Воскресенье, 29.12.2024, 21:40
О схеме и работе К-3 - Страница 10 - Форум
alxvДата: Понедельник, 28.04.2014, 00:32 | Сообщение # 136
продолжаю выкладывать модифицированные ответы на заданные ранее вопросы.
Итак, был вопрос о возбуждении МС D4 (рокот и гул при подключении динамика 8Ом).
Ранее была ТСВ озвучена рекомендация ставить последовательно с динамиком резистор ~10 Ом.
Сам попался на этом возбуждении микросхемы, резистор не помог. Точнее помог, но ом в 30, - что очень неэффективно по отношению к питанию и громкости.
В итоге, как оказалось, добавление конденсаторов на выводы 2 и 3 МС D4 (как у МС D1), решили сразу проблемы возбуждения, плюс переключил питание напрямую от аккумуляторов, нечего звуковухе питаться стабилизированным напряжением. Почему компенсирующие конденсаторы для МС34119 не были тут предусмотрены изначально - не знаю...
AndrewДата: Понедельник, 28.04.2014, 09:21 | Сообщение # 137
Возбуждение УНЧ так-же удачно "лечиться" увеличением С29 !
alxvДата: Понедельник, 28.04.2014, 11:24 | Сообщение # 138
Ты говорил, попробовал это сразу. Ты же знаешь, с моим экземпляром не так как у всех, хоть плату и ты паял smile , всё началось с установки большого индикатора smile
Помогло увеличение С29, но не на 100%, все равно какойто фон оставался... Решил проблему радикально, правильным подключением микросхемы и переключением её питания на нестабилизированное, на моем варианте платы питание УНЧ было разведено от 3.3в...
AndrewДата: Понедельник, 28.04.2014, 11:36 | Сообщение # 139
Индикатор на звук врядли влияет, возможно нужно было больше "увеличивать" С29..
Теперь динамик будет громко орать!)
А вот как с подсветкой? если ты питаешь от 8в нужно увеличивать R21.
alxvДата: Понедельник, 28.04.2014, 12:51 | Сообщение # 140
R21 сразу поменял, все ок smile
solovey_Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:47 | Сообщение # 141
І такий вигляд має 3-ій КРОТ.
Прикрепления: 0229468.jpg (190.1 Kb) · 1984063.jpg (250.0 Kb) · 0046665.jpg (209.7 Kb) · 9970344.jpg (173.7 Kb)
solovey_Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:48 | Сообщение # 142
і новий датчик
Прикрепления: 3920550.jpg (140.4 Kb) · 3275308.jpg (196.0 Kb)
януковичДата: Вторник, 29.04.2014, 19:05 | Сообщение # 143
Хорошая бухточка провода, на последнем фото... Мечта поэта! smile
alxvДата: Среда, 30.04.2014, 08:34 | Сообщение # 144
Класний вигляд!
А штангу хто робив?
Теж хочу таку.
solovey_Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 19:04 | Сообщение # 145
КУПИВ ГОТОВУ,ЗА 400 ГРН.
ChernovaKIДата: Суббота, 24.05.2014, 20:09 | Сообщение # 146
Возможно ли подключение индикатора 20х2 ?
AndrewДата: Суббота, 24.05.2014, 22:23 | Сообщение # 147
Если нет возможности преобрести 1602 то возможно.4 знакоместа заклеить изолентой...)
ChernovaKIДата: Суббота, 24.05.2014, 23:32 | Сообщение # 148
Спасибо smile  Вопрос не в том, куда девать лишние знакоместа. Видеопамять таких индикаторов организована так, что можно загружать несколько скринов сразу, а выводится один из них. Соответственно начальный адрес каждого скрина зависит от длины строки. Если у Вас в программе таких заморочек нет, буду использовать тот что имеется в наличии.
Добавлено (24.05.2014, 23:32)
Уваж. Andrew, не сочтите вопрос слишком глупым (опыта в построении МД у меня нет). Какие требования к конденсатору C0 (6800 пФ) во входной цепи приемного тракта кроме термостабильности ? Он должен быть пленочным или можно поставить КМ ?
solovey_Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 20:08 | Сообщение # 149
Термостабільнісь-0 і буде вам счастя.
AndrewДата: Понедельник, 26.05.2014, 16:35 | Сообщение # 150
С0 и С1 пленка!
