Вторник, 03.12.2024, 02:10
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 6 - Форум
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 17:35 | Сообщение # 76
В работе или на картинке потрохов?
А что на него смотреть, это не взирая на обилие деталей просто  импульсник - годен разве что для поиска металлолома...(
януковичДата: Пятница, 07.10.2016, 17:38 | Сообщение # 77
fedya_valki, в живую работу не видел. Андрей прав, импульсник есть импульсник. sad
Yurik2304Дата: Пятница, 07.10.2016, 17:42 | Сообщение # 78
но догадаться о ее существовании можно по потреблению тока передатчиком!
Вы хотите сказать,что при потреблении общей схемы в пределах 100мА,ток в передатчике будет гораздо больше?
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 17:48 | Сообщение # 79
Andrewянукович,  моим первым прибором как раз и был импульсник Трэкер от Кощеев. Да, металлолома накопался тогда аж бегом, но и монетки выдёргивал на спущенном ставке, и даже умудрился серебряную серёжку тогда там поднять. Даже одно утерянное золотое кольцо на огороде тоже импульсником нашёл. По войне копать - импульсники ещё прокатят, но мои приоритеты сместились в сторону от войны. Она у нас кругом, и копая даже хоть Кротом, хоть Квазаром, хоть Эльдорадом, хоть Аськой и Фишером Ф-5 - всё равно попадается, зараза....
Добавлено (07.10.2016, 18:48)
В катушке Тх больше, чем в передатчике
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 20:18 | Сообщение # 80
Хочу!
fedya_valkiДата: Пятница, 07.10.2016, 22:17 | Сообщение # 81
Будет больше, как и при резонансе. Такова рекуперация. Если бы её1 не было - никто и мозги про неё не парил бы.... А ведь есть смысл
Добавлено (07.10.2016, 23:17)
Хочу!
Правильно!!!
AndrewДата: Пятница, 07.10.2016, 23:13 | Сообщение # 82
Резонанс в передатчике это замечательно! Это экономия энергии в десятки раз -пропорционально добротности.
Но согласитесь всегда интересно отойти от общепризнанных правил, и попробовать что-то новое..
Yurik2304Дата: Суббота, 08.10.2016, 08:54 | Сообщение # 83
Извиняюсь за надоедливость(учусь,учусь),но хотелось бы закрепить вышесказаное.В Кроте2 есть последовательный резонанс,при котором напряжение на ТХ возрастает в несколько раз.При этом реактивные сопротивления катушки ТХ и кондера С1 изчезают и у нас остается только активное сопротивление ТХ.А за счет возросшего напряжения у нас и получается закачать в ТХ необходимый ток,что было бы невозможно при 3,3В(без резонанса).В Кроте 4 резонанса нет,поэтому для выжатия необходимого тока Андрею пришлось увеличить напряжение питания до 5В и уменьшить кол. витков(соответственно и акт.сопротивление) катушки.Ну и раскачка теперь наверное идет чистым меандром.Ну а за счет всплесков самоиндукции идут выбросы напряжения,которые детектируются внутренними диодами в Si9986 и подзаряжают кондер по питанию этой микры,тем самым часть энергии возвращается назад.Правильно я понимаю?
AndrewДата: Суббота, 08.10.2016, 09:30 | Сообщение # 84
Правильно , еще нужно учесть что мост дает 2-е амплитуды питания.
lusikДата: Среда, 12.10.2016, 10:08 | Сообщение # 85
А вместо si9986 полевики можно применить, или драйвер нужен?
realmДата: Среда, 12.10.2016, 15:32 | Сообщение # 86
Конечно можно. Но не нужно. Купить и не парить себе мозг.
https://goo.gl/TYbjaU
Не нужно - потому, что в микрухе есть схема не допускающая сквозных токов через плечевые транзисторы. Начнете лепушить на рассыпухе - получите точную копию si9986, только в 10 раз дороже.
Добавлено (12.10.2016, 16:32)
Вопрос. У si9986 при подаче на вход 1 1 написано что уходит в Z состояние. Но написано как -то хитро "HiZ" и фиг поймешь. Или она отключается от нагрузки (все ее транзисторы в закрытом состоянии) или включаются в каждом плече верхние транзисторы. Кто-то проверить может?
Сообщение отредактировал realm - Среда, 12.10.2016, 15:17
lusikДата: Среда, 12.10.2016, 19:32 | Сообщение # 87
Ага, гугль помог, нашел, 150грн за 4 полевики, не хило так...
PitonДата: Среда, 12.10.2016, 20:11 | Сообщение # 88
На Али 1шт.-31гр., 5шт.-97гр.
AndrewДата: Среда, 12.10.2016, 20:32 | Сообщение # 89
Цитата lusik ()
можно применить,
Смотрите схему Кощея 18 или Квазара но там нужно на 2 умножить схему раскачки..
AndrewДата: Среда, 12.10.2016, 20:35 | Сообщение # 90
Думаю Z состояние это когда все ключи отключены.
