Четверг, 06.02.2025, 22:43
Платы Крот ПРО с большим экраном - Форум
--Zenit--Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:42 | Сообщение # 1
Есть платы Крот Про под большой экран последней редакции.Антенну ФМ развел на плате.
Прикрепления: 5127280.png (23.9 Kb)
melanДата: Вторник, 09.02.2021, 00:09 | Сообщение # 2
под какой корпус???
--Zenit--Дата: Вторник, 09.02.2021, 07:25 | Сообщение # 3
Цитата melan ()
под какой корпус???
Цитата melan ()
под какой корпус???
Прикрепления: 4728374.jpg (115.1 Kb)
melanДата: Вторник, 09.02.2021, 09:13 | Сообщение # 4
а корпуса есть в продаже??
--Zenit--Дата: Вторник, 09.02.2021, 10:10 | Сообщение # 5
Могу напечатать.Отправка только по России.Заграницу дорого да и идут по два три месяца.Проще и дешевле  вам у себя напечатать
mosk_aДата: Воскресенье, 06.06.2021, 15:09 | Сообщение # 6
Can you show me how contact a big screm for kpot pro,thank you.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 16:52 | Сообщение # 7
I do not understand the question.
mosk_aДата: Воскресенье, 06.06.2021, 18:51 | Сообщение # 8
Прикрепления: 7832613.jpg (49.0 Kb)
--Zenit--Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 19:28 | Сообщение # 9
mosk_a
https://aliexpress.ru/item....7754125
Прикрепления: 7735304.png (147.9 Kb)
mosk_aДата: Понедельник, 07.06.2021, 14:25 | Сообщение # 10
12 broches smile
13 broches angry
--Zenit--Дата: Понедельник, 07.06.2021, 17:44 | Сообщение # 11
mosk_a,
10,11,12,13 -not connected
Прикрепления: 6311843.png (146.3 Kb)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 07.06.2021, 17:48
mosk_aДата: Понедельник, 07.06.2021, 19:57 | Сообщение # 12
Merci beaucoup. smile
paunov_dДата: Суббота, 01.10.2022, 17:21 | Сообщение # 13
Под каким названием я могу найти этот дисплей.
Добавлено (18.11.2022, 19:49)
Привет ЗЕНИТ. Можете ли вы загрузить LAY этой прекрасной доски. Спасибо.
baxxabdimaxДата: Вторник, 19.11.2024, 12:58 | Сообщение # 14
Где можно скачать LAY или Гербер этой платы также модели этого корпуса?
TCBДата: Среда, 20.11.2024, 12:55 | Сообщение # 15
Автор этого варианта из росии - сейчас здесь если и бывает, то анонимно...
