Пятница, 07.02.2025, 01:00
Плата Крот ПРО для корпуса Z80 - Форум
TCBДата: Суббота, 01.10.2022, 20:31 | Сообщение # 1
Развел одностороннюю плату чтобы желающие могли изготовить ее самостоятельно. Конечно получилось довольно много перемычек, но без этого ни как.
Единственное отличие - применил большие кнопки (12х12).
Все остальное как в основной плате. Поэтому следите за рекомендациями к основной плате.
В комплекте схема, плата, файл для разметки корпуса.
Прикрепления: 9084558.jpg (173.3 Kb) · 9165487.jpg (336.3 Kb) · 3241800.gif (132.8 Kb)
TCBДата: Суббота, 01.10.2022, 20:35 | Сообщение # 2
Вот сами платы:
(раньше можно было в одно сообщение прикрепить больше файлов)
Прикрепления: KPR-Z80-V01-PL.lay6 (372.6 Kb) · KPR-Z80-V01-RAZ.lay6 (42.3 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 03.10.2022, 09:05 | Сообщение # 3
TCB, Спасибо!
4ff5fd2Дата: Вторник, 04.10.2022, 13:42 | Сообщение # 4
TCB
Логотип зеркальный  smile
Спасибо!
TCBДата: Вторник, 04.10.2022, 14:24 | Сообщение # 5
Цитата 4ff5fd2 ()
Логотип зеркальный
Дай Бог чтобы это была единственная ошибка smile
Ar_sДата: Вторник, 04.10.2022, 20:54 | Сообщение # 6
TCBthumbup
paunov_dДата: Пятница, 18.11.2022, 08:51 | Сообщение # 7
Привет ТСВ. Сложно ли будет вам повернуть Lay.Спасибо.
TCBДата: Пятница, 18.11.2022, 12:28 | Сообщение # 8
Не понял...
paunov_dДата: Пятница, 18.11.2022, 19:28 | Сообщение # 9
Привет ТКБ. Как и в КРОТ 2/3 Элементы должны быть на "Верхнем слое".Спасибо.
TCBДата: Суббота, 19.11.2022, 01:56 | Сообщение # 10
"Верхний слой" - это слой установки ДИП элементов. "Нижний слой" - это слой пайки. (Исторически)
Поэтому логично что дисплей располагается на "Верхнем слое".
А вообще то для изготовления печатной платы это не имеет ни какого значения - особенно если элементы СМД.
Вы можете самостоятельно поменять местами стороны платы как вам нравится - для этого надо всего несколько раз нажать на клавиатуру.
paunov_dДата: Суббота, 19.11.2022, 08:26 | Сообщение # 11
Я не знаю Sprint Layout. Я использую его только для просмотра ваших досок. Я работаю с Protel 99. С уважением.
