О схеме и работе К-3 - Страница 31 - Форум
ufo0222 | Дата: Вторник, 21.07.2015, 16:11 | Сообщение # 451 |
| Andrew, Если знаеш, замена LD33(LM1117LD-3.3) на мс LP2950L3.3(ТО92)? И при замене мк, енто чудо техники работать будет(без замены кода)?Добавлено (21.07.2015, 16:51) --------------------------------------------- TCB, Просто, надоело, Была схема КРОТ2, на разводке человек ее модернезировал вставил рег напряжения LM2733X(40/5V)... А в этой схеме LD33(LM1117LD-3.3/NOPB, V REG LDO 0.8A +3.3V)заменить на LP2950L3.3??? С небольшой переделкой... Добавлено (21.07.2015, 17:11) --------------------------------------------- TCB, Извиняюсь ,что то я схему разводки немного не понял,особенно R34 и под ним дорожки...
TCB | Дата: Вторник, 21.07.2015, 19:30 | Сообщение # 452 |
| Цитата ufo0222 ( ) я схему разводки немного не понял,особенно R34 и под ним дорожки... Это перемычки для коммутации напряжений питания (для тех кто понимает что делает). В стандартном варианте не ставятся. А вообще то можно прочитать хотя бы то что написано в перечне элементов в примечании.
ufo0222 | Дата: Среда, 22.07.2015, 20:07 | Сообщение # 453 |
| TCB, Спасибо за комент. Добавлено (22.07.2015, 21:06) --------------------------------------------- Приветствую. Объясните тупому, Uпит КРОТа1-7-9В Тогда питание КРОТ3 Uпит тоже 7-9В? А если его питать от АКБ 12В 4.5Ач и питание пустить для получения напряжения через: 5В-MC33269DT-5.0G (DPAK) 3.3В-LP2950L3.3 (TO92) Возможен такой вариант? Добавлено (22.07.2015, 21:07) --------------------------------------------- TCB, Приветствую
янукович | Дата: Среда, 22.07.2015, 20:17 | Сообщение # 454 |
| Цитата ufo0222 ( ) Uпит КРОТа1-7-9В В Кроте-1 стоит стабилизатор на 5 в. Если он "Лов-Дроп", то и 7 в. питания ему хватит. Если стоит обычный л7805, то ему 9 в. нужно.
В Кроте2 и Кроте3 установлен стабилизатор "лов-дроп" на 3.3 в. ему нужно от 4.5 в. до 9 в. Если подадите 12 в. он просто сгорит. Если очень хочется 12 в. бандуру вцепить (и еще на 4.2 А. ) то ставьте соответствующий переходной стабилизатор на 5, 6, 8 вольт, их есть большое множество, и желательно в корпусе ТО220, с теплоотводом, так как греться он будет нормально...
TCB | Дата: Среда, 22.07.2015, 20:24 | Сообщение # 455 |
| Цитата ufo0222 ( ) А если его питать от АКБ 12В 4.5Ач и питание пустить для получения напряжения через:5В-MC33269DT-5.0G (DPAK) 3.3В-LP2950L3.3 (TO92) Возможен такой вариант? Крот3 является модификацией Крот2. Отличия в схеме минимальны - входная цепь и коммутация конденсаторов. Основные отличия программные. Поэтому нужно учитывать все что пишут по поводу Крот2. Если хотите применить аккумулятор на 12В то надо ставить дополнительный стабилизатор на 5В, а с него в схему. Если я правильно понял вы так и хотите. Но надо иметь ввиду что больше половины мощности аккумулятора будет тратиться на нагрев 5-ти вольтового стабилизатора. Может посмотреть в сторону импульсного преобразователя 12В в 5В. Кажется такой можно найти и готовый. Выбирайте только с частотой преобразования повыше.
ufo0222 | Дата: Среда, 22.07.2015, 21:30 | Сообщение # 456 |
| TCB, На ней стоят LD33 то есть преоброзователи (стабилизаторы) напряжения в 3,3 В, И напряжение 5В как я понял получается добавлением резисторов к входному напряжению и тому же LD33 (ЛДешка выдерживает максимальное вхожное 16V, а МС33.. до 20В LP до 29В... И таких корпусов под ЛД у наснет в продаже, ток СМД 6 выводные Добавлено (22.07.2015, 22:06) --------------------------------------------- TCB, Единственный минус ЛП33.. ,маленький ток, макс 100-150 мА... Добавлено (22.07.2015, 22:09) --------------------------------------------- TCB, Можно конечно воткунть МС33269ДТ-3.3 (ДПАК) для 3.3В... Добавлено (22.07.2015, 22:30) --------------------------------------------- янукович, Повторяю. Будет замена стабилизаторов LD33(2-х штук) на MC33269dt-5.0 b LP2950l3.3 или MC33269DT-3.3(он помощнее), с соответстующей коррекцией разводки...
