О схеме и работе К-3 - Страница 12 - Форум
captainart3000 | Дата: Суббота, 23.08.2014, 06:39 | Сообщение # 166 |
| Вот такой вот старт. Вытравил и маску uv curable лаком сделал. Пасмотрим че получитса. А ктонибудь сделал уже k3 v8-02?
янукович | Дата: Суббота, 23.08.2014, 06:43 | Сообщение # 167 |
| Цитата captainart3000 ( ) Вот такой вот старт. Очень красивый "старт". Здесь все как в самолете... Красивый, должен летать,... а некрасивому, и летать незачем.
Fantomu | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 10:46 | Сообщение # 168 |
| Добрый день.Сaptainart3000 подскажите как делали маску.
captainart3000 | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:15 | Сообщение # 169 |
| Маску делал лаком для ногтей который застывает под ультрафиолетом. Напечатал маску на прозрачном листе, ляпнул лак по середине, Приложил сверху лист с напечатаной маской. Разгладил чтоб было ровномерно почти и засунул под ультрафиолетовую лампу минут на 5. Потом аккуратно снял лист и протер ацитоном.
slava-ne | Дата: Среда, 01.10.2014, 20:35 | Сообщение # 170 |
| а можно немного подробнее о технологии? какой принтер, какая пленка, какой лак, не растворяет ли застывший лак ацетон?
captainart3000 | Дата: Суббота, 04.10.2014, 03:43 | Сообщение # 171 |
| Лазерный принтер. Обычная пленка для слайд шоу. Лак не помню. Единственный каторый был в магазине. Ацитон не растворяет но я слышал что если тереть долго то растворит. Лампа 25watt вродебы. Я недавно делал еще одну маску и использовал специальную краску-маску из китая. Мне лак для ногтей понравился больше. Быстрее застывает. Краска застывала пару часов. Для лака минут 5ти хватило.
янукович | Дата: Суббота, 04.10.2014, 05:56 | Сообщение # 172 |
| captainart3000, у Вас очень красивая плата получилась, но продолжения нет... Показывайте весь "конструктив", датчик, корпус, штангу... Если "подойдете" к изготовлению так-же как и к печатной плате, то должно все очень хорошо получиться, как фирмА. А мини-видео-ролик вообще приветствуется!
AlexCh | Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:35 | Сообщение # 173 |
| Вопрос Andrew. Возможно ли проделать программно включение реле. Если правильно понял с частотами то вроде правильно наваял.
Andrew | Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:16 | Сообщение # 174 |
| Цитата янукович ( ) Возможно ли проделать программно включение реле. Как в "Деусе"? ) Можно, хоть два реле , так я в начали и хотел, но потом передумал лишнее потребление и плату нужно переделывать. Входы 12 13 превратятся в выходы. Рисуйте схему, выбирайте реле и рисуйте плату это если ТСВ захочет. Будет к новому году подарок К3P..)
шукач | Дата: Вторник, 07.10.2014, 23:51 | Сообщение # 175 |
| Andrew, ми ТСВ попросим,а лишнє споживання то на більшу частоту,а на 8 (зазвичай золота середина) воно відключене .Головне щоб виходів було вільних у проца!
TCB | Дата: Среда, 08.10.2014, 00:09 | Сообщение # 176 |
| Цитата Andrew ( ) рисуйте плату это если ТСВ захочет Я, в принципе не против, но надо подумать как сделать чтобы программа подходила к вариантам как с реле так и с переключателем (не делать же два варианта ПО). А возможность обновления ПО для старых конструкций желательно сохранить. Как вариант можно при включении проверять наличие реле (для управления использовать, например, 14 ногу, т.к. 12 и 13 уже задействованы) - подавать управляющий сигнал и смотреть что происходит на входе РС2(12н). Если изменение есть, то плата с реле. Если нет то без. И исходя из этого дальше запускать соответствующий вариант программы. Ну вот как то так.
Да конечно нужна конкретная схема, и главное определиться с комплектацией - чтобы была доступна всем, особенно это касается реле.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 08.10.2014, 00:14 |
captainart3000 | Дата: Среда, 08.10.2014, 04:51 | Сообщение # 177 |
| Я покачто впаял все что были в наличии компоненты. Остальное все пришло но пока забросил так как лосось идет. Наловлюсь и тогда буду доделывать. Видео обещаю. А еще разрабатываю свой детектор на базе ардуино. Тоже покажу. Почти со схемой закончил. Когда крот 4 выйдет?
янукович | Дата: Среда, 08.10.2014, 06:22 | Сообщение # 178 |
| Цитата captainart3000 ( ) так как лосось идет. Наловлюсь и тогда буду доделывать. Цитата captainart3000 ( ) Когда крот 4 выйдет? Сейчас, в Виннице, как-раз медведь массово идет. Автор Крота активно не него ходит (заготавливает на зиму мясо, жир, шкуры)... Потом и К-4 делать будет. А у нас, в этом году, медведи мелкие пошли... не берем. Ходим на белок.
AlexCh | Дата: Среда, 08.10.2014, 12:47 | Сообщение # 179 |
| Схема? Как бы легко свести рисунок с оригиналом, только куда подключить XX ATxMega . Реле, TQ Relays или JRC-19F(4078). Юзаю DipTrace, есть и печатка, но вылаживать не опробовав как то не то. Сейчас делаю Крот 2, под свою схему и печать, заработает путёво выложу, но это отдельная тема. А так на будущее, не хочется механики или кнопку с фиксацией городить на Крот 3, если можно аппаратно.
Andrew | Дата: Среда, 08.10.2014, 13:46 | Сообщение # 180 |
| Цитата captainart3000 ( ) так как лосось идет. .. Видео обещаю. А вы где живете? Вы нам фото лососей пришлите можно и видео. Хоть посмотреть... )) Цитата шукач ( ) чтобы программа подходила к вариантам как с реле так и с переключателем Можно и так, а можно и две разных программы , даже проще будет типа "Крот3P" Еще нужно определиться сколько частот и соответственно сколько рели вот тут можно опцию сделать кто хочет 2 частоты ставит одно реле кто 3 ставит 2 реле..И еще рели хорошо бы поставить полярные чтоб меньше потребления было или подобрать с небольшим током удержания...
