О схеме и работе К-3 - Страница 29 - Форум
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 21:26 | Сообщение # 421 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Такое чувство что прибор явно способный на большую чувствительность.
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:56 | Сообщение # 422 |
| А ничего там не нарушится после такой переделки? Там и так пучок деталей так еще и половину выкинуть) ... но всеравно попробую ☺
Подключил катушку к квазару и увидел полтора вольта разбаланс((((( Катушку за зиму на балконе по ходу покрутило малость. Выброшу нах € р.
ALEXSOLOVEY02 | Дата: Вторник, 31.03.2015, 09:41 | Сообщение # 423 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Выброшу нах € р. Не треба викидати дозведи ферітом.Викениш умножитель напраженія мінуса контрастності.Остальні поміняти номінали.
Andrew | Дата: Вторник, 31.03.2015, 21:05 | Сообщение # 424 |
| Ни чего не нужно выбрасывать! Делайте частоту выше, увеличивайте КУ входа. Катушку досвести монетой..
Arbalet91 | Дата: Среда, 01.04.2015, 22:36 | Сообщение # 425 |
| Катушка у меня только на одну частоту 7200Гц. Т . К кондер ТХ в самой катушке. Думаю кольцо делать 25см на 10 -11 кГц. Сегодня осцил пришел. Учусь пользоваться )
Учитесь...А частота у вас маленькая для последних прошивок..Скоро возможно выложу прошивку с большей чуйкой для таких частот.
Demonos | Дата: Четверг, 02.04.2015, 23:54 | Сообщение # 426 |
| Пришел мой черёд наваливаться всей массой на грабли. Запутался я с датчиком. Вот выдался вечерок накануне, снова вернулся к постройке Крота. Сначала готовые неэкранированные катушки свёл на столе до 20мВ. Снял размеры. В Компасе начертил вид датчика, распечатал, склеил. Наклеил на пенопласт. Аккуратно, по лекалу, его обвёл канцелярским ножом. Терморезаком с разными насадками выбрал мясо. Неровности вывел пластилином впритир. Нарезал тонко серпянку (Не кидаться тапками. Что такое стеклопластик я знаю очень хорошо, к слову Николаевские учили..), не обжигал, не вымачивал, просто навалил в несколько слоёв. Решил проверить. Параметры катушек не привожу, пару страниц назад писал. Подключение ТХ 1,3; РХ холодным концом к экрану кабеля. То ли отвлёкся покурить. А вот дальше расколбас полный. Не то плохо учил матчасть, не то в алгоритме нестыковка. Однако, приемлемое значение разбаланса получить не удаётся. Расскажу примерную последовательность своих действий. Сначала отключаю разъём датчика. Включаю прибор (штатно). Повер опускаю в ноль. Выключаю. Включаю с плюсом в сервисное меню. Вывожу ноль ацп. Выключаю. Присоединяю разъём. Включаюсь в сервисное меню. Вижу кошмар. Выбираю там, где частота и амперы. Зажимаю ноль. Чего-то происходит. Тапаю кнопку режима до баланса катушек. Там миливатты. Довожу до 80 шевеля катушки. Удерживаю ноль, тормозит на 50, -/+ довожу до 20. Выставляю феррит. Следующим пунктом меню баланс катушек мечется, но ничего не трогаю. Urx= 15-17 Удерживаю реж. Прибор перепискивается, реагирует вяло. В повере выставляю 150мА. В следующем пункте меню ползунок гайна на минимуме, и пишет 1023мВ. Реакция прибора плохая... Чего я сделал не так?
TCB | Дата: Пятница, 03.04.2015, 00:53 | Сообщение # 427 |
| Цитата Demonos ( ) Удерживаю ноль, тормозит на 50 Этого делать не надо - это автобаланс, сейчас значения "А" установить в 0 (нижнее значение то же 0). Добиваться баланса только манипуляциями с катушкой.
Arbalet91 | Дата: Четверг, 09.04.2015, 15:20 | Сообщение # 428 |
| И так уважаемые... по итогам ваших советов и пожеланий попробовал потанцевать с бубном возле крота 2 . Вот что у меня получилось р10- 750 Ом; р7-10к; р9-3к; р8-7к. Все остальные элементы соответсвуют схеме КРОТ2. При катушке 25см ДД-- 5 коп СССР 21-22 см по воздуху. Частота ТХ 7100. S83F2. Режим TURBO. Включал без кондера С0, то есть без резонанса. ( Я так понимаю что частота РХ должна быть на 2 тисячи Гц ниже ТХ. Тогда получится 4 кГц частота Рх? ) Стоит ли мне настраивать РХ на резонанс? Если да подскажите как (чуствую себя дураком )
янукович | Дата: Четверг, 09.04.2015, 20:42 | Сообщение # 429 |
| Цитата Arbalet91 ( ) Частота ТХ 7100. Цитата Arbalet91 ( ) Я так понимаю что частота РХ должна быть на 2 тисячи Гц ниже ТХ. Тогда получится 4 кГц 7100 - 2000 = 5100, а не 4 кГц.
Andrew | Дата: Суббота, 25.04.2015, 21:53 | Сообщение # 430 |
| Arbalet91, Пошивка какая у вас...Если последняя то делайте частоту 10 кгц, я устал уже советовать...
AliG | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 00:55 | Сообщение # 431 |
| можно вопрос не по теме?..на мд4ю меня забанили именно по этому вопросу..)..странно конечно..но всё таки..можно ли сделать генератор на к 155ла3?..есть схема металлоискателя на ле5..можно ли её заменить на ла3?..вообщем то не важна сама схема..просто сам даташит к этим микросхемам я не нашёл даже в поисковике...точней на сто процентов правильный даташит..много разного в рисунках(распиноаках)..я думаю что вопрос ни стоит того что бы меня забанили и на этом форуме..))..
Andrew | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 08:45 | Сообщение # 432 |
| AliG, Если 561ЛE5 то по логике она совпадает с 155ЛА3 Но микросхемы разной структуры КМОП и ТТЛ поэтому обвеску нужно менять! какой генератор, схему давайте.
янукович | Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 09:49 | Сообщение # 433 |
| С вопросами не имеющими отношения к Кроту-3, наверное нужно переходить в "Курилку"...
Цитата Andrew ( ) какой генератор, схему давайте. Если я правильно понял о каком приборе идет речь, то там генератором служит Атмега... и прибор работает по принципу частотомера. Не нужно этим заморачиваться, прошлый век.
mir-mebelikievua | Дата: Среда, 01.07.2015, 14:17 | Сообщение # 434 |
| Решил сделать Крота , но сразу же наткнулся на парочку вопросов: 1 Что лучше К-2 или К-3 2 Можно ли использовать прошивки от Крот-2 для К-3? Может у кого то остался список необходимых деталей. Подскажите пожалуйста
TCB | Дата: Среда, 01.07.2015, 17:13 | Сообщение # 435 |
| Цитата mir-mebelikievua ( ) Решил сделать Крота , но сразу же наткнулся на парочку вопросов На 17стр в сообщении 252 лежит архив с последней версией платы универсальной - годится и для К2 и для К3 - какую прошивку зальете, то и получите. (схемные отличия версий минимальны, только во входной цепи). Там же лежит документ с перечнем элементов и монтажками. Какой вариант делать решать вам, но К2 развивается более активно. Но форум вам все равно придется по крайней мере просмотреть весь.