TCB | Дата: Среда, 22.07.2015, 21:41 | Сообщение # 457 |
| ufo0222, в принципе можно применить любые стабилизаторы, лишь бы были на нужное напряжение. Не обязательно их лепить на плату, места, наверное, в корпусе достаточно что бы поставить отдельно (можно сделать отдельную платку). Главное с 12В понизить до 5В которые уже подать на схему. 5-ти вольтовый вообще лучше поставить на радиатор.
ufo0222 | Дата: Среда, 22.07.2015, 23:25 | Сообщение # 458 |
| TCB, В Схеме КРОТ2 был импульсный преоброзователь 3V7 в 5В на LM2733X. Спасибо за консультацию.
TCB | Дата: Среда, 22.07.2015, 23:37 | Сообщение # 459 |
| Цитата ufo0222 ( ) импульсный преоброзователь 3V7 в 5В на LM2733X У меня в первом варианте применен такой - работает хорошо. Сейчас делаю другой вариант в нем применил LM27313 (они подешевле) тоже работает пока без нареканий. Мне такой вариант питания больше нравится, аккумулятор отдает мощность полностью. Главное следить что бы не загнать в глубокий разряд (литий этого не любит). В последних прошивках для этого предусмотрена сигнализация. Есть еще вариант питания. Сейчас появилась масса автономных заряжалок для телефонов - по сути это коробочка с аккумулятором и преобразователем в 5В. Разной мощности, на любой вкус. Тогда ничего выдумывать не надо, используешь стандартную схему. Я сам подумываю применить такую.
Сообщение отредактировал TCB - Среда, 22.07.2015, 23:50 |
ufo0222 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:03 | Сообщение # 460 |
| TCB, Приветству. Я вобще собирась использоват АКБ от ЮПС или аналогичною, весом от 1,2 до 2,7 кг (свинцово-кислотную 4,5 или 7 Ач)Добавлено (24.07.2015, 22:03) --------------------------------------------- TCB, Воприсик тут возник по поводу катушек-датчиков... Как расположены эти катушки ТХ и RX Одна под другой или одна в другой (++++++ ---------) или (+++-------+++)( +-ТХ(RX), --RX(TX)(разрез с боку катушки) И какую индуктивность лучше ставить(20-50 мкГн) заместо R15?
TCB | Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:27 | Сообщение # 461 |
| Цитата ufo0222 ( ) весом от 1,2 до 2,7 кг(свинцово-кислотную 4,5 или 7 Ач) Ну это конечно дело вкуса. И состояния здоровья
Мне больше нравится вариант: вес 0,3 кг
и характеристики:
TCB | Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:43 | Сообщение # 462 |
| Цитата ufo0222 ( ) Одна под другой или одна в другой(++++++ ---------) или (+++-------+++)( +-ТХ(RX), --RX(TX)(разрез с боку катушки) Есть два основных типа катушек - концентрические ТХ по наружному диаметру, а внутри RX и еще катушка сведения - DD это две катушки которые частично перекрывают друг друга. На эту тему посмотрите информацию в интернете. Но если у вас возникают такие вопросы, то лучше найти готовую или заказать. Т.к. сделать хорошую катушку это не простое дело - прибор сделать гораздо легче.
Цитата ufo0222 ( ) И какую индуктивность лучше ставить(20-50 мкГн) заместо R15? Любую какая попадется - это не принципиально. Я поставил что под руку попалось.
ufo0222 | Дата: Пятница, 24.07.2015, 22:20 | Сообщение # 463 |
| TCB, Где такое чудо найти??? И чем его заряжать и какое напряжение дает? Добавлено (24.07.2015, 23:16) --------------------------------------------- TCB, Насчет катушек... Где их заказать, и какова цена их будет и какие параметры? Добавлено (24.07.2015, 23:18) --------------------------------------------- TCB, Насчет напряжения и токов, я увидел, како АКБ используете, но где такой найти???? Добавлено (24.07.2015, 23:20) --------------------------------------------- TCB, И как я понял, это доп батарея для мобильных устройств(типа мобильника, планшета и т.д.)?
TCB | Дата: Пятница, 24.07.2015, 23:04 | Сообщение # 464 |
| Цитата ufo0222 ( ) Насчет катушек... По поводу катушек я не специалист (себе еще нормальной катушки не сделал). Здесь на форуме есть ребята из Питера, попытайтесь связаться с ними, может чем помогут.
Цитата ufo0222 ( ) Где такое чудо найти??? И чем его заряжать и какое напряжение дает? Сын покупал у китайцев, там куча разных моделей. Используют для питания мобил и т.п. Заряжается зарядкой для телефона. На выходе выдает 5В.
ufo0222 | Дата: Суббота, 25.07.2015, 22:23 | Сообщение # 465 |
| TCB, Приветствую. Вопрос по поводу прошивки МК , как и какие фьюзы устанавливать при прошивке МК???
