О схеме и работе К-3
Andrew | Дата: Вторник, 02.05.2017, 17:45 | Сообщение # 646 |
| Цитата Stas ( ) Подзамучал меня данный аппарат ..от положения кабеля,баланс пляшет от 168 мв до 1в Может вы его подзамучили?) Экраны нужно соединять только около блока!
Stas | Дата: Вторник, 02.05.2017, 19:34 | Сообщение # 647 |
| Экраны разъединить еще не поздно я там оставил не залитое место а на счет видео,можно получить комментарии?
belyaev9012 | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 09:07 | Сообщение # 648 |
| Здравствуйте товарищи. С прошедшим ДНЕМ РАДИО! Вопрос такой- какие фьюзы установить при работе в ATMELSTUDIO 6.2 для третьего крота? В описании крот2-ХМ есть скрин фьюзов, но в ATMELSTUDIO 6.2 нет например возможности выставить BODLVL 2.9V. Как быть с RSTDIBL?
Andrew | Дата: Понедельник, 08.05.2017, 09:51 | Сообщение # 649 |
| belyaev9012, Такие же как и в К2. BODLVL 2.9V это у становка порога срабатывания супервизора. RSTDIBL запрет сброса контроллера ногой Reset Можно вообще не устанавливать..
Stas | Дата: Вторник, 09.05.2017, 17:18 | Сообщение # 650 |
| Сегодня появилось время позаниматься прибором переподключил как положено экраны и попробовал поменять концы приемной катушки включил, и прибор заработал подсвел катушку кусочком ферита,получилось 47 мв Настроилась и фаза по фериту прибор четко определял металлы потом пришлось прерваться и сходить в магазин когда включил опять,все перестало работать ушел баланс до 450 мв и цифры все время скачут азбука морзе,нервно курит в сторонке попробовл прозвонить катушки на экран и проверить монтаж,так ничего и не нашел при попытке автобаланса,получаеться фигня при включении прибора,есть сообщение EROR КО
янукович | Дата: Вторник, 09.05.2017, 18:33 | Сообщение # 651 |
| Stas, попробуйте более тщательно подойти к балансировке датчика. Мне кажется, он у Вас неправильно сбалансирован.
Stas | Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:05 | Сообщение # 652 |
| Этот уже третий датчик сделал с учетом предидущих ошибок сбалансировался он хорошо я думаю,что в цепях питания нужно смотреть времени сегодня не хватило за умным показометром на работу сгонять чего грешу на питание,есть небольшая помеха на дисплее
Stas | Дата: Среда, 10.05.2017, 18:18 | Сообщение # 653 |
| Всем добрый вечер сегодня приволок домой тяжелую артиллерию
ну думаю,держись включаю,а он работает и вроде неплохо испугался,сработал эффект присутствия
мерцаний дисплея тоже нет деформация платы дефект не проявляет на провод не реагирует деформация катушки дает не частые сработки вот такая фигня а оно себя еще проявит,не сомневаюсь
янукович | Дата: Среда, 10.05.2017, 19:47 | Сообщение # 654 |
| Цитата Stas ( ) деформация катушки дает не частые сработкивот такая фигня Пока ребята ищут артефффффакты, Вы катушку жмакаете? Залили, если не хватило смолы, мотайте синей изолентой (только синяя может спасти ситуацию), и на копЪ!
Stas | Дата: Четверг, 11.05.2017, 09:28 | Сообщение # 655 |
| Про синюю изоленту,обязательно применю на коп,в ближайшее время обязательно
Andrew | Дата: Четверг, 11.05.2017, 10:03 | Сообщение # 656 |
| Stas, Электронную компенсацию не стоит включать если разбаланс меньше 500 мВ.
Stas | Дата: Четверг, 11.05.2017, 10:12 | Сообщение # 657 |
| Спасибо за совет я просто проверял работоспособность только пока не понятно,где кроется бочина но обязательно найду
Andrew | Дата: Четверг, 11.05.2017, 12:53 | Сообщение # 658 |
| Цитата Stas ( ) испугался...а оно себя еще проявит,не сомневаюсь...,где кроется бочина... Берите на коп осциллограф ...
Stas | Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:01 | Сообщение # 659 |
| Тоесть,его закопать а потом искать? драгметаллов там есть,мама не горюй
Stas | Дата: Четверг, 11.05.2017, 16:42 | Сообщение # 660 |
| Andrew, к Вам вопрос что это за прошивка и что за настройка в меню gain,где значения не 1,2,4,8 а 1,2
