О схеме и работе К-3
paunov_d | Дата: Понедельник, 03.10.2022, 18:24 | Сообщение # 796 |
| Спасибо TСB, но этот RAR не открывается Добавлено (03.10.2022, 19:59) --------------------------------------------- ТСБ , у вас есть такая разработка по схеме Крот 2/3 с АД8606.
TCB | Дата: Понедельник, 03.10.2022, 22:58 | Сообщение # 797 |
| Цитата paunov_d ( ) но этот RAR не открывается У Вас похоже старая версия RAR... Вот тоже самое в ZIP Но я на Вашем месте лучше бы посмотрел в сторону Крот ПРО - специально развел одностороннюю плату для возможности изготовить в домашних условиях. Все таки в новых разработках идет какой то прогресс в программе, а для старых плат навряд ли будет модернизироваться программа...
paunov_d | Дата: Вторник, 04.10.2022, 06:19 | Сообщение # 798 |
| Спасиба ТСБ. Я хочу плат по етой схеме.
paunov_d | Дата: Вторник, 04.10.2022, 06:22 | Сообщение # 799 |
| По этой схеме
TCB | Дата: Вторник, 04.10.2022, 12:43 | Сообщение # 800 |
| Цитата paunov_d ( ) По этой схеме Тогда надо использовать плату K2/3/R_V7-05 - этот прямо написано на схеме... Все другие платы будут хоть в чем то отличаться. Хотя по основным функциям платы совместимы.
paunov_d | Дата: Вторник, 04.10.2022, 14:45 | Сообщение # 801 |
| Спасибо ТСБ. Но другая плата может поместиться в моей коробке, поэтому я и ищу ее. Но спасибо за ответ. Привет.
янукович | Дата: Среда, 05.10.2022, 12:05 | Сообщение # 802 |
| Цитата paunov_d ( ) По этой схеме Я щось прогавив, пропустив? Вже є прошивка на Крот-2 (3), з диф., подвійним підсилювачем на вході? То це тоді, майже Крот-Про, з дісплеєм 16х2?
paunov_d | Дата: Суббота, 08.10.2022, 09:11 | Сообщение # 803 |
| Насчет прошивки не знаю, но есть две версии платы.
pwp79md | Дата: Понедельник, 10.10.2022, 22:06 | Сообщение # 804 |
| Цитата янукович ( ) Я щось прогавив, пропустив? Вже є прошивка на Крот-2 (3), з диф., подвійним підсилювачем на вході? Я наверное тоже упустил эту прошивку)) или это только вариант платы есть а прошивки и небыло... если есть то покажите пожалуйста где она.
Сообщение отредактировал pwp79md - Понедельник, 10.10.2022, 22:18 |
paunov_d | Дата: Вторник, 11.10.2022, 18:34 | Сообщение # 805 |
| Форум » Приборы для поиска » MD "КPОТ2-ХМ" » Варианты конструкций КРОТа-2 Стр.65/69/70. Автор apeks. Если свяжетесь с автором спросите у него кто пользовался Hex.Fail Я спрашивал у него но не получил ответ. Вы также можете спросить TСB. Если получится, напишите сюда.С уважением.
paunov_d | Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 18:10 | Сообщение # 806 |
| Всем привет. Может кто-нибудь сказать мне, как исправить синусоиду TX. Путем уменьшения тока или обратной связи MC34119.Спасибо, если кто-то мне ответит.
TCB | Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 19:14 | Сообщение # 807 |
| Цитата paunov_d ( ) Может кто-нибудь сказать мне, как исправить синусоиду TX. Более правильно будет подобрать обратную связь чтобы при выставленном максимальном токе сигнал был без искажений. Также можно поднять питание MC34119 до 5В, но я не знаю есть ли такая возможность на плате, которую вы применяете...
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 21:12 | Сообщение # 808 |
| Цитата paunov_d ( ) как исправить синусоиду TX. заменой MC34119 на CSC8002B , как сделано в Крот Про. Цоколевка обеих микросхем совпадает. Дополнительно на CSC8002B нужно соединить между собой выводы 2 и 3. результат тут http://www.radiodom.org/forum/7-40-32291-16-1575756266
paunov_d | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 09:37 | Сообщение # 809 |
| плате V3-02 файл - MD_K2-3_Z80_V3-02.lay6
4ff5fd2 | Дата: Понедельник, 24.10.2022, 13:51 | Сообщение # 810 |
| paunov_d, я тоже собирал на плате V3-02. На DA1 ( CSC8002B ) соединил выводы 2 и 3. Из конденсаторов С6 , С7 можно оставить один из них. Вывод 1 CSC8002B я соединил с GND. Для этого вывода на примере datasheet LM4871 указано , что " В любом случае вывод выключения должен быть привязан к определенному напряжению, чтобы избежать нежелательных изменений состояния. " На плате V3-02 конденсаторы у выводов 2 и 3 DA4 не указаны. Их установил такие же как у DA1. Конденсатор С2 использовал полимерный на 560uF . С его низким ESR получим хорошее подавление помех по питанию.
Другие клоны микросхем 8002 , а их почти десяток в продаже, тоже можно использовать , но необходима проверка осциллографом.
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Понедельник, 24.10.2022, 14:03 |
