О схеме и работе К-3
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:04 | Сообщение # 316 |
| Цитата vandr ( ) да и резонанс в ТХ не обязателен и даже вреден...) Можно чуть подробней. Мався на увазі-високо добротний контур.Чим менша добротність контура-важається стабільніщий датчик.Провід 0.44 саме то,прошивайте Крот2 на него можна чотири датчики(профіля)Крот3 тільки два-отака фігня малята.
Demonos | Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:53 | Сообщение # 317 |
| Прям Дед Панас... Приехали, называется.
Andrew | Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:27 | Сообщение # 318 |
| Для чего мы делаем резонансный TX контур? Только для одного чтоб ток получить хотя-бы ~80 мА. А дальше нужно смотреть на амплитудно-частотные и фазовые х-ки...
gafner2289 | Дата: Среда, 14.01.2015, 15:48 | Сообщение # 319 |
| Здравствуйте. А кнопка S5 (KN5) на схеме задействована или нет?
янукович | Дата: Среда, 14.01.2015, 16:03 | Сообщение # 320 |
| Пока не задействована...
Andrew | Дата: Среда, 14.01.2015, 21:40 | Сообщение # 321 |
| Цитата gafner2289 ( ) Здравствуйте. А кнопка S5 (KN5) на схеме задействована или нет? А что по схеме не заметно?)
gafner2289 | Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:13 | Сообщение # 322 |
| Цитата Andrew ( ) А что по схеме не заметно?)
Я спрашиваю почему. просто думаю предусматривать установку кнопки на передней панели? Будит она со временем использована?
В кроте 3 есть профили по выбору датчиков? кроме тех которые по частоте.
Например у меня 3 датчика. 1 я использую в много частотном режиме и настроен он по трем частотам. 2 и 3 с конденсаторами внутри и на другие частоты и фазу. Каждый раз перенастраивать не удобно.
Andrew | Дата: Четверг, 15.01.2015, 14:28 | Сообщение # 323 |
| 5 кнопки не будет .В К3 профилей нет.
шукач | Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:37 | Сообщение # 324 |
рухаємся..... а 5 кнопка буде.....
solovey_ | Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:29 | Сообщение # 325 |
| Цитата шукач ( ) рухаємся..... а 5 кнопка буде..... Вона треба,як зайцю стоп сигнал
Andrew | Дата: Пятница, 16.01.2015, 13:03 | Сообщение # 326 |
| Ну я могу в программе сделать сигнал.. Скажем идешь ты по полю, а впереди комрад ты ему и сигналишь мол уступи дорогу...)
gafner2289 | Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:49 | Сообщение # 327 |
| Цитата Andrew ( ) 5 кнопки не будет .В К3 профилей нет. 5 можно сделать пинпоитер как в Квазаре.
А профили можно дописать? я думаю многие со мной согласятся.Добавлено (16.01.2015, 18:49) --------------------------------------------- Можно узнать есть формула для расчета компенсирующей катушки в датчике кольцо.
груня | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:08 | Сообщение # 328 |
| Всем здравия восхищен проделанной работой и тоже загорелся собрать крота. Имею не большой опыт в разводке п плат и программировании но общение начну с банального не могу открыть печатную плату под z80 (под первую пп открывается) ,а остальные lay файлы все ок. Спс за понимание. Добавлено (20.01.2015, 16:08) --------------------------------------------- Добавлю пишет что то типа (это не файл lay)
Andrew | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:34 | Сообщение # 329 |
| Нужно скачать Sprint-Layout 6.0
груня | Дата: Вторник, 20.01.2015, 18:41 | Сообщение # 330 |
| Andrew, Давно ей пользуюсь, пример КРОТ_2М_5L.lay открывает, а КРОТ2_Z80-1.lay6 не открывает. Добавлено (20.01.2015, 18:41) --------------------------------------------- Все дело в разных расширениях lay и lay6 обратите внимания по этой причине не могу открыть
