Вторник, 07.01.2025, 17:23
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 35 - Форум
fitterpolesovДата: Пятница, 13.01.2017, 13:31 | Сообщение # 511
Другими словами ФМ включиться при максимальной громкости +1.
Выход на усилитель при этом вырубается?
AndrewДата: Пятница, 13.01.2017, 18:08 | Сообщение # 512
Если подать эту единичку на 1 ногу усилителя!
de-si-gnДата: Пятница, 13.01.2017, 19:22 | Сообщение # 513
Сигнал на выходе Д3 (25 нога)  останется, но единица на 33 ноге Д3 выключит усилитель Д4 (1 нога) и включит ФМ.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 14.01.2017, 16:41
fitterpolesovДата: Пятница, 13.01.2017, 21:59 | Сообщение # 514
У меня трансмиттер на каком-то странном чипе. На нем логотип символа "пи", маркировка AC1434CF590E-B Трансмиттер покупался на Али, при вскрытии внутри обнаружилась эта плата, по качеству (пайка, кнопки, элементы) явно превосходящая корпус (китайский пластик, не совсем гуано, но явно в сарае отливали). Какой-то разъем на 4 вывода, похожий на мини USB, в описании не числится... Может, кто-то имеет даташит на эту микросхему, или на плату на основе чипа, или разобрался с аналогичным девайсом?
de-si-gnДата: Пятница, 13.01.2017, 22:35 | Сообщение # 515
fitterpolesov, страницу назад на похожий я ссылку давал
https://ru.aliexpress.com/item/New-FM-Radio-Transmitter-Module-PLL-Wireless-Digital-Microphone-Stereo-87-108MHZ/32709062637.html?spm=2114.14010208.99999999.262.hN1b75
Вот еще с П:
https://ru.aliexpress.com/item/DSP-PLL-87-108MHz-Digital-Wireless-Microphone-Stereo-FM-Transmitter-Module-Board/32709704533.html?spm=2114.10010208.1000013.7.hGDwje&scm=1007.13339.33317.0&pvid=97cda3d5-46b0-46a1-a88b-095192aeb66b&tpp=1
Прикрепления: 7491859.jpg (54.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 13.01.2017, 22:43
януковичДата: Пятница, 13.01.2017, 23:22 | Сообщение # 516
fitterpolesovde-si-gn, вы ребята действительно думаете, что от этих-примочек-прибамбасов, возрастет количество находок? Я не думаю так.. Колоссальный расход энергии, просто на "забавку", так, для комфорта. С "стандартным" зарядом батарей, на копе, хватит на 2-3-4 часа. А дальше? Менять, домой ехать? Для того что-бы что-то интересное найти, работа измеряется в "мото-часах". Знающие, могут даже формулу вывести с учетом времени поиска, и площади просканируемой поверхности. О "комфорте", речи быть не может. Настоящий копарь должен быть грязный как свинья, небритый, искусан комарами, невыспаный, и использовать каждый свето-час, каждый миллиампер в ТХ, для поиска находок!  smile
de-si-gnДата: Суббота, 14.01.2017, 00:20 | Сообщение # 517
янукович, реально возрастет в сильный ветер, например, проверено на практике. И потребляет меньше усилителя с динамиком. А батареи нужно нормальные ставить, мне одной зарядки хватает на 2-3 дня копа.
fitterpolesovДата: Суббота, 14.01.2017, 12:59 | Сообщение # 518
Я видел. К сожалению, это другой чип. У меня полностью в сборе, с кнопками и пр. Однако, на плате не установлены процентов 20 деталей, и разъем какой-то присутствует. Что - х.з. Желтые браться об этом скромно молчат. Ищу документацию на чип.
fitterpolesov, de-si-gn, вы ребята действительно думаете, что от этих-примочек-прибамбасов, возрастет количество находок?
В результате возросшего комфорта копа возрастет скорость и качество обработки территории, в результате уменьшения потребления возрастет время работы на одном заряде батареи. Логично предположить, что эти факторы повлияют на количество находок в большую сторону. Рекомендую померять потребление звукового усилителя на рабочей громкости, когда пищит. Около 30% потребления прибора.
Сообщение отредактировал fitterpolesov - Суббота, 14.01.2017, 12:59
AndrewДата: Суббота, 14.01.2017, 14:10 | Сообщение # 519
 Наушники более точно передают картину подземного царства и не дают отвликатся на внешние звуки. Профи ходят в наушниках..
И с похмелья! )
fitterpolesovДата: Суббота, 14.01.2017, 20:56 | Сообщение # 520
Я не могу в наушниках. Параноя. В реалии можно пропустить подкрадывающуюся сзади собачку и остаться без жопы. Как выход вижу небольшой динамик, закрепленный на плече возле уха и подключенный к приемнику.
SleepwalkerДата: Суббота, 14.01.2017, 23:11 | Сообщение # 521
...это надо быть слегка глуху...ватым, чтоб в наушниках ходить и ничего не слышать и не видеть вокруг....я в наушниках часто хожу, но все вокруг вижу и слышу
fitterpolesovДата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:22 | Сообщение # 522
Может, Вы не глуху..ватый, значит Вам ох..енно повезло.
Yurik2304Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 17:13 | Сообщение # 523
Вот переразвел печатку под SI9986.Резисторы и кондеры сделал 1206 размера.Узел контраста пришлось выкинуть,от простого делителя на резисторах должно работать,только надо подобрать резисторы.Как не хотел ставить перемычки,но без них не выходит.Окончательно не проверена,возможны ошибки.
Andrew,что делать с регулировкой тока?Такая схема подойдет?Если да,то попробую втиснуть ее на плату,сверху над мостом.
Прикрепления: MD_K4.lay6 (158.8 Kb) · 5501019.jpg (23.7 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 15.01.2017, 19:03 | Сообщение # 524
Регулировка тока остается прежняя .Измерение тоже , но рекомендую Р2 уменьшить хотя-бы в 2 раза. Конечно придется откалибровать программно потом...
de-si-gnДата: Воскресенье, 15.01.2017, 20:06 | Сообщение # 525
Прежняя - это как у Yurik2304?
Вот такая у меня пока плата получается (84х55мм):
Прикрепления: 5628929.jpg (268.0 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Воскресенье, 15.01.2017, 20:20
