Пятница, 31.10.2025, 21:31
О схеме и работе К-3 - Страница 22 - Форум
ALEXSOLOVEY02Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:04 | Сообщение # 316
Цитата vandr ()
да и резонанс в ТХ не обязателен и даже вреден...) Можно чуть подробней.
Мався на увазі-високо добротний контур.Чим менша добротність контура-важається стабільніщий датчик.Провід 0.44 саме то,прошивайте Крот2 на него можна чотири датчики(профіля)Крот3 тільки два-отака фігня малята.
DemonosДата: Пятница, 09.01.2015, 22:53 | Сообщение # 317
Прям Дед Панас... smile Приехали, называется.
AndrewДата: Пятница, 09.01.2015, 23:27 | Сообщение # 318
Для чего мы делаем резонансный TX контур? Только для одного чтоб ток получить хотя-бы ~80 мА. А дальше нужно смотреть на амплитудно-частотные и фазовые  х-ки...
gafner2289Дата: Среда, 14.01.2015, 15:48 | Сообщение # 319
Здравствуйте. А кнопка S5 (KN5) на схеме задействована или нет?
януковичДата: Среда, 14.01.2015, 16:03 | Сообщение # 320
Пока не задействована...
AndrewДата: Среда, 14.01.2015, 21:40 | Сообщение # 321
А что по схеме не заметно?)
gafner2289Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:13 | Сообщение # 322
Я спрашиваю почему. просто думаю предусматривать установку кнопки на передней панели? Будит она со временем использована?
В кроте 3 есть профили по выбору датчиков? кроме тех которые по частоте.
Например у меня 3 датчика. 1 я использую в много частотном режиме и настроен он по трем частотам. 2 и 3 с конденсаторами внутри и на другие частоты и фазу. Каждый раз перенастраивать не удобно.
AndrewДата: Четверг, 15.01.2015, 14:28 | Сообщение # 323
5 кнопки не будет .В К3 профилей нет.
шукачДата: Четверг, 15.01.2015, 17:37 | Сообщение # 324
рухаємся.....
а 5 кнопка буде.....
Прикрепления: 5389032.jpg (178.3 Kb) · 5483212.jpg (194.7 Kb)
solovey_Дата: Четверг, 15.01.2015, 21:29 | Сообщение # 325
Цитата шукач ()
рухаємся..... а 5 кнопка буде.....
Вона треба,як зайцю стоп сигнал biggrin
AndrewДата: Пятница, 16.01.2015, 13:03 | Сообщение # 326
Ну я могу в программе сделать сигнал.. Скажем идешь ты по полю, а впереди комрад ты ему и сигналишь мол уступи дорогу...)
gafner2289Дата: Пятница, 16.01.2015, 18:49 | Сообщение # 327
5 можно сделать пинпоитер как в Квазаре.
А профили можно дописать? я думаю многие со мной согласятся.
Добавлено (16.01.2015, 18:49)
Можно узнать есть формула для расчета компенсирующей катушки в датчике кольцо.
груняДата: Вторник, 20.01.2015, 16:08 | Сообщение # 328
Всем здравия восхищен проделанной работой и тоже загорелся собрать крота. Имею не большой опыт в разводке п плат и программировании но общение начну с банального не могу открыть печатную плату под z80 (под первую пп открывается) ,а остальные lay файлы все ок. Спс за понимание.
Добавлено (20.01.2015, 16:08)
Добавлю пишет что то типа (это не файл lay)
AndrewДата: Вторник, 20.01.2015, 16:34 | Сообщение # 329
Нужно скачать Sprint-Layout 6.0
груняДата: Вторник, 20.01.2015, 18:41 | Сообщение # 330
Andrew, Давно ей пользуюсь, пример КРОТ_2М_5L.lay открывает, а КРОТ2_Z80-1.lay6 не открывает.
Добавлено (20.01.2015, 18:41)
Все дело в разных расширениях lay и lay6 обратите внимания по этой причине не могу открыть
wink
