О схеме и работе К-3 - Страница 13 - Форум
AlexCh | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:35 | Сообщение # 181 |
| Крот 2, как глубинник и монетник, 6-9 kHz. Крот 3, монетник и по рыжику, две частоты, тем более в описании:Опыт показал, что оптимальный вариант - две частоты ~8 и ~12 кГц при этом приемную часть можно настроить на ~10 кГц! Где-то так.
TCB | Дата: Среда, 08.10.2014, 14:53 | Сообщение # 182 |
| Цитата AlexCh ( ) Схема? Как бы легко свести рисунок с оригиналом, только куда подключить XX ATxMega . Реле, TQ Relays или JRC-19F(4078) Пока нет четкой привязки к конкретной комплектации и точкам подключения к основной схеме это на самом деле рисунок. Как вариант реализации этой идеи можно плату коммутации сделать отдельной, а на основной только предусмотреть точки для ее подключения. Такая конструкция даст большую свободу в выборе комплектации (можно развести платки под разные реле). Располагать платку можно будет непосредственно возле разъема.
SergM-76 | Дата: Среда, 08.10.2014, 18:12 | Сообщение # 183 |
| Цитата янукович ( ) А у нас, в этом году, медведи мелкие пошли... не берем. Ходим на белок. captainart3000, да белка в этом году крупная больше медведя. А как на счет контактора такой вариант не рассматривали. Чем тумблер вам не угодил.
Andrew | Дата: Среда, 08.10.2014, 19:34 | Сообщение # 184 |
| Если отдельная плата то так все и остается..А использовать буду все те же ножки 12,13 или одну из них если реле одно..
TCB | Дата: Среда, 08.10.2014, 20:21 | Сообщение # 185 |
| Цитата Andrew ( ) Если отдельная плата то так все и остается..А использовать буду все те же ножки 12,13 или одну из них если реле одно.. Но тогда придется делать два варианта прошивок. Сегодня по быстрому глянул реле, те что я увидел жрут довольно прилично. Как по мне лучше поставить переключатель, но это как кому нравится.
янукович | Дата: Среда, 08.10.2014, 20:23 | Сообщение # 186 |
| Цитата Andrew ( ) А вы где живете? Вы нам фото лососей пришлите можно и видео. Хоть посмотреть... )) Цитата шукач () Прошу прощения, но у меня работа такая о всех все знать... Вот Сaptainart3000 и лосось...
Он Ваш земляк... Наш мужик... Хотя и живет в Colorado Springs. Но это хоть и далеко, но нам такие "пользователи" нужны... Которые еще и свой прибор собрать могут. Но, вначале и фото-видео К-2-3 посмотреть хочется... особенно "заокеанское".
Andrew | Дата: Среда, 08.10.2014, 22:43 | Сообщение # 187 |
| Вот это да! и правда зачем шмурдяк по полям собирать когда такая рыба клюет...)))
AlexCh | Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:13 | Сообщение # 188 |
| А какое реле не кушает. Вот и выбрать режим какой мало используется. К стати, если будет управление реле, можно управлять ножки 12,13 и транзисторами. Остается одна группа контактов, можно ставить и геркон. И, я Вас умоляю, никаких дополнительных плат все и так хорошо вписывается.
Andrew | Дата: Пятница, 10.10.2014, 00:43 | Сообщение # 189 |
| Цитата AlexCh ( ) я Вас умоляю, никаких дополнительных плат все и так хорошо вписывается. Поясните.
AlexCh | Дата: Пятница, 10.10.2014, 09:03 | Сообщение # 190 |
| Цитата Как вариант реализации этой идеи можно плату коммутации сделать отдельной, а на основной только предусмотреть точки для ее подключения. Такая конструкция даст большую свободу в выборе комплектации (можно развести платки под разные реле). Располагать платку можно будет непосредственно возле разъема.
ok | Дата: Суббота, 11.10.2014, 20:27 | Сообщение # 191 |
| У меня сейчас К2 можно его переделать в третий как понимаю нужно перепрошить и поставить тумблер или нет?
янукович | Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:00 | Сообщение # 192 |
| Все правильно. И еще пару деталек... поменять (посмотрите по схеме).
ok | Дата: Суббота, 11.10.2014, 21:11 | Сообщение # 193 |
| Янукович, Спасибо за ответ!
Demonos | Дата: Вторник, 11.11.2014, 10:26 | Сообщение # 194 |
| Ну, прости Господи. Начал строить. Немного поправил разводку ТСВ под свои конкретные требования, скоро паять.
Demonos | Дата: Четверг, 13.11.2014, 00:22 | Сообщение # 195 |
| Ну и ещё вечерок выгадал, теперь под масочкой. Есть маленькие недочёты, но это вообще мой второй прибор сложнее фонарика, первым стал программатор. В отличие от ЛУТ, маска показалась много технологичней и проще. Собссно и травил с её помощью. Легче. Получается с первого раза, если однажды уже попробовал. Последовательность действий: Сдирание окислов комметом и грубая обезжирка жидкостью для снятия лака.
1. Нанесение - трафарет (органза в панельках Лего) 2. Сушка - 25мин, 80гр в духовке, отдых 15мин 3. Шаблон - два слоя плёнки напечатанных на лазернике (про способ с карандашной пылью до сегодня не знал) 4. Облучение - УФ ЭСЛ 26Вт, 15см, 5-7мин 5. Проявка - кальцинированная сода 2ч/ложки на 0,7л воды 6. Отмывка под краном 7. Стирание маски жидкостью для снятия лака 8. Химическое лужение Повтор действий 1-6 для маски 9. Досвет - 15мин под УФ 10. Дубление - 1ч в духовке при 150гр. Поверхность скорее полуглянц/полумат, нежели глянц, ибо плата без дубления валялась сутки на полке. Работаю с восьми до девяти, времени на проект нет совсем. Зачем заморочился с маской? Дык. Хачу металлодетектор аж жуть. Те, что продаются у нас в магазинах, в десять-двадцать раз превышают ту цену, что я готов на него потратить. Шоб с селекцией. Простой (Анкера так даже плату развести не смог). С высокой чуйкой. Ну как в анекдоте получается. - А ты как на свет появился? - Меня в магазине купили - А ты? - А меня из интернета скачали - А ты? - А мы не богато живём . У нас папа всё делает. Крота повторяли. Несколько человек, пиарящих его на разных форумах, подтверждают его ттх. Остальные хают. При непредвзятом анализе, ругают в остальном те, кто настроен быстрее выйти в поле, нежели люди, выложившие фото аккуратной сборки. Соответственно вычленить вот этот момент мне показалось легче всего. Посему буду делать неторопясь, взвешенно, аккуратно. Тайм из мани. А его - вся зима впереди.
Как тут картинки вставлять, чтобы видно было сразу?
Сообщение отредактировал Demonos - Четверг, 13.11.2014, 10:56 |
