Платы Крот ПРО с большим экраном
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 08.02.2021, 17:42 | Сообщение # 1 |
| Есть платы Крот Про под большой экран последней редакции.Антенну ФМ развел на плате.
melan | Дата: Вторник, 09.02.2021, 00:09 | Сообщение # 2 |
| под какой корпус???
--Zenit-- | Дата: Вторник, 09.02.2021, 07:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата melan ( ) под какой корпус??? Цитата melan ( ) под какой корпус???
melan | Дата: Вторник, 09.02.2021, 09:13 | Сообщение # 4 |
| а корпуса есть в продаже??
--Zenit-- | Дата: Вторник, 09.02.2021, 10:10 | Сообщение # 5 |
| Цитата melan ( ) а корпуса есть в продаже?? Могу напечатать.Отправка только по России.Заграницу дорого да и идут по два три месяца.Проще и дешевле вам у себя напечатать
mosk_a | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 15:09 | Сообщение # 6 |
| Can you show me how contact a big screm for kpot pro,thank you.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 16:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата mosk_a ( ) Can you show me how contact a big screm for kpot pro,thank you. I do not understand the question.
mosk_a | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 18:51 | Сообщение # 8 |
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 06.06.2021, 19:28 | Сообщение # 9 |
| mosk_a,
https://aliexpress.ru/item....7754125
mosk_a | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 14:25 | Сообщение # 10 |
| 12 broches
13 broches
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 17:44 | Сообщение # 11 |
| mosk_a, 10,11,12,13 -not connected
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 07.06.2021, 17:48 |
mosk_a | Дата: Понедельник, 07.06.2021, 19:57 | Сообщение # 12 |
| Merci beaucoup.
paunov_d | Дата: Суббота, 01.10.2022, 17:21 | Сообщение # 13 |
| Под каким названием я могу найти этот дисплей. Добавлено (18.11.2022, 19:49) --------------------------------------------- Привет ЗЕНИТ. Можете ли вы загрузить LAY этой прекрасной доски. Спасибо.
baxxabdimax | Дата: Вторник, 19.11.2024, 12:58 | Сообщение # 14 |
| Где можно скачать LAY или Гербер этой платы также модели этого корпуса?
TCB | Дата: Среда, 20.11.2024, 12:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата baxxabdimax ( ) Где можно скачать LAY или Гербер этой платы также модели этого корпуса? Автор этого варианта из росии - сейчас здесь если и бывает, то анонимно...
