О схеме и работе К-3 - Страница 10 - Форум
alxv | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 00:32 | Сообщение # 136 |
| продолжаю выкладывать модифицированные ответы на заданные ранее вопросы.
Итак, был вопрос о возбуждении МС D4 (рокот и гул при подключении динамика 8Ом). Ранее была ТСВ озвучена рекомендация ставить последовательно с динамиком резистор ~10 Ом. Сам попался на этом возбуждении микросхемы, резистор не помог. Точнее помог, но ом в 30, - что очень неэффективно по отношению к питанию и громкости. В итоге, как оказалось, добавление конденсаторов на выводы 2 и 3 МС D4 (как у МС D1), решили сразу проблемы возбуждения, плюс переключил питание напрямую от аккумуляторов, нечего звуковухе питаться стабилизированным напряжением. Почему компенсирующие конденсаторы для МС34119 не были тут предусмотрены изначально - не знаю...
Andrew | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 09:21 | Сообщение # 137 |
| Возбуждение УНЧ так-же удачно "лечиться" увеличением С29 !
alxv | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:24 | Сообщение # 138 |
| Цитата Andrew ( ) Возбуждение УНЧ так-же удачно "лечиться" увеличением С29 ! Ты говорил, попробовал это сразу. Ты же знаешь, с моим экземпляром не так как у всех, хоть плату и ты паял , всё началось с установки большого индикатора Помогло увеличение С29, но не на 100%, все равно какойто фон оставался... Решил проблему радикально, правильным подключением микросхемы и переключением её питания на нестабилизированное, на моем варианте платы питание УНЧ было разведено от 3.3в...
Andrew | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:36 | Сообщение # 139 |
| Индикатор на звук врядли влияет, возможно нужно было больше "увеличивать" С29.. Теперь динамик будет громко орать!) А вот как с подсветкой? если ты питаешь от 8в нужно увеличивать R21.
alxv | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:51 | Сообщение # 140 |
| R21 сразу поменял, все ок
solovey_ | Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:47 | Сообщение # 141 |
| І такий вигляд має 3-ій КРОТ.
solovey_ | Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:48 | Сообщение # 142 |
| і новий датчик
янукович | Дата: Вторник, 29.04.2014, 19:05 | Сообщение # 143 |
| Хорошая бухточка провода, на последнем фото... Мечта поэта!
alxv | Дата: Среда, 30.04.2014, 08:34 | Сообщение # 144 |
| Цитата solovey_ ( ) І такий вигляд має 3-ій КРОТ. Класний вигляд! А штангу хто робив? Теж хочу таку.
solovey_ | Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:04 | Сообщение # 145 |
| КУПИВ ГОТОВУ,ЗА 400 ГРН.
ChernovaKI | Дата: Суббота, 24.05.2014, 20:09 | Сообщение # 146 |
| Возможно ли подключение индикатора 20х2 ?
Andrew | Дата: Суббота, 24.05.2014, 22:23 | Сообщение # 147 |
| Если нет возможности преобрести 1602 то возможно.4 знакоместа заклеить изолентой...)
ChernovaKI | Дата: Суббота, 24.05.2014, 23:32 | Сообщение # 148 |
| Спасибо Вопрос не в том, куда девать лишние знакоместа. Видеопамять таких индикаторов организована так, что можно загружать несколько скринов сразу, а выводится один из них. Соответственно начальный адрес каждого скрина зависит от длины строки. Если у Вас в программе таких заморочек нет, буду использовать тот что имеется в наличии. Добавлено (24.05.2014, 23:32) --------------------------------------------- Уваж. Andrew, не сочтите вопрос слишком глупым (опыта в построении МД у меня нет). Какие требования к конденсатору C0 (6800 пФ) во входной цепи приемного тракта кроме термостабильности ? Он должен быть пленочным или можно поставить КМ ?
solovey_ | Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:08 | Сообщение # 149 |
| Термостабільнісь-0 і буде вам счастя.
Andrew | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:35 | Сообщение # 150 |
| С0 и С1 пленка!
