Пятница, 10.01.2025, 13:43
О схеме и работе К-3 - Страница 32 - Форум
януковичДата: Воскресенье, 26.07.2015, 03:16 | Сообщение # 466
ufo0222, вот такие  http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/39678998.jpg
TCBДата: Воскресенье, 26.07.2015, 09:51 | Сообщение # 467
Цитата ufo0222 ()
по поводу прошивки МК
Для начала посмотреть сюда:
http://radiodom.org/index....-16
А потом внимательно почитать этот раздел форума, здесь есть все ответы (и не один раз):
http://radiodom.org/forum/7-23-1
ufo0222Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 23:03 | Сообщение # 468
TCB, Спасибо
ChernovaKIДата: Воскресенье, 30.08.2015, 09:46 | Сообщение # 469
Прошу прощения, если этот вопрос уже был на форуме. Однако - куда девался диапазон 6..7 кГц в версии Turbo ?
AndrewДата: Среда, 02.09.2015, 18:40 | Сообщение # 470
Разве его там нет? Должен быть!
ChernovaKIДата: Суббота, 05.09.2015, 22:23 | Сообщение # 471
1-й диапазон Вывод 12 CPU (Upr1) на общий провод, Fmin = 4000 Гц, Fmax =
6000 Гц
2-й диапазон Вывод 13 CPU (Upr2) на общий провод, Fmin = 7001 Гц, Fmax =9009 Гц
3-й диапазон Оба вывод Upr1, Upr2 в воздухе, Fmin = 10000 Гц, Fmax = 18126 Гц.
И еще вопрос - что означают 3-х 4-х значные цифры в первом ряду возле тока передачи ?
Добавлено (05.09.2015, 23:23)
В младшей (10) версии прошивки диапазон от 4 до 18 кГц.  В остальных  частоты 6...7 кГц не устанавливаются.  Это особенности старших версий или глюк ?  Неужели никто не работает на таких частотах ?
AndrewДата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:07 | Сообщение # 472
Получается диапазоны с промежутками не вижу здесь ни чего страшного ... хотя добавить тот инервал 6-7, не вопрос...
ChernovaKIДата: Вторник, 15.09.2015, 05:46 | Сообщение # 473
Если это не требует кардинального изменения ПО, пожалуйста, сделайте непрерывный диапазон.  А то у меня единственный датчик имеет резонанс по приему 5 кГц и конденсатор залит, лучшие результаты были при частоте 6200.  Тогда прошивка будет соответствовать заявленному диапазону 4...18 кГц.
AndrewДата: Среда, 16.09.2015, 09:05 | Сообщение # 474
Пробуйте
Прикрепления: K3-Turbo.hex (86.8 Kb)
ChernovaKIДата: Среда, 16.09.2015, 15:56 | Сообщение # 475
1-й диапазон 3997 - 6993 Гц
2-й диапазон 7001 - 9009 Гц
3-й диапазон 10000 - 18126 Гц
СПАСИБО !
шукачДата: Четверг, 22.10.2015, 07:58 | Сообщение # 476
Andrew,  я його зробив!!!
Прикрепления: 6716197.jpg (85.8 Kb)
DemonosДата: Четверг, 29.10.2015, 23:13 | Сообщение # 477
Цитата шукач ()
я його зробив!!!
О-о-о! Поздравляю!
Надеюсь подтянусь в скором времени. Залил катуху.
Добавлено (30.10.2015, 00:13)
Еду на костылях, отталкиваюсь велосипедами.
Но двигаюсь только вперёд!
Готов ВЕСЬ основной конструктив
Осталось всего ничего. Распайка кабеля и покраска.
Прикрепления: 0476858.jpg (55.6 Kb)
Сообщение отредактировал Demonos - Четверг, 29.10.2015, 23:47
komradgeneralfarshДата: Понедельник, 21.12.2015, 23:13 | Сообщение # 478
Андрей. У меня при пайке контроллера отлетела 1холостая дорожка.Не критичюно это ?
AndrewДата: Вторник, 22.12.2015, 10:20 | Сообщение # 479
А по чему она холостая? Она жената на "U/2" )  Прошивка "gain" не будет работать остальные должны...
komradgeneralfarshДата: Вторник, 22.12.2015, 12:37 | Сообщение # 480
жалко отпаивать.попробую подсунуть этот квадратик под лапку и приклеить
