнуть, постоянно уходит заданное напряжение, кучу Питонов на ней сделал, теперь такие глюки полезли.
de-si-gnДата: Среда, 25.01.2017, 17:14 | Сообщение # 624
У меня такая плата стоит в тестере, из 3,7 делает 9B, напряжение стабильное (+-0,01B), пока проблем не было, посмотрим...
Да и выше 12В не нужно для TX.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 25.01.2017, 17:20
fedya_valkiДата: Среда, 25.01.2017, 17:24 | Сообщение # 625
С 9-12В уже можно пробовать Тх с параллельным резонансом в Кроте
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 25.01.2017, 17:25
AndrewДата: Среда, 25.01.2017, 20:34 | Сообщение # 626
Нажимается Удобно? Тонкая?
Хреновые платки,
Не согласен! Я сейчас такие в Крот пихаю, пока збоев-поломок не наблюдал!
fedya_valkiДата: Среда, 25.01.2017, 20:48 | Сообщение # 627
Отлично! Тонкая, где-то 1мм. Сзади вроде как скользкая такая бумажка защитная, так что подозреваю что там под ней самоклеющийся липкий слой.
de-si-gnДата: Среда, 25.01.2017, 21:11 | Сообщение # 628
Да, там самоклейка
На Али есть более подходящая для Крота
Прикрепления: 2065673.jpg (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 25.01.2017, 21:20
AndrewДата: Среда, 25.01.2017, 21:30 | Сообщение # 629
de-si-gn, Ссылку давайте!)
de-si-gnДата: Среда, 25.01.2017, 21:42 | Сообщение # 630
https://ru.aliexpress.com/af....0&tc=af
